Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Alternative für Transistor ITA15N50A
von David (Gast)
Guten Morgen,
erstmal muss ich ein Kompliment an dieses tolle Forum hier machen, habe
hier schon jede Menge gefunden wenn ich mal Hilfe gebraucht habe, echt
super.
Diesmal bin ich mit der Suchfunktion leider nicht fündig geworden. Ich
besitze einen Aktiv-Subwoofer der Marke JBL Typ ES250P, der sich
plötzlich nicht mehr einschalten ließ. Jetzt bin ich auf einen defekten
Transistor im Schaltnetzteil gestoßen, den ich gerne austauschen würde.
Leider bin ich bei Reichelt oder Conrad nicht fündig geworden. Daher
würde ich gerne wissen ob es einen alternativen Transistor gibt den ich
verwenden und im besten Fall dort bestellen kann.
Hier die Daten die ich gefunden habe:
Part Number ITA15N50A
VDss(V)     500
ID(A)      15
RDSON(ohm)  0.45
RDSON(ohm)  0.33
Qg(nC)      45
Ciss(pF)    2150
Package      TO-220F
Auf dem Transistor selbst steht noch iPS YLL2 und A111MH drauf.
Wäre super wenn es hier jemanden gibt, der mir eine Alternative nennen
kann.
Danke schonmal im Voraus!
Grüße
David
von Nico (nico123)
Wieviel Leistung hat denn der Subwoofer?
Da Du ja ein isoliertes TO220-Gehäuse benötigst, ist das Angebot stark
eingeschränkt! Ich würde mal folgenden probieren:
http://www.reichelt.de/2SK-2645/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=40654&artnr=2SK+2645&SEARCH=TO-220F
Der kann zwar nur 9A Dauerstrom, aber ich glaube nicht das Du die 15A
benötigst.
von David (Gast)
Der Subwoofer hat 400W RMS und 700W Spitzenleistung. Da könnte es mit
den 9A in manchen Situationen etwas eng werden oder?
von Nico (nico123)
Und der Subwoofer wird über ein Schaltnetzteil versorgt?
Also bei mir sind 400W/230V=1,7A und das sind weniger als 9A! Da ist
also viel Luft für Verluste.
Wo sollte es da eng werden???
von Harald W. (wilhelms)
> eingeschränkt!
Man kann ja auch nachträglich eine Glimmerscheibe montieren.
Vom Hersteller wurde das wohl nur aus Kostengründen nicht
gemacht.
von Nico (nico123)
Auch eine Möglichkeit. Bei geschraubten TO220-Gehäuse aber auch an die
Schraubenisolierung denken!
von David (Gast)
Ja da hast du auf jeden Fall recht, das sollte normal locker ausreichen.
Habe mich eben nur gefragt warum dann diese viel leistungsfähigeren
Transistoren verbaut sind.
Und ja, es handelt sich dabei um ein Schaltnetzteil. In dem
Vorgängermodell wurde allerdings ein Ringkern verbaut.
Dann schonmal vielen Dank! Werde es einfach mal mit dem von dir
vorgeschlagenen Transistor versuchen.
von Werner H. (pic16)
von David (Gast)
Super, vielen Dank! Ist bestellt.
von Nico (nico123)
Ich dachte Du brauchst ein TO220-Gehäuse? Der Link von Werner geht zu
einem TO263!
von Schreiber (Gast)
> einem TO263!
ist doch kein Problem. Mit etwas Beinchen biegen past das schon.
schlimmstenfalls muss man halt noch ein neues Gewinde in den Kühlkörper
schneiden.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Berichte doch bitte am Ende ob die Aktion von Erfolg gekrönt war.
von Nico (nico123)
> schneiden.
Das TO263-Gehäuse hat aber kein Mittelbeinchen!
von hinz (Gast)
Dolle Milchmädchenrechnung. Du hast von Schaltnetzteilen keine Ahnung.
von Nico (nico123)
Es war eine Überschlagsrechnung. Aber wenn Du so schlau bist, dann
rechne uns doch mal vor wie es geht!
von hinz (Gast)
Nein, das war einfach nichts.
Wozu? Der 2SK2645 ist einfach nicht geeignet.
von Nico (nico123)
Hab ich es mir doch gedacht, viel blabla aber keine Erklärung! Scheint
hier zur Mode zu werden, unregistriert und meckern aber nicht helfen.
von hinz (Gast)
Es gibt genug Literatur zu Schaltnetzteilen.
> Scheint
Meine Hilfe bestand darin von der Beschaffung eines ungeeigneten
Bauteils abzuraten.
von Nico (nico123)
>> Scheint
> Bauteils abzuraten.
Und auf welcher Grundlage basiert diese Feststellung? Kennst Du denn das
Netzteil so gut? Ich habe nur einen Vorschlag gemacht und denke das er
funktioniert, was zu testen wäre!
von Ratgeber (Gast)
@Nico
Laß es gut sein, das bringt nur Verdruß. Es gibt hier Kunden, die ohne
Stunk nicht leben können. Vorgehen ist immer gleich:
Behauptungen aufstellen, durch Nichts untermauern.
Auf Nachfrage kommt wirres Zeug und Verweise auf Larifari
Bei Schaltnetzteilen ist der Transistorstrom ungleich dem effektiven
Eingangsstrom. Das gehört zu den absoluten Grundlagen von Schaltnetz-
teilen. Wenn Du diese Grundlagen nicht kennst, solltest Du Dich
vielleicht auf das Urteil von erfahreren Usern verlassen. Das Hinz
hier im Thread eine Grundlagenvorlesung über die Funktion von
Schaltnetzteilen hält, ist wohl wirklich etwas zuviel verlangt.
Gruss
Harald
von Nico (nico123)
> Eingangsstrom.
Hallo Harald, das ist mir klar. Der mögliche Transistorstrom ist ja bei
dem vorgeschlagenen Typ auch um ein vielfaches höher als der
Effektivstrom!
Aber wenn man schon sagt der geht nicht, dann sollte man dies auch
begründen oder mit einer Überschlagsrechnung zeigen.
Ich habe ja garkeine Grundlagenvorlesung gefordert, aber ein einfaches
"nein der geht nicht" ist ein bißchen wenig!
von David (Gast)
Das werde ich nun tun.
>> schneiden.
Leider kenne ich mich nicht wirklich mit den ganzen Abkürzungen der
Gehäuse aus und habe den Transistor dann einfach blind bestellt. Nachdem
ich das fehlende Beinchen durch ein angelötetes des defekten Transistors
ersetzt habe konnte ich ihn einbauen.
Nach dem Einbau habe ich dann zuerst nur das Schaltnetzteil
angeschlossen, die Vorsicherung blieb dabei vorerst ganz. Dann habe ich
die Endstufe angeschlossen, bei der ich vorher ebenfalls zwei defekte
Transistoren getauscht habe....und schon war die Sicherung wieder raus.
Scheinbar ist bei der Endstufe mehr als nur die zwei Transistoren defekt
gewesen, um diesen Fehler zu finden fehlt mir allerdings das nötige
Wissen.
Jetzt habe ich den zuvor ersetzten Transistor am Schaltnetzteil wieder
ausgebaut um ihn durchzumessen, scheint ganz zu sein. Meine Vermutung
ist, dass ich mir jetzt noch irgendetwas anderes an dem Schaltnetzteil
zerstört habe wovon ich ebenfalls keine Ahnung habe.
Nun bleibt mir wohl nichts übrig als mir die beiden Bauteile als
Ersatzteile zu kaufen und zu hoffen dass er dann wieder funktioniert.
JBL möchte für das Schaltnetzteil 60€ und für die Endstufe 35€, bevor
ich jetzt mit weiteren Versuchen noch mehr Geld ausgebe erscheint mir
diese Lösung als die sinnvollste.
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe!
Grüße David
