Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Reichelt LM317EMP?
von Holm T. (Gast)
Moin,
Ein Kunde hat gestern Probleme gemeldet mit einer Platine die er schon
hundertfach verbaut hat. Darauf befinden sich ein Atmega16, ein
Schrittmotortreiber und als 5V Spannungsregler ein LM317 in SOT223.
Gespeist wird das Ganze aus einem SNT das konkret 35,5V liefert,
diese Spannung geht noch durch eine Grätzbrücke bevor sie am LM317
ankommt.
(diese Platine wird in anderen Geräten mit 24V~ aus einem 50Hz Netztrafo
versorgt).
Seit gestern "explodieren" die Platinen selbst wenn sie ohne Belastung
mit der Speisespannung versorgt werden. Ich vermute als Ursache den
LM317.
Aufgelötet wurden diesmal Regler mit dem Marking "08RP" "N01A", das sind
die die hochgehen und im konkreten Falle von Reichelt stammen.
Regler mit dem Marking "36J6" "N01A" funktionieren, auch die in
vorhergehenden Chargen eingesetzten On Semi "RUG" "317M" sind
unauffällig..
Das Marking "N01A" weist auf TI als Hersteller hin, und laut Bestellung
sollte es sich auch um LM317EMP handeln..
Bei der parametrischen Suche bei TME stoße ich auf LM317AEMP/NOPB die
dort auf der Seite mit 1,2-25V Vout angegeben sind, kann aber in den
Datenblättern kein Hinweis auf die 25V finden (bin ich zu blond?). Lt.
Datenblatt sollte der AEMP eigentlich nur eine Version mit erweitertem
Temperaturbereich sein...
Hat hier Jemand ähnliche Erfahrungen? Sind Fälschungen dieses ICs
bekannt?
On Semi gibt an wie sich das Device Marking zusammensetzt, bei TI habe
ich das nicht entschlüsseln können. Weiß da Jemand mehr drüber?
Ich bin weder der Konstrukteur noch der Produzent der Platinen, nur die
aktuelle "Seelsorge".
Gruß,
Holm
von Olaf (Gast)
Ich hatte vor ein paar Jahren mal das Problem das mir Reichelt einen
LM317 in TO92 geliefert hat der eine invertierte Anschlussbelegung
hatte. Das stand zwar in dem Datenblatt auf der Homepage von Reichelt
drin, aber man neigt nicht unbedingt dazu das zu lesen. :-)
Von daher pruefe die Anschlussbelegung doch mal genauer.
Olaf
von Stefan F. (Gast)
Vor einigen Jahren, als ich meine ersten Elektronik Experimente machte,
ist mir ein LM317T unerwartet explodiert, als ich dessen Strombegrenzung
testen wollte.
Im datenblatt stand, dass er Kurzschluss und Temperaturgeschützt sei.
Mir war jedoch nicht klar, dass dies nur gilt, wenn ein ausreichend
leitfähiger Kühlkörper vorhanden ist.
Vielleicht haben deine auch nicht genug Kühlung.
von 6A66 (Gast)
> unauffällig..
Hallo Holm Tiffe,
Laut Reichelt ist der LM317EMP von National Semiconductor, der ist von
TI übernommen worden.
TI gibt bei der Suche nach LM317EMP den LM117 in der Basisevrsion aus,
dort NRND (Not Recommended for New Designs - also Abkündigungsbedroht).
Das Datenblatt findest Du hier:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317-n.pdf
Es handelt sich NICHT um die A-Version! Nach Datenblatt hält der Regler
40V Vout-Vin aus.
Wenn der Regler der tatsächlich beschriebene ist sehe ich aus den
wenigen von Dir beschriebenen Daten noch keinen Grund für eine
Fehlfunktion.
Deswegen würde ich erst mal vermuten, dass es per se nicht unbedingt der
Regler oder eine Fehlfunktion dessen ist. Hier wäre eine tiefere Analyse
durchaus nötig - auch die 35,5V würde ich ohne weitere Schutzmassnahmen
als grenzwertig für Dauerbetrieb in Serie erachten.
BTW: Ich erachte Reichelt als eine duchaus zufriedenstellenden
Lieferanten - aber nur für NICHT Gewerbliche Kunden. Bei gewerblichen
Kunden würde ich auf Lieferanten zurückgreifen bei denen eine saubere
Lieferantenkette nachgewiesen ist.
rgds
von (prx) A. K. (prx)
Die Sache mit den 25V steht über der Beispielschaltung auf der ersten
Seite: "Typical Applications - 1.2V–25V Adjustable Regulator".
Der Grund steht weiter hinten, zu eventuell nötiger Schutzbeschaltung:
"No protection is needed for output voltages of 25V or less and 10 mF
capacitance. Figure 3 shows an LM117 with protection diodes included for
use with outputs greater than 25V and high values of output
capacitance."
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Reichelt ist auch dafür bekannt "interessante" Substitutionen
vorzunehmen oder bei "interessante" Quellen einzukaufen. Gerade bei
Spannungsreglern muss man bei denen seit Jahren aufpassen was sie einem
eintüten.
Du kannst ja mal TI fragen, ob sie was über "08RP" "N01A" wissen.
PS: Ich bezog mich auf das altbekannte NatSemi Datasheet zum
LM117/317(A).
Kannst ja mal am Dropout nachmessen, ob euch vielleicht jemand einen
LM1117 untergeschoben hat. Die sind zwar pin- und mit etwas Glück
funktionskompatibel, gehen aber nicht bis 40V.
von Holm T. (Gast)
>> unauffällig..
> Hallo Holm Tiffe,
Danke, das Manual kenne ich mittlerweile zur Genüge..
Es handelt sich auch wie schon angedeutet nicht um eine neues Design,
die Platine ist schon mehrere hundertfach im "Feld" im Einsatz und das
über
mehr als 10 Jahre denke ich.
> 40V Vout-Vin aus.
Ja, ich weiß, aber selbst wenn es sich um die A-Version handeln würde,
wäre mir nicht klar wieso diese weniger al 40V vertragen sollte..
> Fehlfunktion.
Der Regler erzeugt nur die 5V Logikspannung für einen Amtega16 und den
Toshiba Schrittmotortreiber (TA8345HQ).
10 Jahre lang keine Ausfälle..
> rgds
Das sehe ich genau so. Für die Serie würde ich da nicht einkaufen, außer
evtl. in Notfällen.
Ich habe dort (Mitte des Jahres?) mal als Ersatz für SF245 DDR
Transistoren edachte BF199 bestellt, bekommen habe ich als BF199
gestempelte SF245 (am Gehäuse sofort zu erkennen) ...abgesehen davon das
das ein perfekter Ersatz ist, so sagt es doch einiges aus, z.B. über das
Produktionsdatum der von Reichelt in 2014 noch ausgelieferten
Transistoren..
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
> capacitance."
Das TI Datenblatt ist im Wesentlichen das von NS, nur die Firma wurde
geändert. Dieser 1-25V Regler ist sowohl bei TI als auch bei NS zu
finden und das DB unterscheidet sich nicht wirklich bei den
verschiedenen Typen..
Gruß,
Holm
Es gibt beliebig viele andere Hersteller des LM317, mit z.T. deutlich
anders gestalteten Datasheets.
von 6A66 (Gast)
> über
Hallo Holm,
super - dann haben wir ja zumindest eine gemeinsame Basis.
Dass die Regler jetzt erst um die Ohren fliegen kann sehr wohl mit
falschen Bauteilen zu tun haben. Denkbar wäre durchaus, dass die
eingesetzten Regler nicht die TI Regler sind. Das müsste der Hersteller
der Platinen wissen können. Denkbar ist auch, dass das Design marginal
geändert wurde (PCN) und der Regler jetzt die Last nicht mehr verträgt.
Da ist da halt beim Hersteller die alte Rolle aus gewesen die jetzt
schon >5 Jahre alt war (Szenario) und jetzt kommt neue Ware rein und die
geht dann schlechter. Die Bandbreite ist riesig was es wirklich sein
kann. Auch ein Fehler des Einkaufs des Herstellers der Platine.
Nicht ausschließen möchte ich auch dass der Regler wegen falscher
Ausgangskondensatoren oder höherer Last hopps geht. Wieviel zieht der
AVR? sind immerhin 30V * xmA die der Regler abkönnen muss. Ist etwas an
den Motoren geändert worden?
Zum TA8345HQ finde ich garnichts. Bezeichnung richtig? Wenn ja, wie alt
sind die Bauteile?
rgds
von Mikki M. (mmerten)
Schon mal über ein Problem mit dem Bezugspotential nachgedacht? Wenn der
Regler über einen Brückengleichrichter mit Gleichspannung vom SNT am
Eingang versorgt wird, enstehen ja dort ca. 0,7 Volt Differenz ziwschen
GND Regler und GND Netzteil. Das kann je nach Masseführung zu
erheblichen Problemen führen bzw. zur Zerstörung des LM317 führen. War
auch damals ein hinlänglich bekanntes Problem beim STK500 mit seinem
Brückengleichrichter im Eingang. Entfernung bzw. Ersatz durch simple
Einweggleichrichtung sollte dann das Problem lösen.
von Holm T. (Gast)
>> über
> Hallo Holm,
Von dem habe ich die Info das dieser Batch von Reichelt stammt.
> sind die Bauteile?
> rgds
Beim TA ... Zahlendreher TA8435HQ wäre richtig. Lohnt nicht zu gucken,
die Teile gibts nicht mehr.
Ich habe jetzt von einer noch nicht explodierten Platine einen "08RP"
"N01A" runtergelötet, auf ein Stück Basismaterial gebraten, 510/1500 Ohm
und 2 1µ Kondensatoren, eine 12V 2Watt Glühlampe als Last (~95mA) und
mit dem Labornetzteil die Spannung hoch gedreht. Das Ding ist bei 30V
durchgeschlagen, irreversibel.
Probe aufs Exempel:
Ich habe von einer anderen als funktionierend klassifizierten Platine
einen "36J6" "N01A" runter gelötet und das Selbe gemacht, ohne Last bis
40V hoch gedreht, kein Problem, Ausgangsspannung steht bei 4,9irgendwas.
Danach die Glühlampe wieder ran und wieder hoch gedreht, der Regler
fängt ab ca. 30V an die Ausgangsspannung runter zu drehen, der interne
Schutz reagiert (so wie ich das von LM317 eigentlich auch kenne) aber
40V Eingang sind auch kein Problem, es kommen dann nur noch 2,8V raus..
Damit dürfte geklärt sein was los ist.
Gruß,
Holm
Der LM1117 hat ein Limit von 20V. Würde passen.
Holm Tiffe schrieb:
> 510/1500 Ohm
Nur hier, oder auch in der Originalschaltung? Bei Leerlauf
(Anfangsbeitrag) wird dann die Mindestlast nicht eingehalten.
von Holm T. (Gast)
Ja, nur dürfte der dann kein Marking "N01A" haben sondern "N03A" oder
Anderes..
Ich habe bei Reichelt angerufen, die Firma sieht sich nicht in der Lage
eine Rechnung im Zeitraum November 2014 anhand des Angegebenen
Firmennamens und des Firmensitzes selber heraus zu suchen, es gäbe da
"Tausende".
(Freilich wird das Ganze auf dem Dienstweg zurück kullern, ich wollte
aber noch mehr Kollateralschäden vermeiden helfen)
Es handele sich um  die erste Reklamation dieses Bauteils es kam noch
deutlich mit durchs Telefon das es zumindest den Bearbeiter nicht
interessiert hat oder besser: deutliches Desinteresse.
Ich habe das Marking der fraglichen Charge durchgegeben, davon ist
Nichts notiert worden oder nochmal nachgefragt (kurz angebunden, das
merkt man), ich war wohl so eine Art unbequemes Rauschen.
Mag mal Jemand die LM317EMP bestellen, so zum Test?
Also nochmal deutliche Empfehlung: Reichelt nur noch im Notfall. Es
interessiert die die Bohne ob ihr Kram beim Kunden explodiert. Angelika
ist lange her.
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
> Holm Tiffe schrieb:
>> 510/1500 Ohm
Lt. DB liegt der Strom den der TA8435HQ an +5V zieht bei mindestens 5mA
2,5mA kommen durch den Spannungsteiler dazu und den Amtega gibts auch
noch.
Die 5mA beim TA aber auch nur während Reset beim Anlauf, sonst typisch
10.
Die Dimensionierung habe ich aber nicht gemacht...
Gruß,
Holm
von Old P. (Gast)
Hallo Holm,
Du hättest sicher nicht beim Reichelt bestellt, ich (zumindest wichtige
Halbleiter) auch nicht. Aber Zigtausende Amateure machen das und kommen
wohl selten darauf, das das BE selber Schuld am Tot hat. Da wird halt
neu bestellt und mit Glück (besser Zufall) hat man eine funktionierende
Charge erwischt. Davon leben die doch schon seit Jahren, und ja, schon
zu Angelikas Zeiten! Zu ihrer Zeit habe ich meine Erfahrungen mit teuren
Endstufentransistoren gemacht, da bin ich durch....
Old-Papa
von Holm T. (Gast)
Ja klar, ich erinnere mich auch noch an Transistoren bei Simons und
Kessler die mit Pv 0,1 Watt oder so angegeben waren obwohl die
eigentlich deutlich mehr vertragen sollten nach der Typenbezeichnung.
Das war Zeuch bei dem sich Herr Simons sicher war das es die originalen
Spezifikationen nicht einhält.
Kessler war ja irgendwie der Nachfolger und hat das Material übernommen.
Bei Reichelt bestelle ich extrem selten, ich bin habe da nicht mal eine
Kundennummer sondern mache das falls nötig mit dieser Schnellmimik auf
der Webseite.
Seit dem Telefonat heute weiß ich das ich damit nicht falsch liege,
evtl. habe ich ja beim Frühstück gestört..
Gruß,
Holm
von m.n. (Gast)
Aus Erfahrung kann man dem zustimmen.
Für mich ist der Linearregler von 35 -> 5 V aber auch ein
gewöhnungsbedürftiges Design.
Bei diesen 'Knallern' wirken wohl beide Minuspunkte zusammen.
von Holm T. (Gast)
Ja, das Design ist auch schon älter, ganz ursprünglich habe ich das mal
gemacht, allerdings mit Attiny2313 und einem LM317 in TO220 der auch
noch am Kühlkörper des TA verschraubt war. Das war aber eigentlich auch
nur für 24V gedacht. Später hat sicher der Bedarf nach etwas mehr Power
an den Motoren bemerkbar gemacht und von mir kam die Einschätzung das
die 36V noch gehen müßten, an der Grenze ist es sowieso, 36V ist die
Maximalspannung des Schrittmotortreibers (der eh abgekündigt ist).
Zwischenzeitlich hat eine andere Firma die Platine umgestellt auf
Atmega16 und LM317 in SOT223.
Nichts desto trotz hat das mehr als 10 Jahre problemlos funktioniert,
nur einen einzigen toten 2313 habe ich mal wechseln müssen, sonst war
nie wieder was, bis gestern. Auf Energieeffizeinz kommt es angesichts
der Schrittmotoren ja auch weniger an und diese "LM317" brennen ja schon
bei 30V durch. Eigentlich haben die Regler nur rd. 29.6 * 0.025 = 0.74
Watt zu verbraten.
A.K. hat schon Recht, es sieht verteufelt nach LM1117 mit falschem
Marking aus. Ich habe TI kontaktiert und die haben mich auch schon
zurück gerufen, graben sich nun durch die Datenbanken und wollen sich
noch mal melden.
Gruß,
Holm
von 6A66 (Gast)
Hallo Holm,
was willst Du erwarten.
Da sitzt kurz vor Weihnachtsurlaub ein technisch unbegabter Kaufmann und
Du "langweilst" den mit Dingen die er nicht versteht. Geschweige denn
wird er überhaupt nicht in der Lage sein herauszufinden ob das
tatsächlich ein NSC war oder nicht ein XYZ, wann der geliefert wurde und
wie lange der am Lager lag, woher der kam und welches Fertigungsdatum.
Der kann Dir vielleicht ein paar Bauteile anhand der Bezeichnung oder
der Bestellnummer verkaufen. Ist aber bei den großen auch teilweise
nicht besser.
Also:
Reichelt ja aber nicht für Industrie.
Ich kaufe auch bei dem weil er günstig ist (Bastelkram, Laborbedarf,
..), aber das kommt mir nicht in Serienprodukte.
rgds
von hinz (Gast)
Holm Tiffe schrieb:
> "08RP" "N01A"
> "36J6" "N01A"
Das sind Markings von NS.
1.Stelle: Produktionsjahr
2.Stelle: 6-Wochen Zeitraum innerhalb des Jahres
3+4.Stelle: Produktionscharge des Dies.
von Holm T. (Gast)
@rgds:
Ich hatte schon den Eindruck das der Mann verstanden hat um was es geht,
ich bin auch zu ihm weiter verbunden worden, nur hat es ihn nicht
interessiert...
Wenn ich solchen Kram kaufe dann lieber bei Darisus, erstens sind die
meist noch preiswerter und 2. ist Frau Löffelholz am Telefon durchaus
daran interessiert was Kunden so möchten.
Eine Anfrage das ich 2 billige Oszitastköpfe brauche, solche aber nicht
im Sortiment seien und ob ich die wo anders kaufen oder nochmal
nachfragen solle führte dazu das die Dinger jetzt im Sortiment sind.
Ich habe mich auch schon mit der Frau über gefälschte Transistoren und
was dagegen zu tun sei unterhalten, durchaus produktiv. Da man also auf
meine Meinung da scheinbar Wert legt schaffe ich auch mein Geld da hin.
@hinz:
Ja, mittlerweile habe ich die Info von TI auch bekommen, die können da
nicht viel machen (ist mir klar) da Reichelt kein offizieller Distri
ist, aber haben den Fall an das Q-management weitergeleitet,
möglicherweise interessieren die sich auch dafür :-)
Ist ja auch egal, die Ursache ist gefunden. Ich wollte im Prinzip nur
bei Reichelt Bescheid geben das die die Teile evtl. aus dem Sortiment
nehmen damit kein weiterer Schaden passiert. Ich bin ja weder der
Auftraggeber noch der Käufer. Wie es aussieht ist denen das aber
Wurscht.
Gruß,
Holm
von rectifier (Gast)
Ja, Reichelt ist da häufig beratungsresistent.
Sogar, wenn es um ein die Firma Reichelt betreffendes Risiko geht.
Beispiel: Bestellt wurde "KBU8B" (70VAC, 100VDC, 8A).
Geliefert wurde ein "KBU801" des Herstellers "HY".
Der Witz ist, dass die KBU-Serie je nach Hersteller anders definiert
ist. Kein Scherz, einfach mal nach Datenblättern googlen!
Sowas habe ich vorher noch nie gesehen, dass
bei Hersteller A "KBU802" identisch ist mit Hersteller B "KBU801".
Bei dem einen beginnt die Serie z.B. mit "KBU800", bei dem anderen
mit "KBU801".
Hätte Reichelt wenigstens den "KBU802" geliefert...
Nach ein paar Mails wurde dann ein Datenblatt geschickt, das von "HY",
das dann auch den KBU801 mit 70VAC zeigt. ICH glaube nicht, dass
Reichelt (bekannt für ihre durchgängige Traceability...) es immer
schafft, ausschließlich den KBU801 von "HY" zu ordern.
Irgendwann bestellt mal ein Einkäufer bei einem anderen Hersteller
und dann war's das mit dem KBU801 und 70VDC, dann sind's nämlich nur
noch 35VAC.
Finger weg von dieser KBU8xx-Serie.
Um die völlige Verwirrung zu bringen.
Es gibt auch einen "KBU8005" aus dieser Serie einer der vielen
Hersteller
:-) mit 35VAC.
von Thomas D. (thomasderbastler)
Ich hatte Darlingtons BDV65 bei reichelt bestellt..fast alle haben eine
HFe von max 200 gehabt..dann welche vom Bürklin geholt..HFe um die 800
und mehr..
Ich habe öfters statt dem bestellten LM7805 irgend einen anderen 5V
Regler erhalten. Für meine Anwendungsfälle war das wurscht, aber ich
fand es trotzdem nicht gut. Die sollten schon das liefern, was bestellt
wurde.
> fast alle haben eine HFe von max 200 gehabt
Krass, im Datenblatt steht, dass es typischerweise 1000 sind. Leider gbt
das Datenblat weder minimal noch maximal Werte an. Also waren die
Transistoren genau genommen nichtmal mangelhaft.
> wurde.
Genau deswegen gibt Reichelt ja auch keine Herstellerbezeichnung
an. Dann kann man munter alles in einen Topf werfen und 'zig
Datenblätter auf der Homepage hinterlegen.
Witzigerweise werden dann auch Hersteller geliefert, von denen
kein Datenblatt hinterlegt ist.
Elkos sind so ein schönes Beispiel. Da bekommt man jeden Mist,
es sei denn, am bestellt explizit z.B. aus den Panasonic-Serien.
Beispiel: "RAD FC 1.000/16" -> "EEUFC1C102B".
Steht kein Hersteller dabei und keine Teilenummer, wird
Murks ausgeliefert.
Also sehr häufig...
Ich frage mich auch, wie bei Reichelt das Warenwirtschaftsystem
aufgebaut ist.
Zumindest firmenintern müssen die doch auch für diese undefinierten
Bauteile Lieferanten bzw. Hersteller usw. eingetragen haben.
Dass dann auf der Produktseite nicht wenigstens mit "HERSTELLER:
wechselnde Hersteller" darauf hingewiesen wird, finde ich persönlich
unfair.
Muss ja nicht beistehen: "Wir kaufen den billigsten Ramsch ein, der
gerade am Markt verfügbar ist.".
von Helmut S. (helmuts)
@thomasderbastler
Mit welchem Strom (Basisstrom oder Kollektorstrom) hast du die
Stromverstärkung gemessen?
Automatische HFe Messung mit einem DVM, weitere Angaben habe ich nicht.
Fakt ist es auf jedenfall, daß die Schalltung erst mit den Transistoren
von Bürklich gearbeitet hat.
Ein guter Freund hat mich gelehrt, bei kritischen Sachen auf
Markenprodukte, bzw. Lieferanten  zu achten.
Hat sich bewahrheitet !
Diese Messung kann man knicken, weil Darlington-Transistoren, wie der
erwähnte, oft Widerstände zwischen Basis und Emitter haben. Da muss man
die Stromverstärkung schon bei Ic=1A oder höher messen.
Damit will ich aber nicht die Reichelt-Teile freisprechen. Da kann ja
tatsächlich etwas falsches verbaut gewesen sein. Gerade bei klassischen
Bipolar-Transistoren weiß man oft nicht wer die eigentlich wirklich
produziert.
von MaWin (Gast)
> Marking aus. I
Das lässt sich doch einfachst durch den drop out ermutteln, ab welcher
Eingangsspannung bei definierter Last der Regler es nicht mehr schafft,
die Spannung zu halten.
LM1117 sollte als low drop weniger Spannung brauchen als ein LM317,
dafür sollte bei low drop der Eigenstromverbrauch dignifikant ansteigen
im drop out während er das beim LM317 nicht tut
Es gibt keinen nennenswerten internen Querstrom bei diesen Reglertypen,
weil kein Masseanschluss vorhanden ist. Folglich kann der Eigenverbrauch
nicht wesentlich steigen. Die Kehrseite ist ein Dropout von immer noch
ca. 1V beim LM1117, denn zaubern geht nicht.
von MaWin (Gast)
Holm Tiffe schrieb:
> Wie es aussieht ist denen das aber Wurscht.
So sind sie, die Händler.
Beispiel Kaminofen, es gibt 2 Modelle die sich nur durch A oder B nach
dem Namen unterscheiden, B hat eine Eigenschaft mehr als A kostet aber
gleich viel also bestellt man B.
B kommt und man muss feststellen, dass die anderen 4 Eigenschaften von A
fehlen.
Also Reklamation und Austausch gegen ein A Modell, das hat den Händler
sicher mehr gekostet als der Gewinn in diesem Fall.
Glaubt ihr, er hätte in den Monaten seit dem seine Beschreibung des B
Modells angepasst an das, was auch der Hersteller zu B sagt. Nö.
Offenbar lässt sich mit Kundschaft, die nicht meckert sondern alle
Defizite schluckt mehr verdienen als mit korrekter Artikelbeschreibung.
von Conny G. (conny_g)
Also ist Reichelt nicht so viel besser als Pollin, nur nicht bekannt
dafür, dass sie grusch liefern, was bei Pollin ja gemeinhin so ist? :-)
von Olaf (Gast)
Das ist eine der grossen unbeantworteten Fragen der Menschheit die ich
mir jedesmal stelle wenn ich die 'Bestellnummern' bei Reichelt sehe. Ich
hab die Theorie das ihre Software noch damals an Angelikas Kuechentisch
in dBase geschrieben wurde. :-D
> Also ist Reichelt* nicht so viel besser als Pollin, nur nicht bekannt
Reichelt ist bekannt und gross geworden weil sie deutlich preiswerter
als andere Versender waren. Pollin ist sicher nochmal erheblich
schlechter, aber das konnte man sich 1980 halt noch nicht vorstellen das
etwas so schlechtes Erfolg haben koennte.
BTW: Ich hab vor 2-3Jahren bei Reichelt mal einen exotischen Wert eines
2W Widerstands bestellt. Der kam noch in der alten Papiertuete aus den
80er. Lag wohl noch so im Fach. :-)
Olaf
von Old P. (Gast)
Na da werden jetzt Äpfel mit Birnen verglichen. Reichelt ist ein
BE-Händler, der (eigentlich) aktuelle 1A-Ware liefern will.
Pollin ist von Anfang an ein Resteverwerter gewesen (und steht dazu).
Die Ware ist meist ok (ursprünglich waren das Insolvenzmassen und
Überbestände), kann aber auch mal B-Ware sein. Wer bei Pollin kauft (ich
sehrwohl), der weis das.
Inzwischen (China sei Dank) haben beide (und auch einige Andere) eben
auch billigsten Plunder im Sortiment, das Zeugs muss man ja nicht
kaufen!
Wer allerdjngs diesen "Grusch" kauft, der bekommt halt Grusch... Was
auch sonst?
Old-Papa
von Harald W. (wilhelms)
> schlechter,
Man kann Pollin nicht mit Reichelt vergleichen. Reichelt bietet ein
Vollsortiment, Pollin nicht. Pollin macht ja auch von vornherein keinen
Hehl daraus, das er Restposten liefert. Gerade deshalb ist aber das
Preis/leistungsverhältnis z.B. bei Netzteilen oft erstaunlich gut.
Gruss
Harald
von Holm T. (Gast)
Nochmal zu Pollin vs. Reichelt:
Bei Pollin weiß ich das ich Restposten von BE kaufe, das ist durchaus
gute Markenware die halt irgendwo übrig geblieben ist, aber auch unter
aller Sau gelagert gewesen sein kann. Pollin ist aber extrem kulant
bei Reklamationen
und das müssen sie bei dieser Art Handel wohl auch sein.
Bei Reichelt glaubt man Markenprodukte zu erwerben und billiger als die
Konkurrenz sind sie auch nicht, das waren sie vielleicht mal früher. Im
konkreten Falle war das fragwürdige Bauteil als National Semiconductor
LM317EMP ausgewiesen für 0,82 Euro Brutto ist der auch keineswegs
preiswert, egal wie oft man da "nur" davor schreibt. bei TME bekomme ich
da (fast) 3 Stück dafür, diese 30 Cent scheinen auch der ungefähr
übliche Preis bei anderen  Anbietern zu sein. Das preiswert ist also
Nichts als Augenwischerei und selbst bei spezifiziertem Hersteller
erhält man zum höheren Preis fragwürdiges Zeug. Ich hatte noch nie
vorher einen NS LM317 der bei 30V durchlegiert.
Wenn die Ware hornalt ist wie z.B. die in der DDR produzierten BF199
erwarte ich eigentlich einen Preisnachlaß wenn ich das Zeuch kaufen
soll. Die Preise sind aber durchaus aktuell...
Gruß,
Holm
> Pollin ist aber extrem kulant bei Reklamationen
Stimmt. Bei meinem Geigerzähler Bausatz fehlte ein Widerstand. Die haben
mir umgehend angeboten, das fehlende Bauteil nachzusenden. War aber
nicht nötig.
Bei einem anderen Gerät ging das Netzteil sehr schnell kaputt. Ich
musste das defekte nichtmal zurück schicken.
