Moin, wie weit sind die Gehäuse von unterschiedlichen Herstellern eig. identisch? Z.B. ein TO252? Mir kommt es so vor als wären zwar die Gehäuse Art identisch aber Größe, Pinabstände usw. denkt sich jeder Herstelle bei jeder Reihe anders aus. Dadurch wird es finde ich recht schwer ne vernünftige Platine z.B. in Eagle zu entwerfen, weil man eig. die Ganze Zeit Libs nachmisst, sucht oder selber zusammen bastelt. Wenn man dann ein anderes Teil nimmt fängt alles wieder von vorne an. Wie handelt ihr das? Gibt's da irgendwelche Tricks? Moritz
Moritz schrieb: > weil man eig. die Ganze Zeit Libs nachmisst, > sucht oder selber zusammen bastelt Ich denke, das geht jedem so. Bei den meisten Libs ist irgendwas, was nicht genau passt. Und sei es nur der DRC weil sich tPlace und tStop beißen. Moritz schrieb: > Gibt's da irgendwelche Tricks? Ich wüsste nur einen: Eine Community, wo man gegenseiteg Libs nach einem einheitlichen geprüften Qualitätsstandard austauscht. Aber oft scheitert es schon daran, sich auf gemeinsame Standards zu einigen. Nun sind die Libs ja im XML-Format. Man könnte also z.B. per XSLT eine parametrierte Anpassung auf unterschiedliche Standards ermöglichen.
Moritz schrieb: > weil man eig. > die Ganze Zeit Libs nachmisst, sucht oder selber zusammen bastelt Das ist nun mal wesentlicher Bestandteil des Layout-Prozesses, bei manchen Layouts wie Netzteilen sogar der überwiegende. Auch wenn du irgendwo passende Dateien findest, musst du trotzdem nachprüfen, ob die zu deinem Bauteil passen, daher machen ja alle Profis sich ihre Libraries selbst, weil das auch nicht länger dauert als suchen, prüfen, anpassen. Ausnahme sind nur die einfachsten (und ältesten) Gehäuse wie DIL oder TO92. Der Punkt ist: wenn die gefundene Library fehlerhaft ist oder für einen anderen Chip, bist du immer selbst derjenige der den Schaden tragen muss. Georg
