Ich suche ein Heizelement welches von 300-600°C arbeitet. Was auch gut wäre kleines Format, Durchmesser von 5cm.
Verschoben durch User
Ich will aber Luft erhitzen, soll ich da den Lötkolben auseinander bauen und in ne box stecken? Es gibt Keramik Heizelemente aber ich weis nicht wo man die kaufen kann. Am besten wäre ein Keramik Heizelement als Scheibe mit Durchmesser von 5-10cm.
Hey, du Kasperle, schreib' doch gleich was du willst. Und vielleicht auch, WIEVIEL Luft du erhitzen willst pro Sekunden oder Tag. Ein cm^3 oder 5 Kubikkilometer, und welche Feuchtigkeit oder Gas hat die "Luft". Eine echte Luftnummer. Alle Angaben fehlen. Gruss
Luft erhitzen? Bau nen Fön auseinander. Bei Luft sind solche Register aus Widerstandsdraht üblich; Keramikelemente haben eine viel zu kleine Oberfläche.
Halogenlampe, R7S oder GU5. Die in ein etwas größeres Metallrohr (evtl. kleine laggezogene Spiralfeder als Abstandhalter drumgewickelt) und du hast eine Art "Durchlauferhitzer" ... Das Metallrohr seinerseits mit Glaswolle, asbest(-artigem-) Gewebe oder anderem hitzefestem Isoliermaterial umgeben.
nichtso schrieb: > peltier Auf 300-600 Grad? Man kann nicht Alles wissen, aber wenn man wirklich gar kein Ahnung hat ...
Oliver R. schrieb: > Luft erhitzen? Bau nen Fön auseinander. > > Bei Luft sind solche Register aus Widerstandsdraht üblich; > Keramikelemente haben eine viel zu kleine Oberfläche. Wenn dann aber ein heisluftföhn
Wie gesagt Keramik wäre mir am liebsten aber finde ich nirgends für privat Käufer.
Stefan Anderson schrieb: > Oliver R. schrieb: >> Luft erhitzen? Bau nen Fön auseinander. >> >> Bei Luft sind solche Register aus Widerstandsdraht üblich; >> Keramikelemente haben eine viel zu kleine Oberfläche. > Wenn dann aber ein heisluftföhn Ja, so eine "Abbrennpistole" für alte Farbe aus dem Baumarkt ...
Heißluft gebläse ? die meisten gehen bis 650° und liefern auch einiges an Durchsatz. Keramikheizer haben auch wenn du nochmal fragst immernoch zu wenig Fläche um sinnvoll zu sein. Die wichtigsten Sachen stehen immernoch nicht da: Wieviel Luft? Wie schnell ? (Wie feucht ?)
http://de.rs-online.com/web/c/automation/regeltechnik-und-prozessheizungen/keramik-heizelemente/?applied-dimensions=4294869456 https://www.crystec.com/kllmthd.htm
Es gibt Leistungswiderstände die innen hohl sind. Also wie ein Keramikrohr, da leitest du deine Luft durch.
Stefan Anderson schrieb: > Ich suche ein Heizelement welches von 300-600°C arbeitet. > Was auch gut wäre kleines Format, Durchmesser von 5cm. Propangasbrenner mit passender Düse?! Zur Temperaturregelung einfach die Verbrennungsgase mit Frischluft mischen.
Der TO Stefan Anderson hat hier mehrfach geantwortet. Die Antwort auf die wichtigste Frage, die Erich auch gleich gestellt hatte fehlt natürlich: Was genau will er erhitzen. Luft gut, aber mit welcher Leistung, oder - falls er das nicht weiss- was hat er stehende Luft in einem gut isolierten Ofen, eine Luftströmung, ...? So ist das wieder ein Thread den man eigentlich löschen kann weil nur blind in die Glaskugel geschaut werden kann. Also Stefan, Butter an die Fische, was willst du erreichen?
Ja hat mit der E-Kohle zu tun, ich brauche ca 80Watt. Wiederstadsdraht is zwar ok aber ein Keramik element wäre am besten. Es muss luft beim durchlauf erhitzt werden. Es gibt bereits solche kohle aber die soll nicht so gut sein. Die Kohle hat ein Keramik Heizelement mit 2,9 Ohm. http://www.shisha-palace.at/elektrische-shisha-kohle.html Ich wollte mir jetzt eine mit mehr Leistung bauen aber habe leider kein Keramik Heizelement in der Form gefunden.
Und warum machst du dann deswegen einen 2. Thread auf? Der übrigens genausowenig wie der erste ins Unterforum Microcontroller und digitale Elektronik passt.
Für Pellet Heizungen gibt es Keramik-Heizelemente. Die haben 165 W und werden gute 1000°C heiß, Durchmesser habe ich nicht mehr genau im Kopf, war so etwa 15 mm.
Kein Vollhorst schrieb: > Und warum machst du dann deswegen einen 2. Thread auf? > Der übrigens genausowenig wie der erste ins Unterforum Microcontroller > und digitale Elektronik passt. Vll kommt noch ein PT1000 und ein atmega8 dran :D
Warum so kompliziert? Ne Glühkerze wie man die vom Dieselmotor kennt, könnte doch reichen. Da passt sogar die Spannung. Wegen der Leistung muss man halt mal schauen.
Michael ... schrieb: > Warum so kompliziert? Ne Glühkerze wie man die vom Dieselmotor kennt, > könnte doch reichen. Da passt sogar die Spannung. Wegen der Leistung > muss man halt mal schauen. Wie viel Watt haben die und sind die zum Dauerbetrieb geeignet?
Stefan Anderson schrieb: > Wie viel Watt haben die und sind die zum Dauerbetrieb geeignet? Wird wohl vom Typ/Modell abhängen. Da kannst du ja mal selbst im Web recherchieren. http://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BChkerze
Heizpatronen bis 600 °C. http://www.hotset-worldwide.com/fileadmin/user_upload/documents/downloads-public/broschure/hotrod_201309_DE.pdf
