Wie der Betref schon besagt spiele ich mit dem Gedanken meine Dsl-box aus der 12 Volt-Schiene des Desktop-netzteil mitzuversorgen. Da ich kein W-lan nutze will ich so Strom sparen (Rechner aus = dsl-box aus). Muss ich irgendwelche Potentiale fürchten oder geht das? Die Box will 9Volt sehen und hat im inneren step-down. Danke.
triesel schrieb: > aus der 12 Volt-Schiene des Desktop-netzteil mitzuversorgen. Ein übliches Desktopnetzteil eine Verbindung Masse-Schutzleiter. Ob Dein FI das merkt??
Meine Überlegung bezieht sich weniger auf den FI, ich habe keinen. Sondern auf den Umstand das der Kupfertrafo galvanisch getrennt ist, und somit eine schwebende Spannungsversorgung darstellt. Die 12Volt haben gegenüber dem Mutterbrett die gleiche Masse. So das über das Netzwerkkabel ein Potential entstehen könnte. Wenn das nicht der Fall ist, kann ich einen Trafo einsparen. Und darüber hinaus 9Watt/Stunde wenn der Rechner nicht an ist,
Also die LAN-Verbindungen sind mit einem Übertrager isoliert und damit unkritisch. Je nach Modell kann es aber eine Verbindung zwischen den Interna und der Versorgung geben (ist zwar pfuschig, hat aber nie jemand gestört). Diese Verbindung kann u.U. Ärger machen.
