Hallo zusammen. Mein Wunsch wäre, 2 Monitore + mein Notebook Monitor parallel laufen zu lassen...Quasi 3 Monitore auf einmal. Zusätzlich wällte ich noch umschalten können auf TV Monitor.(Wegen Filmen,...) Im Netz finde ich nur einfach Umschalter. Wie sowas: http://www.amazon.de/Monitor-Umschalter-4-1-manuell/dp/B0007CGOSS/ref=sr_1_16?ie=UTF8&qid=1418662223&sr=8-16&keywords=vga+monitorumschalter#productDetails Weiß jemand, ob es da überhaupt was gibt für meine Vorstellungen.? Danke schonmal. PS: sollte aber bezahlbar sein
Du möchtest auf zwei externen Monitoren den gleichen Inhalt anzeigen wie auf dem Display des Notebooks? Dann brauchst Du keinen Umschalter, sondern einen "Splitter", also quasi ein "Y-Stück", und musst Deine Notebook-Graphik so konfigurieren, daß sie auf ihrem VGA-Ausgang das gleiche Bild ausgibt, wie sie auf dem eingebauten Display auch ausgibt. Was aber magst Du mit "umschalten auf TV Monitor" meinen? Soll dann noch ein Monitor dazukommen, oder soll dann eine andere Signalquelle als Dein Notebook verwendet werden?
ich möchte auf jeden monitor ein eigenes bild. zwecks programmieren, dass ich halt mehr im überblick habe auf einmal. tv monitor war nur ein beispiel dafür. um einfach mal ein film über pc laufen zulassen und auf tv ausgeben
luwi schrieb: > ich möchte auf jeden monitor ein eigenes bild Das ist etwas komplett anderes. Für jedes eigene Bild ist ein eigener Graphikausgang des Notebooks erforderlich. Hat es nur einen Ausgang, kann auch nur ein weiteres Bild angezeigt werden. Um mehr zu bekommen, musst Du die Graphikausgänge erweitern - das geht mit USB-Graphik"karten", von denen Du für jeden Monitor eine eigene benötigst. Bei USB3 ist die Performance von so etwas sogar ziemlich gut; bei USB2 reicht sie für die Anwendung "Programmieren/Texte schreiben/Websurfen (ohne Video)" ebenfalls aus.
Hallo, was Du suchst gibt es bei Matrox unter der Bezeichnung DualHead2Go (für 2 Monitore) bzw. TripleHead2Go (für 3 Monitore). http://www.matrox.com/graphics/de/products/gxm/ Das Problem hierbei dürfte sein, dass die Grafikkarte Deines Notebooks die Auflösung über alle drei Monitore unterstützen muss. Hier heißt es Handbücher lesen und ggf. mit Rückgaberecht kaufen. Auch der Preis dieser Boxen dürfte nicht ohne sein. Mit freundlichen Grüßen Guido
luwi schrieb: > Wegen Filmen, 1.Den VGA Umschalter ganz oben kannst Du vergessen. Je länger VGA-Kabel werden, desto schlechter wird in vielen Fällen das Bild, da VGA analog ist. 2.Die USB-Monitoradapter sind eine schöne Sache um den Desktop zu erweitern, ob sie aber leistungsfähig genug sind, um einen 42"Monitor mit schnell bewegten Bildern anzusteuern, hätte ich größte Zweifel.
luwi schrieb: > ich möchte auf jeden monitor ein eigenes bild. Da stösst du ernsthaft an die Grenzen eines Notebooks, denn da kannst du eben keine Hochleistungsgrafikkarte mit mehreren Ausgängen einbauen oder eine zweite einsetzen. Externe Grafikkarten über USB sind nur ein schwacher Ersatz. Typischerweise werden die auch nur an Notebooks betrieben oder an Zigarrenkistenrechnern, wo man nichts einbauen kann. Georg
Es gibt durchaus auch Notebooks, an denen man zwei externe Displays gleichzitig mit dem internen betreiben kann. Ältere Geräte können das aber meistens nicht.
