Erdkabel in erde verteilen aber wie ? Ich habe ein erdkabel (2,5 x6 und würde gerne es 3 fach weiter verteilen also weitere kabel die zu steckdosen im garten gehen. Problem wie soll ich in der erde kabel verteilen ? gibt es da Gehäuse für ? DANKE
Für solche Verbindungen in der Erde gibt es Muffen die mit Gießharz ausgegossen werden. z.B. http://www.relicon-elektro.de/produkte/giessharztechnologie/giessharztechnologie.html
Warum sind die nicht normal oder für den HAusgebrauch? Solche Muffen gibt es inzwischen sogar bei Amazon: http://www.amazon.de/Cellpack-Y00-Gie%C3%9Fharz-Abzweigmuffe/dp/B001Z6A0SA/ref=sr_1_2/278-7912875-2656429?ie=UTF8&qid=1418924821&sr=8-2
DAVID ------ schrieb: > Und wie bekomme ichs wieder auf ? Wozu? Wenn das richtig gemacht ist, vergisst du die Teile. Grüße Bernd
2,5 x 6 Wie ist das abgesichert? Womit willst du das weiterverteilen? Was kommen da für Steckdosen drann?
Abgesichert wird mit 6,3 A träge und als Steckdosen kommen diese Plaste teile mit spiss dran. Ich meine 5 adern sorry falsche taste mein Fehler L1 L2 L3 N und PE Ich dachte an eher was zum schrauben weils im winter kalt traus ist und ich keine lust habe da 20 minuten zuwarten bis da irgendwas getrocknet ist.
> Plasteteile mit spiss
Ich versuch das mal zu übersetzen.
"Plaste" dürfte das Ossiwort für Kunststoff sein.
Und bei "spiss" vermute ich mal das ein Spiess gemeint ist.
Mein Rat: Lass die Finger davon!
Max Mustermann (jens2001) > Ich versuch das mal zu übersetzen. Versuch gescheitert weil > "Plaste" dürfte das Ossiwort für Kunststoff sein. frag mal den TO wo er derzeit wohnt und wo er groß geworden ist! > Mein Rat: Lass die Finger davon! also hast du auch bloß keinen wirkl. Plan bzw. Ahnung oder Muße dem TO etwas Sinnvolles zu raten? An den TO: hol das Kabel an der Stelle aus der Erde wo du es verteilen willst, und bau da einen Verteiler oberirdisch hin, was spricht dagegen? Dann kommst du immer wieder ran, der muß aber auch Wasser- und Feuchtigkeits-dicht sowie UV-beständig sein, oder baust einen Schrank / Gehäuse (Kasten) drumherum, oder lässt das Verbuddeln einfach sein und legst einen Rasenverteiler (IP65 glaube ich) und alles auf der Oberfläche? Irgendwie komme ich auch langsam zu dem Schluß von Jens2001 > oder lass es bei so wenig Eigen-Fantasie oder Erfahrung einen Fachmann machen! Darf man fragen ob du Stadt- oder Land-Kind bist oder warst?
Naja kommen tuhe ich (hm hmm klingt komisch) vom lande. Aber es gibt doch diese grauen abzweigdosen die könnte ich aber an die wand machen und die kabel von unten rein legen geht das oder ist das keine gute idee ?
Feuchtraumdosen? Die sind für feuchte Räume, nicht für nasse! Du brauchst IP66/67, solche Kästen gibts bei Pollin. Wieso willst Du ausgerechnet zu dieser Jahreszeit im Garten wühlen?
Oliver Stellebaum schrieb: > Wieso willst Du ausgerechnet zu dieser Jahreszeit im Garten wühlen? Da hat er Gesellschaft von Maulwürfen. ;-) MfG Paul
> Aber es gibt doch diese grauen abzweigdosen die könnte ich aber an die > wand machen und die kabel von unten rein legen geht das oder ist das > keine gute idee ? du kannst und darfst auch das ganze Kabel an/auf der Wand entlang legen, in Install.Rohr, oder in Nagel-/Schraub-Schellen, wenn es so große dafür gibt! UV- und Wetterbeständigkeit ist dein Suchwort.
