Forum: Compiler & IDEs CooCox CoIDE V2beta
von Rainer R. (Firma: Reusch Elektronik) (reusch)
Hallo Community!
Seit einigen Tagen gibt es eine neue Version der
ARM-Entwicklungsumgebung CooCox CoIDE in der Version 2 als beta-Version
zum Download. Ich wollte mir diese Version mal anschauen.
Das überarbeitete Repository führt bei einem neuen Projekt ebenfalls
zunächst zur Auswahl des Controllers. Bevor es weiter geht, möchte die
IDE jedoch etwas aus dem Internet herunter laden. Das scheitert bei mir
jedoch grundsätzlich! Ich komme daher auch nicht weiter.
Auch der Versuch, ein Projekt zu öffnen, das mit CoIDE 1.7.7 erstellt
wurde, scheitert mit einer sinngemäßen Fehlermeldung.
Meine Frage an euch: Klappt bei euch dieser Download und könnt ihr mit
der neuen Version 2 schon arbeiten?
Ich frage deshalb, weil bei mir der Zugang ins Internet über einen Proxy
erfolgt. Ich habe zunächst den Verdacht, dass es daran liegt. CoIDE
bietet aber wohl keine Möglichkeit, einen Proxy ein zu stellen.
von huhu (Gast)
hi
ähnliche erkenntnisse hier ...
ich bleibe bei der 1.7.6 ...
die 1.7.7. macht ach einiger zeit immer buildfehler ..
von Markus M. (adrock)
Ist zwar etwas OT, aber wie machen sich die Fehler bemerkbar?
Bei mir (CoIDE 1.7.7) funktioniert erstmal alles, aber nach einigen
Builds fängt das Ding an dann Fehler zu schmeißen beim Build
(Fehlermeldung von Java, sinngemäß: Zu wenig Hauptspeicher). Manchmal
berappelt es sich dann wieder, aber oft muss ich CoIDE dann komplett
über den Taskmanager killen weil es sich auch nicht mehr beenden lässt.
Und ich habe 8 GB Hauptspeicher, also es ist kein wirkliches
Speicherproblem.
Manchmal habe ich auch beim Starten der CoIDE einmal eine
Nullpointer-Exception, wenn ich die wegklicke scheint es aber normal
weiterzulaufen...
von huhu (Gast)
das macht die 1.7.7. bei mir auch ...
deswegen bleibe ich bei 1.7.6
der bug ist scheinbar auch im forum
leider wurde bisher das schöngeredet ...
die V2 hingegen scheint nur kompatibel wenn man ein komplett neues
Projekt startet....
alles vorige ist leider inkompatibel
evtl gibts in der V2 release einen import der vlt funktioniert
Habe bei der 1.7.7 jetzt folgendes in die CoIDE.ini eingetragen und es
scheint das Problem zu beheben:
--launcher.XXMaxPermSize
256M
-vmargs
-Xms60m
-Xmx512m
-XX:+UseConcMarkSweepGC
-XX:+CMSClassUnloadingEnabled
DIe V2 beta hatte ich kurz probiert, aber zum einen unterstützt sie
nicht der STM32F10xx und zum anderen noch merklich beta...
Der Weisheit letzter Schluss ist das irgendwie auch noch nicht, bis
jetzt hat mich keine von den freien IDEs richtig überzeugt. em::Blocks
scheint schlanker und geschmeidiger, allerdings funktioniert dort der
ST-LINK/V1 nicht (gut, könnte ich mit leben).
von Christian J. (Gast)
ich erlebe grad das Gleiche.... sobald ich malloc benutze wirft er mir
collext2.exe .... return 1 etc. raus (da hilft auch kein LTO etc) und
die java Fehler kommen später. Hard FPU auch nicht, selbst wenn ich die
Libs eintrage. V2 läuft gar nicht unter XP und da ich aus Prinzip kein
Windows 7,8,9,10 etc. kaufe muss ich damit eben leben.
Hat noch einer die CooCox 1.7.6.  irgendwo und kann mir die mal
schicken?
Die freien IDE sind irgendwie nix, überdenke mal die Anschaffung der
neuen Rowley Crossworks, meine ist zu alt von 2007.
Gruss,
Christian
