Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik T6963 GLCD - Hilfe!!!
von Peter Fuller (Gast)
Hallo Leute,
ich versuche mein T6963 basiertes GLCD (240x64)
an einem Atmega16 zum laufen zu bringen.
Leider bin ich in Punkto Anschluss so ziemlich verwirrt.
Laut Datenblatt:
1=FG (Frame Ground)
2=VSS (GND)
3=VDD (+5V)
4=V0 (Contrast adjustments)
5=/WR (Write enable)
6=/RD (Read enable)
7=/CE (Chip enable)
8=C/D
9=VEE (operating voltage for LCD)
10=/RST (Reset)
11-18 = DB0-DB7
19=FS
20= NC
Wo bitte sollte denn hier Kontrastspannung, Poti etc.
angeschlossen werden? Von einer negativen Vorspannung
steht im Datenblatt zumindest nix. Soll der Schleifer
des Potis z.B. an Pin4 (V0) und die beiden anderen
Beine an VDD und VEE? Ich bin ziemlich verwirrt. Vielleicht
wisst ihr Rat.
Danke,
Peter
von Bernd Schmidt (Gast)
Also ich lese dort "VDD-VO = 12.6 Volt" mach also -7,6 Volt.
So ist es auch bei den Display's die ich bisher verarbeitet habe.
cu
Bernd
von Markus Tietke (Gast)
ich habe das display auch und die kontrastspannung muss zwischen -1.7
und -3 volt sein, sonst siehst du nichts.
markus
Hallo Markus,
danke für den Tip. Wo hast du das Poti zur Kontrasteinstellung
angeschlossen (2 Pins + Schleifer) und an welchen PIN
genau soll die Kontrastspannung ran?
Danke nochmal,
Peter
von Sascha (Gast)
1 Pin an GND(Masse), 1 an 9=VEE (operating voltage for LCD)
und der Schleifer an 4=V0 (Contrast adjustments)
Mfg Sascha
Danke Sascha,
vielen Dank! Also wenn ich das jetzt richtig begriffen habe,
braucht das LCD also nur die eine 5V Versorgung oder wie?
Bei anderen Displays habe ich gelesen, dass man extern
die Kontrastvorspannung erzeugen muss und dann einspeisen.
Die Hintergrundbeleuchtung hingegen geht dann ja mit den zwei PINs
A und K (mit Vorwiderstand). Ich will nur sicher sein, dass
ich das auch alles richtig mache bei dem Display bevor etwas
kaputt geht. Sorry für die vielen Fragen.
Danke,
Peter
von Sascha (Gast)
Manche Display brauchen eine ext- negative Spannungsversorgung. Ander
habe diese schon intern.
Mfg Sascha
