Liebes Forum, ich bin jetzt schon eine Weile auf der Suche nach einer Netzleitung (2-adrig für ca. 16,5VDC 3,7A) mit koaxialem Leiteraufbau wie sie z.B. an vielen Netzteilen von Notebooks Verwendung findet. Weiß jemand von euch wo diese zu beschaffen ist, vorzugsweise in einem eher hellen Farbton/weiß? Herzliche Grüße Christian
"Netzleitung" ? Was verstehst Du darunter? Für 230V Nennspannung wirst Du nichts finden, da der äußere Mantel da wegen der beweglichen Verlegung immer auch an L kommen könnte und für die auf 2kV ausgelegte Prüfspannung ergäbe das eine zu dicke Isolierung. Außerdem sind Zugentlastung und Klemmen in Netzsteckern und Kupplungen nicht für den Anschluss von Abschirmgeflecht entworfen. Bei den von Dir beispielsweise genannten Spannung von 16V wäre es kein Problem, da braucht man nur unter " Leitung, einadrig, geschirmt" zu suchen. Da gibts sogar trittfeste Versionen mit entsprechend robustem Aufbau.
Sowas gibt es als Lautsprecherkabel. https://www.musikerkabelladen.de/shop/catalog/browse?sessid=6msn7APBYfrbAYp9i7Cqb8UuOwG3HuU1X712Nc34BlXcBhRZ3IWgXExT2uwxGojf oder günstiger http://www.pollin.de/shop/dt/MTUxODM0OTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/Lautsprecher/Lautsprecherkabel/Koax_Lautsprecher_Buehnenkabel_2x4_mm_10_m.html MfG
Einer schrieb: > Koax_Lautsprecher_Buehnenkabel_2x4_mm_10_m.html Ein Ultrabook mit 2m solchen Kabels wär ne feine Kombination. ;-)
A. K. schrieb: > Ein Ultrabook mit 2m solchen Kabels wär ne feine Kombination. ;-) So in der Art :) Nein es ist so, dass Freunde von mir vor Zeiten (leider) mal 2 Macbooks gekauft haben und die dazugehörigen Netzteile sind, naja also...für einen Gewährleistungszeitraum von 2 Jahren konstruiert. Dieser Apple-Magsafe-Stecker ist schon so eine Konstruktion für sich, und die Leitung (sekundärseitig) mag anscheinend auch nicht so gern bewegt werden. Erstaunlicherweise "sieht" das Netzteil zumindest von innen noch ganz gut aus, trotz der amtlichen Temperaturen die es im Normalbetrieb erreicht. Den Stecker hab ich sogar geöffnet und den Leitungsanschluss realisiert bekommen, aber die Strippe dazwischen fehlt eben. Und während es früher noch durchging, am Ende der Leitung einen Ferritkern zu haben, stößt diese Konstruktion gerade dem designbewussten Macuser in erhöhtem Maße auf. Aus diesem Grund und vor allem aus optischen Gründen suche ich nach so einer Leitung. @Einer: Vielen Dank für diese Information. Da ich genung mit Musik zu tun hab, hätte ich eigentlich selber drauf kommen können... Gibt ja auch Mikro-/Linekabel mit erhöhtem Querschnitt (>=0,5mm^2). @Peter: Ganz recht, ich meine natürlich den 16,5V-Ausgang. Deine Beschreibung "Leitung, einadrig, geschirmt" leuchtet mir sehr ein - auch dir vielen Dank dafür - aber irgendwie bin ich zu blöd, diese in üblichen Shops zu finden. Zwar konnte ich die eine oder andere Ausführung bei den großen Shops finden, aber ich will nicht unbedingt bei Digikey oder Mouser bestellen - und erst recht nicht 200m. Könntest du mir vielleicht mal die entsprechende Produktkategorie in einschlägigen Shops zeigen? Gern auch gut trittfest. Ich konstatiere: Sobald ich "koax*" eingebe kommen mir sämtliche HF-Leitungen in die Quere, die nicht den entsprechenden Querschnitt und die nötigen mechanischen Eigenschaften besitzen. Zur Not könnte ich Lautsprecherkabel oder Artverwandtes nehmen.
Dann solltest du eben mal "twinax" eingeben.
Z.B. beim Conrad.
Das Lautsprecherkabel mit der Best-Nr. 730834
Gruss
Erich schrieb: > Dann solltest du eben mal "twinax" eingeben. Komisches Twinax. Ich verstand darunter bisher eine geschirmte Koax-Leitung mit zwei Innenleitern: http://de.wikipedia.org/wiki/Twinaxialkabel Seit wann nennt man eine zweipolige ungeschirmte 1,5mm² Leitung "twinax"? Audiophile am Werk? Oder nennt man die übliche Haushaltsverkabelung nun dementsprechend Triax?
A. K. schrieb: > Seit wann nennt man eine zweipolige ungeschirmte 1,5mm² Leitung > "twinax"? Seit man auch Klopapierrollenhalter so nennt.
Bürklin, NF-Leitungen 1polig mit Abschirmung Typ M.., BestNr. 98 F 310
