Hallo, mir stellen sich zwei Fragen bei der Kaufentscheidung zu einem neuen Computer: O Ist ECC-RAM bei Intel immer an Server-CPUs gekoppelt? Oder gibt es auch Mainboards, die mit Desktop-CPUs betrieben werden und dennoch ECC verwenden können? Ich würde an dieser Stelle gerne die hohen Preise von Server-CPUs vermeiden. O Die Funktion VT-d würde ich gerne für Virtualisierung nutzen. Nur nach Wikipedia[1] sieht es so aus, als würde das nur der Chipsatz Q87 unterstützen. Stimmt das? Woran kann ich ein Mainboard erkennen, welches VT-d unterstützt? ich habe das letzte mal vor acht Jahren einen neuen Computer gekauft und versuche mich nun technologisch "upzudaten" (sowohl die Hardware als auch meinen Kenntnissstand). Grüße! [1] https://en.wikipedia.org/wiki/LGA_1150
Gelegenheits Hardwarer schrieb: > Ist ECC-RAM bei Intel immer an Server-CPUs gekoppelt? Seitdem die Speichercontroller in die CPU gewandert sind, ja. > Woran kann ich ein Mainboard erkennen, welches > VT-d unterstützt? In die Spec des Mainboards schauen. Beachte, daß auch die CPU dafür geeignet sein muß. Nachtrag: siehe u.a. hier: http://www.heise.de/ct/hotline/System-mit-VT-d-2055739.html
Gelegenheits Hardwarer schrieb: > O Die Funktion VT-d würde ich gerne für Virtualisierung nutzen. Nur > nach Wikipedia[1] sieht es so aus, als würde das nur der Chipsatz Q87 > unterstützen. Stimmt das? Woran kann ich ein Mainboard erkennen, welches > VT-d unterstützt? Das muss die CPU, das Mainboard und das BIOS können. Vor allem letzteres wird gerne mal von den Mainboardherstellern verzockt. Das sollte also im Datenblatt ganz klar als unterstützt angegeben sein, sonst redet sich der Hersteller bei Problemen sofort raus. Nimm daher auch einen Boardhersteller der für seinen Kram auch ordentlichen Support bietet und bei dem Du von denen bei Nichtfunktionieren ein BIOS-Update dafür erwarten kannst. Außerdem kann es beim Aktivieren von VT-d / IOMMU auch noch dazu kommen, daß manche PCIe-Karten plötzlich generell nicht mehr funktionieren, also unabhängig davon ob sie an VMs durchgereicht werden oder nicht. Ein gutes Beispiel dafür sind die Marvell 88SE9123 eSATA-Controller.
Gelegenheits Hardwarer schrieb: > Ich würde an dieser Stelle gerne die hohen Preise von > Server-CPUs vermeiden. Die Xeon-Preise sind eigentlich fast genau die selben wie für die jeweiligen I5/I7 Gegenstücke: http://geizhals.de/?cat=cpuppro&xf=820_1150%7E5_ECC-Unterst%FCtzung#xf_top Gelegentlich sogar leicht Billiger z.B: http://geizhals.de/intel-core-i7-4771-bx80646i74771-a978526.html http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1241-v3-bx80646e31241v3-a1106394.html VT-d (und auch ECC) funktioniert eigentlich auf allen Bords mit C22x Chipsätzen: http://ark.intel.com/de/products/75516 http://geizhals.de/?cat=mbxeon&xf=644_1150%7E494_ECC-Unterst%FCtzung#xf_top
