Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Startprobleme mit 90S2343
von Axel Blümer (Gast)
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem, bei dem ich zur zeit leider nicht
weiterkomme:
Hardware: AVR 90S2343 mit internem Takt!
          Dallas DS1810 Resetgenerator
Problem: Nach längerem fehlen (min. 60 sec) der betriebsspannung läuft
der controller nicht an.
wird er nach dem einschalten nochmal kurz aus und wieder eingeschaltet,
läuft er um ca. 150 ms durch den DS1810 Resetgenerator verzögert völlig
problemlos an.
aus platzgründen kann ich keinen externen takt bereitstellen, aber ich
habe dir befürchtung, daß es mit der internen RC-kombination zur
takterzeugung probleme gibt.
hat jemand auch schonmal dieses problem gehabt und beseitigt?
vielen dank im voraus!
axel
von Peter D. (peda)
Herzlich Willkommen im Club.
Du bist nur einer von vielen, der sich unausgereifte Atmels andrehen
lassen hat:
http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc1193.pdf
Siehe "1. Wrong Latching of RCEN fuse".
D.h. Du must in wegschmeißen und Revision G kaufen.
Die gehen dann (hoffentlich).
Meine Erfahrung mit Atmel AVRs:
- nur solche kaufen, die mindestens schon 1-2Jahre verfügbar sind.
- immer zuerst auf die Errataseite schauen, ob lebenswichtige Funktionen
buggy sind (Clock ist leider ziemlich lebenswichtig)
Peter
Hallo Peter!
Vielen vielen Dank für die Info, werde demnächst selber auf die Idee mit
den erratas kommen.
Bestelle gerade neue! mit Rev.G
Viele Grüße
Axel
von Werner (Gast)
Du musst nur dafür sorgen, das die Versorgungsspannung für den
Controller stabil ist, bevor du den Controller aktivierst.
- Spannung ein,
- kurze Zeit warten bis 5 V stabil
- Versorgungsspannung für den Controller anschalten
Ist zwar nur nen Workaround, funktioniert aber.
Werner
von Matthias (Gast)
Habe das selbe Problem mit einem AT90S8515
Die Reset Beschaltung erfolgt mittels Resetchip dh der wartet genau
200ms bis der Atmel die stabile Versorgung hat und dann schaltet er
ein.
Volle schräg ist bei mir das Verhalten beim starten!
Wenn ich die Versorgung einschalte dann startet der AVR von 3 Versuchen
1 mal wenn er nicht startet und ich drücke reset dann startet er ganz
normal!
Was kann das sein?
Grüße Posseidon
