Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Handybefehl abschließen???
von Posseidon (Gast)
Hi Leute
Also ich versuche ein Handy mit einem Uc anzusteuern nur mein Problem
besteht darin dass das Handy den Befehl wenn er vom Hyperterminal kommt
ohne Probleme ausführt nur wenn er vom Mikrocontroller kommt nicht
ausführt sondern nur ERROR zurückgibt!!
Also ich habe gesehen dass das Hyperterminal noch stopbits mitsendet.
macht das der uC auch`? automatisch oder muss ich das stoppbit extra
mitschicken?
Muss der Befehl ans Handy vielleicht noch mit irgend einem Steuerzeichen
vervollständigt werden? vielleicht so ein End of Transmission oder so?
Kann mir wer helfen?
Grüße Matthias
von formtapez (Gast)
sendest du das CarriageReturn/LineFeed mit ? (CR/LF) also quasi die
ENTER-taste... müsste ASCII-nr. 13 sein (dezimal)
von Sebastian Wille (Gast)
also wenn dann ASCII 10 und dann ASCII 13 (Neue Zeile + Wagenrücklauf).
Sebastian
hmm jup ist dabei! 10 und 13
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Start- und Stoppbit schickt der AVR auch.
Bist du sicher dass die Baudrate stimmt?
von Arne K. (Gast)
Mir fällt da auch noch was ein:
Die Zeichenkette, die Du über den PC ans Handy schickst einfach mal mit
dem AVR einfangen und von dort aus zum Handy schicken.
Wenn Du Dir 100% sicher bist, das die Zeichenkette keine Schuld trägt,
könnte eine zu stark abweichende Baudrate schuld sein.
Ebenso käme noch ein anderer Punkte in Frage, die typischen
RS-232-Zicken:
 - Dein AVR nutzt nur RxD und TxD, das Handy braucht jedoch die
Handyshake-Leitungen
 - Der Pegelwandler des Handys hat keine Spannungsversorgung, die über
die Handshake-Leitungen realisiert wurde
 - Dein AVR nutzt als Pegelwandler einen MAX232 (oder Derivat) der die
Handylogik nicht ausreichend treiben kann
Mehr fällt mir grad nicht ein - vielleicht hilft es ja!?
Gruß,
Arne
