Wer kann helfen? Hallo, ich weiss nicht ob ich an dieser Stelle Eures Forums richtig gelandet bin - sorry Um was geht es ... -------------------------- Grundsätzliches: Für den Betrieb von Modell-Heißluftballonen ist es notwendig, Magnetventile über die Fernsteuerung betätigen zu können. Über die Magnetventile wird die Gaszufuhr zu den Hauptbrennern angesteuert und somit das Steigen bzw. Sinken des Ballons beeinflusst. Um ein unbeabsichtiges Betätigen des Magnetventils (z.B. durch Störungen oder dergl.) zu verhindern, muss zwischen Empfänger und elektronischem Schalter zur Ansteuerung der Ventile eine Sicherheitsschaltung platziert werden. Der Aufbau vieler Systeme sieht ungefähr so aus, wie auf dem nachfolgendem Bild symbolisch dargestellt: - das Signal kommt vom Empfänger - wird im Auto-Piloten / Fail Safe-Einrichtung sondiert - und steuert über den elektr. Schalter - das Magnetventil an Bild: http://www.modellballone.de/ansteuerung.jpg Im Fall einer Störung reagiert der Auto-Pilot bzw. die Fail-Safe-Einrichtung und sorgt dafür, dass das Ventil geschlossen bleibt - es kann kein Gas mehr zur Verbrennung freigegeben werden und der Ballon kann nicht unkontrolliert steigen. -------------------------- Das Problem: Die Einstellpotis der im Bild dargestellten Bausteine (fertige SMD-Bausteine der Fa. Conrad) neigen dazu, sich zu verstellen. Nach einer gewissen Standzeit ohne Betrieb oder bei Temperaturschwankungen müssen die Potis immer wieder neu einjustiert werden, damit die Magnetventile korrekt angesteuert werden. Beim SMD-Schalter tritt dieses Phänomen recht häuftig auf - beim SMD-Autopiloten hingegen fast nie. -------------------------- Gesucht wird: Zur Abhilfe dieses Mangels wird nunmehr nach einer Alternativlösung gesucht, um den SMD-Schalter zu ersetzen - und das zu Kosten, die möglichst gering ausfallen. Denkbar wäre auch eine elektronische Lösung in folgende Richtung (und an dieser Stelle geht mein Hilferuf an den Eisenbahn-Elektroniker!!): betätige ich den Knüppel der RC-Anlage nach rechts, so wird das Ventil elektronisch für maximal 8 oder 12 Sekunden geschaltet. Halte ich den Knüppel länger als 8 oder 12 Sekunden in dieser Stellung, so schaltet das System automatisch ab - das Ventil wird atomatisch nach Überschreiten der Zeit geschlossen und es kann kein Gas mehr zum Brenner strömen. Erst wenn ich dann den Knüppel in die andere Richtung (nach links) bewege, stelle ich die Funktion wieder auf "neutral" und kann wieder für max. 8 oder 12 Sekunden das Ventil betätigen, wenn ich den Knüppel wieder nach rechts betätige. Mit einer solchen Schaltung hätte man 2 Funktionen in einem Baustein - nämlich die Betätigung des Magnetventils und die gleichzeitige Zeitbegrenzung der Ventilbetätigung. Bild: http://www.modellballone.de/ansteuerung-2.jpg Aber noch einmal zum besseren Verständnis: geht der Knüppel in Richtung "Brenner ein", so soll dieser nicht 8 oder 12 sec auf Dauerbrennen gehen! Die 8 oder 12 sec. sind nur das Maximum, was der Brenner an Zeit bekommt. Es kommt häufig genug vor, dass man nur für 2 - 3 oder 5 sec den Brenner betätigen muss, um den Ballon in der Schwebe zu halten oder zu steigen. Mit der max. Brenndauer (8 oder 12 sec.) soll lediglich vermieden werden, dass auf Grund von Störungen, der Brenner dauerhaft heizt und der Ballon in den Himmel schießt. Und, funktioniert soetwas pauschal mit allen RC-Empfängern oder sind ggf. die Empfänger der verschiedenen Hersteller unterschiedlich in ihrem Signalausgang? Interessant wäre auch die Frage, ob man solch eine programmierte Schaltung mit einem Scan-Empfänger einsetzen kann. Diese arbeiten sicherlich etwas anders als die herkömmlichen Empfänger (kann ich mir zumindest vorstellen). Ich kann natürlich von keinem erwarten, dass er nun Stunden und Tage verbringt, um sich meinem Problem zu widmen. Wenn es einen findigen Elektroniker gibt, der mir hier weiterhelfen könnte, der kann mir gerne mitteilen, welchen Arbeits- und Kostenaufwand er dafür kalkulieren würde (Mail bitte an info@modellballone.de) Mit den besten Grüßen Olaf Schneider / Braunschweig info@modellballone.de
Also wenn du die Siganle des RC Empängers auswertest, sollte das mit einem kleinen µC kein Problem sein, das programm würde dan in etwa so ablaufen: µC läuft in Schleife, nebenher ein 1sek TimerInterupt im Timerinterupt prüfst du nun, ob "der Knüppel" nach rechts ist (hier ist halt die Frage welches Signal der RC Empänger liefert) Und wenn dies der Fall ist schaltest du das Magnetventil ein, und zählst eine Variable hoch. Wenn der Knüppel nicht nach rechts ist, oder deine Varibale > 12 ist, schaltest du das Magnetventil ab. Dann prüfst du ob der Knüppel Links ist, und sezt die Variable wieder auf 0. Fertig ist dein Programm, das ist nicht wirklich kompliziert, und man könnte das sicherlich noch auf ganz viele Weisen erweitern, und ich dneke da würde sogar ein kleiner Tiny AVR ausreichen.
