Hallo, ich habe ein paar fragen zu esd tests. in der 61000-4-2 steht das verfahren. so wenn ich jetzt einen prüfling habe, welcher ein plastikgehäuse hat, soll man luft entladungen am gehäuse durchführen....aber wie soll das gehen? Ich bekomme keine Entladung hin.selbst wenn ich mit der stumpfen spitze schon auf dem gehäuse bin tut sich 0. heißt das dann einfach....keine entladung ist in ordnung? kann dazu nichts finden. Das gleiche bei steckern, welche ein plastikgehäuse haben. da wird auch luftentladung geraten. da kann ich auch entladungen von 8kV aufwärts durchführen(sichtbare und hörbare esd blitze), aber 2,4,6 kV findet keine entladung statt. gibt es da irgendwie einen trick? vielleicht führe ich die esd pistole falsch heran? mein aufbau ist normativ korrekt. ganuso wie im link(http://www.emcesd.com/tt2004/tbltpesd.gif). die versuche mit horizontaler und verikaler koppelplatte waren kein problem. muss man den prüfling von allen seiten mit der vertikalen koppelplatte beaufschlagen? kann dazu nix finden. aber diese plastikoberflächen des gehäuses. :( wäre dankbar, wenn jemand ein wenig helfen kann.
sf6 schrieb: > Ich bekomme keine Entladung > hin.selbst wenn ich mit der stumpfen spitze schon auf dem gehäuse bin > tut sich 0. dann schreib das genau so in den Prüfbericht.
hhmm weiß keiner, wie das ist mit luftentladungen auf kunststoffgehäusen?
sf6 schrieb: > (...)Ich bekomme keine Entladung > hin.selbst wenn ich mit der stumpfen spitze schon auf dem gehäuse bin > tut sich 0. heißt das dann einfach....keine entladung ist in ordnung? > kann dazu nichts finden. Genau so soll das sein. Du bewegst die Pistole auf das Gehäuse zu bis die Spitze aufsetzt. Entweder passiert gar nichts, dann ist Deine Isolierung in Ordnung. Oder es zischt irgendwo ein Funke durch die Ritzen, und dann darf im Gerät nichts beschädigt werden. Für den Bericht zählt das Ergebnis der Funktionsprüfung nach Abschluß aller Entladungen. Entweder ist Deine Isolierung in Ordnung und es ist nichts übergeschlagen, oder Deine Isolierung hat nicht gehalten und die Schaltung war selber robust genug. Beides wäre bestanden.
alles klar danke für die klare aussage. dazu habe ich nichts in den normen gefunden. grüße
Bei ausreichend guter Isolation muß nix passieren. Anders wird der Fall wenn im Betrieb Kondenswasser od. Schmutz ins Spiel kommt ...
soul eye schrieb: > Oder es zischt irgendwo ein Funke durch die > Ritzen, und dann darf im Gerät nichts beschädigt werden. Dann ist aber zumindest auch die Berührungssicherheit in Frage gestellt! Gelegentlich kommt das sogar in den besten Familien vor: http://www.helmut-singer.de/pdf/HB-Multavi.Elavi.HO.Sicherheit.pdf
