Hallo! Ich suche ein SPI In-Shiftregister. Ich möchte es mit einem Arm Sam3X Master auf dem selben SPI Bus nutzen wie auch eine SD-Karte. Eigentlich wollte ich dieses Schieberegister nutzen: http://www.farnell.com/datasheets/1831348.pdf CLK INH wollte ich als Slave Select nutzen. Das SN54HC165 hat jedoch einen QH welcher Low ist wenn CLK INH High ist. Dadurch gibt es dann mit meiner SD-Karte einen Kurzschluss, oder? Müsste es nicht Tristate sein? Falls ja, welchen Chip sollte man am besten nehmen (der am meisten verbreitete am besten) Grüße
Peter schrieb: > Das SN54HC165 hat jedoch einen QH welcher Low ist wenn CLK INH High ist. Nein, wie kommst du darauf? QH und /QH sind einfach die komplementären Ausgänge der letzten Stufe. >CLK INH wollte ich als Slave Select nutzen. Was immer "Slave Select" sein soll. Schau dir das Innenleben an: CLK_INH ist völlig gleichberechtigt zu CLK. Beide Signale werden mittels OR verknüpft und bilden dann den Takt für das Schieberegister. Auf den QH und /QH Ausgänge habem sie keinerlei Einfluß.
Slave Select ist quasi das aktivieren des SPI Slaves. Ich dachte, da ich zwei SPI slaves an einem Bus habe dass ich nur einen aktiv haben kann, der andere muss dan ausgechaltet sein bzw. zumindest nichts blockieren oder LOW/High ziehen.
So ein Schieberegister mit Tristateausgang gibt es leider nicht bei den klassischen 74xx ICs. Muss man halt ein 74HC1G125 nachschalten.
Falk Brunner schrieb: > gibt es leider nicht bei den > klassischen 74xx ICs höä 74xxx595 was mit den dachte der hätte nen Tristate
@ chris (Gast) >> gibt es leider nicht bei den >> klassischen 74xx ICs >höä 74xxx595 was mit den dachte der hätte nen Tristate Nö, der OP sucht erstens die andere Richtung (Parallel IN -> Seriell AUS) und zweitens braucht er am seriellen Ausgang ein Tristate, um sauber an den SPI-Bus ankoppeln zu können.
ohh okay soll doch gleich schreiben PISO... ja gut ich lösch mich mal :-)
