Hallo Langsam weis ich nicht weiter. Ich hatte vor kurzem einen Thread hier im Forum da ginbg es darum das ich mit meinen STK500 alle meine Tiny13 (fünf an der Zahl) nicht ansprechen konnte, irgendwie habe ich mich damit abgefunden das die Dinger wohl alle gesperrt sind, die Tiny13 haben da wohl einen Bug. Nungut nach einigen überlegungen habe ich mir nun für mein Projekt tiny26 AVR´s zugelegt (passen auch besser) bei dennen habe ich aber nun das Selbe Problem ich bekomme keine Verbindung zu ihnen (Fabrikneue Tiny26). Bis jetzt habe ich nur ISP Programming versucht. Gehören die in den SCKT3300D3 Sockel zum ISP Programieren? Weil ich langsam an der funktionstüchtigkeit meines SKT500 (4 Monate alt kaum genutzt) zweifelte habe ich zum test einen Meag8515 eingesetzt, den scheint das STK anzusprechen. Was bedeutet es wenn bei den Fusebits bei Serial programming downloading SPI enabled, das kästchen gegraut ist und dort ein kleines rotes Fragezeichen angezeigt wird ? Gruß Alber
du mußt den blauen benutzen....sckt3700a1 außerdem mußt du den reset (portE.rst auf dem stk) mit einem kabel auch den vom tiny stecken... port b7 wenn ich mich recht erinnere
"Und woran lag es nun???" Er hat die Beschreibung in der Hilfe nicht gelesen, welche Brücken zu ziehen sind. Nicht umsonst sind die 4 2-poligen Brückenkabel dabei. Peter
@Peter: Das wollte ich eigentlich von ihm hören/lesen, denn ich dachte, dass es zum guten Ton gehört, nach dem Lösen eines Problems auch die Lösung zu nennen... ;-) Bit- & Bytebruch... ...HanneS...
Das mit den Brücken hatte ich ihm schon gesagt. http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-257186.html#new
Hallo @Hannes : Sorry, da hast recht den Fehler anschließend zu benennen gehört wirklich zum guten Ton. @Peter : Nicht ganz, die Beschreibung lesen ist schön und gut, wenn man Englisch kann hilft diese auch sicher weiter ;o) im übrigen war das Kabel angeschlossen. Das Problem war der Falsche Sockel, ich habe zwar die deutsche Anleitung des STK500 da ist der Tiny26 aber nicht drin aufgeführt, das Reset Kabel war gesteckt allerding am falschen Port PB5 anstatt PB7 da war ich on den Versuchen mit dem Tiny13 noch "verblendet" hatte den Fehler wenigstens aber noch selber gefunden.Allerding kommt die 40 Pol Sockel scheinbar ohne den Resetkabel aus und in der dt. Anleitung ist soweit ich mich erinnere auch nur von den 8pol Sockelt die Rede im bezug auf die Reset Leitung. Nungut das Programieren scheint irgendwie zu funktionieren allerding micht das auslesen das Flash nach dem Programieren. Gruß Alber
