Hallo uC.net Gemeinde, Zum messen ob die Konzentration meiner Ätzmischung für Platinen bin ich auf die Idee gekommen den pH Wert zu messen, als Idee hatte ich jetzt 2 Elektroden eine aus Eisen Draht und eine aus versilberten Draht in die Lösung zu halten und über eine dadurch entstehende Spannung zwischen den Elektroden den pH Wert zu messen? Das ganze ist nur für den Hobby Bedarf und sollte daher relativ günstig sein, die Elektroden nach einer Gewissen Zeit auszutauschen ist daher kein Problem. Habe ich einen brauchbaren Gedankengang oder würdet ihr das Problem anders lösen?
Therfd schrieb: > Habe ich einen brauchbaren Gedankengang Nein, das ist nicht sinnvoll. Die Ätzlösung wird mit dem Eisendraht und wahrscheinlich auch mit dem versilberten Kupferdraht kurzen Prozeß machen und die Drähte auflösen. Außerdem ist der pH-Wert kein Maß für die Ätzwirkung, und für eine pH-Stufe müsste sich die Säurekonzentration schon um den Faktor 10 verändern. Ob das Bad sauer genug ist, kannst du sehen, denn wenn der pH-Wert zu hoch wird, scheiden sich die Hydroxide vom Kupfer und evtl auch die des Eisens ab. Meist als eine gallertige und schlecht zu abzutrennende Masse. Durch Säurezugabe kann man dann den pH-Wert senken und diese Niederschläge wieder auflösen.
Ganz davon abgesehen, daß Du mit dieser Anordnung alles mögliche mißt, aber keinen pH Wert.
Therfd schrieb: > Habe ich einen brauchbaren Gedankengang Völlig unsinnig. Lies halt mal, wie pH Elektroden aufgebaut sind, bevor du rumphantasierst. de.wikipedia.org/wiki/PH-Elektrode Bevor ich dir jetzt erkläre, wie man einen Elektrometerverstärker aufbaut und was dabei zu beachten ist, sag ich lieber, dass du so was nicht brauchst. Ätze einfach im Hausgebrauch so wie alle anderen das ohne pH Meter auch erfolgreich machen
Therfd schrieb: > Habe ich einen brauchbaren Gedankengang oder würdet ihr das Problem > anders lösen? Vielleicht fein abgestufte pH-Teststäbchen oder schnelle Titration z.B. mit einer Spritze zum abmessen.
Nein. Das Aetzbad wirkt quantitativ, nicht katalytisch. Dh wenn's aufgebraucht ist, geht's nicht mehr, und wenn's fast aufgebraucht ist, geht's langsamer. Dh man muss einfach etwas an Lager haben. Print raus, abspuelen, Dann Aetzloesung neu ansetzen. Eine Sache von 5 Minuten.
