Hallo, ich suche derzeit nach einer Möglichkeit, ein Stromkabel durch die Balkontür nach draussen zu legen. Das Problem ist, aus Mietgründen darf ich nicht Bohren. Also bleibt mir nur die Möglichkeit das Kabel durch die Balkontür zu leiten. Hat jemand einen brauchbaren Ansatz oder Ideen, wie ich das am besten händeln kann? ein dickes NYM quetschen und verbiegen möchte ich ungern... und wie die Balkontür/Dichtung darauf reagiert, mag ich ehrlich gesagt nicht herausfinden. Gibt es vielleicht eine Art Flachkabel oder so etwas? Meine Suche hat bisher nicht viel ergeben :-( Danke und lg
230V würde ich nicht durch eine Dichtung legen. Das ist m.E. schon grob fahrlässig, wenn da dann etwas passiert. Wenn Du kein Strom auf dem Balkon hast, dann würde ich mal mit dem Vermieter sprechen. Du willst bestimmt Weihnachtsbeleuchtung oder im Sommer eine Lampe zum Lesen dort haben :-) Vielleicht lässt er sich ja breitschlagen und Du kannst eine Außensteckdose montieren. Bzw. der Vermieter lässt das machen, kostet ja nicht die Welt. Wenn der Vermieter das nicht möchte, dann biete ihm an, die kosten zu übernehmen. Die 50€ werden Dir das doch wohl wert sein.
Pete K. schrieb: > Die 50€ werden Dir das doch wohl wert sein. 50€? Welcher Elektriker macht das um diesen Preis? Sogar mit einer Null dran wäre es noch vergleichsweise günstig - zumindest hat "mein" Elektriker für eine Steckdose im Innenraum (wo schon Strom in der Nähe liegt) 600€ verlangt.
progger schrieb: > zumindest hat "mein" > Elektriker für eine Steckdose im Innenraum (wo schon Strom in der Nähe > liegt) 600€ verlangt. Neue Zuleitung zum Kraftwerk gelegt? Hier (325xx) geht das unter 100€, wir mir mal berichtet wurde.
Also mein Elektriker legt mir eine einfache Aufputzstecktdose (wenn auf der anderen Seite irgendwo eine Steckdose liegt) für deutlich unter 50€. Dauert auch nicht den ganzen Tag sondern nur 25 Minuten.
progger schrieb: > zumindest hat "mein" Elektriker für eine Steckdose im Innenraum (wo > schon Strom in der Nähe liegt) 600€ verlangt. Es gibt immer Leute, die sich bereitwilligst über den Tisch ziehen lassen. Oder es war am 24.12. um 18:00 als Notfall für die Weihnachtsbaumbeleuchtung im 100m entfernten Gartenhäuschen.
progger schrieb: > 50€? Welcher Elektriker macht das um diesen Preis? Du kannst es auch selbst machen, wenn der Vermiter einverstanden ist. Eine Abnahme vom Elektriker für 50€ war bei mir kein Problem. PS: Oder induktiv durch die Glasscheibe?
progger schrieb: > 50€? Welcher Elektriker macht das um diesen Preis? Sogar mit einer Null > dran wäre es noch vergleichsweise günstig - zumindest hat "mein" > Elektriker für eine Steckdose im Innenraum (wo schon Strom in der Nähe > liegt) 600€ verlangt. Ich habe für eine Steckdose auf dem Balkon inkl. der Feuchtraumdose und Kabel genau 68€ bezahlt. Allerdings hatte der Elektriker eh gerade bei mir zu tun, deshalb entfällt die Anfahrt. Für 100€ sollte es aber durchaus machbar sein. Ansonsten als Notlösung einfach ein Verlängerungskabel neben die Balkontür legen und wenn du draußen Strom brauchst halt einfach mitnehmen. Diese Lösung hat zwar einen verdammt niedrigen WAF und ist auch nicht Weihnachtsbeleuchtungskompatibel aber für eine Notlösung immer noch brauchbar.
Fenster und Balkontüren haben rundum eine elastische Dichtung. Nimmst Du ein gutes Kabel - mit einer Gummiumhüllung - schneidest die äußere Umhüllung auf - Vorsicht das geht nur mit einiger Übung und drehst das Kabel so, dass die einzelnen Adern nebeneinander liegen, so sollten die (drei) Einzeladern durch die Dichtung passen. Einer weichen, gut isolierten und hochwertigen Ader, sollte der Schließdruck nichts ausmachen. Natürlich sollte die innere Isolierung dabei unversehrt bleiben. Schiebst Du jetzt noch die äußere Schnittfläche so dass sie von außen gesehen maximal am Fenster anliegt, sollte sich das Fenster weiterhin schließen lassen. Wichtig ist noch, dass Du die Durchführung am oberen Rand des Fensters vornimmst, das es dort, durch den Gebäudeüberhang, Fenstersturz und sonstige Gegebenheiten, am Geschütztesten ist. Ich weiß, unten ist‘s bequemer und einfacher und eventuell optisch angenehmer. Ist aber nur nach VDE 08/15.
Amateur schrieb: > Ist aber nur nach VDE 08/15 Oha, das wird Flames geben! Don´t feed the trolls! Jens schrieb: > Diese Lösung hat zwar einen verdammt > niedrigen WAF und ist auch nicht Weihnachtsbeleuchtungskompatibel Hat er denn eine Frau? Angesichts der Jahreszeit vermute ich, dass es hier genau um Weihnachtsbeleuchtung geht.
Weihnachtsbeleuchtung ist das letzte was auf meinen Balkon kommt... es geht eigentlich eher um das Hobby Wasserpfeife rauchen ;-) und hier werden Kohlen genutzt um den Tabak anzufachen... nur wie bekommt man die Kohlen an? Dazu gibt es Heizplatten und ähnliches. Das doofe ist nur, dass dabei der Kohlegeruch ziemlich eklig ist und ich deshalb das ganze gerne auf den Balkon auslagern würde
Also bleiben: * Verlängerungskabel neben die Balkontür * induktiv durch die Glasscheibe
8er oder 10er Loch bohren, Kabel durch, Stecker dran. Beim Auszug wieder zuspachteln oder Silikon/Acryl, sieht kein Mensch! Das Ganze ist so irrelevant, man könnte selbst zwei (weiße) Abdeckkappen nehmen...
Marcus W. schrieb: > Also mein Elektriker legt mir eine einfache Aufputzstecktdose > (wenn auf der anderen Seite irgendwo eine Steckdose liegt) für deutlich > unter 50€. Dauert auch nicht den ganzen Tag sondern nur 25 Minuten. Die Kalkulation würde ich gerne sehen. "Deutlich unter 50€" sind also maximal 40€. Mit Anfahrtszeit, Anfahrtskosten, Material und Arbeitszeit kann ich mir das nicht vorstellen. Da kostet doch die Anfahrt schon mehr.
Amateur schrieb: > Fenster und Balkontüren haben rundum eine elastische Dichtung. > > Nimmst Du ein gutes Kabel - mit einer Gummiumhüllung - schneidest die > äußere Umhüllung auf - Vorsicht das geht nur mit einiger Übung und > drehst das Kabel so, dass die einzelnen Adern nebeneinander liegen, so > sollten die (drei) Einzeladern durch die Dichtung passen. Einer weichen, > gut isolierten und hochwertigen Ader, sollte der Schließdruck nichts > ausmachen. > Natürlich sollte die innere Isolierung dabei unversehrt bleiben. > > > Ist aber nur nach VDE 08/15. Solche Vorschläge gehören sofort gelöscht! Ein Kabel, dass 230V führt ohne Mantel zu betreiben ist grob Fahrlässig!!!
@Amateur: der Nick sagt alles, so ein gefährlicher Blödsinn... "Das Problem ist, aus Mietgründen darf ich nicht Bohren." :Quatsch. Durch die Wand, wie es sich gehört, ist es erlaubt wenn fachgerecht ausgeführt, durch die Tür natürlich nicht.
Hubert Mueller schrieb: > Solche Vorschläge gehören sofort gelöscht! Zensorlein? Natürlich nicht... Aber deinem zweiten Teil stimme ich vollkommen zu.
Beitrag #5812645 wurde von einem Moderator gelöscht.
