Hallo, ich suche schon seit längerem nach einer Möglichkeit ein Antennenanlage einzumessen. Bisher habe ich mir jedem mal einen Antennenmesskoffer geliehen, jedoch muss es doch sicher auch eine Möglichkeit geben eine feste Frequenz mit einer Schaltung inkl. Verstärker zu messen. Ich dachte da an zwei verschiedene Lösungsansätze: 1. Bandpassfilter -> Verstärkerstufe -> Messgerät 2. Einen Tuner irgendwie ansteuern/Umnutzen, um so eine Messbare Information zu bekommen. 3. DVB-T Stick mit Software Im konkreten geht es mir darum, das Analoge Radiosignal zu messen ca 86-107MHz, bzw würde ich mir eine feste Frequenz auswählen. Im allgemeine stelle ich mir das Signal im Antennensystem als Wechselspannung im mV Bereich vor. Hat jemand eventuell eine Idee? Oder liege ich komplett falsch? MFG pindrei
Was verstehst du denn unter "eine Antennenanlage einmessen"?
Pindrei P. schrieb: > Hallo, > > ich suche schon seit längerem nach einer Möglichkeit ein Antennenanlage > einzumessen. Bisher habe ich mir jedem mal einen Antennenmesskoffer > geliehen, jedoch muss es doch sicher auch eine Möglichkeit geben eine > feste Frequenz mit einer Schaltung inkl. Verstärker zu messen. > Ich dachte da an zwei verschiedene Lösungsansätze: > > 1. Bandpassfilter -> Verstärkerstufe -> Messgerät > > 2. Einen Tuner irgendwie ansteuern/Umnutzen, um so eine Messbare > Information zu bekommen. > > 3. DVB-T Stick mit Software > > Im konkreten geht es mir darum, das Analoge Radiosignal zu messen ca > 86-107MHz, bzw würde ich mir eine feste Frequenz auswählen. > > Im allgemeine stelle ich mir das Signal im Antennensystem als > Wechselspannung im mV Bereich vor. > > Hat jemand eventuell eine Idee? Oder liege ich komplett falsch? > > MFG > > pindrei Suche nach VNWA und Dir ist geholfen. Nicht kostenlos aber Gewinnbringend. Grüße MiWi
Ich habe in meine Hausantennenanlage eine aktive Zimmer Antenne eingebunden, damit ich im Keller in meiner Werkstatt Radio hören kann. Normalerweise kenne ich das so, dass das Signal an der Anschlussdose mit ca 50-80 DB ankommen sollte, damit das Empfangsteil gut arbeitet. Die Antenne ist einstellbar, jedoch ist es eher ein raten als ein einstellen ?. Ich meine, dass die Angabe in DB waren 10*lg u / 0,7v . Die müsste man doch irgendwie messen können.......
Was du benötigst, um die dBµV an einer Antennensteckdose zu messen, ist ein Messempfänger oder Spektrumanalyzer. SDR wäre sicher eine günstige Möglichkeit die Signalspannung eines Signales zu ermitteln. Die Messungen müssen selektiv erfolgen, damit man keine Summenspannung misst, z.B. die Empfangsspannungen von drei Sendern gleichzeitig. MfG
Mit DVB-T-Stick sollte das gehen, ich habe schon UKW-Sender mit "SDR-Sharp" (Windows) und GQRX (Linux) empfangen. http://www.rtl-sdr.com/big-list-rtl-sdr-supported-software/ Zum Kalibrieren auf dBµV müßte man natürlich eine Referenz haben.
