Hallo liebe Forum Mitglieder, Ich habe hier ein kleines Problem, daher frage ich nach eurem Wissen bzw. Meinung. Ich habe über ebay 2 Lithium Ionen 18650 Zellen gekauft, da diese nur 1-2€ gekostet haben und mit 3000mAh angepriesen wurden :D (wär´s glaubt), am Ende waren es gemessen um die ~1000mAh. Jedenfalls haben beide keine PCB´s eingebaut sondern nur ein Dummy board vermute ich, da ich beim entladen, die Entladeschlussspannung bei 2,5V unterschritten hatte, daher habe ich das dann abgebrochen. Jetzt sind ein paar Wochen vergangen, ich habe die Zellen wieder aufgeladen auf 4V, an beiden habe ich je ein PCB Board angelötet und vorher getestet, beide funktionieren und schalten die Zellen bereits bei 2,6V sicher ab. Ich möchte diese nur gern parallel schalten, da beide ein PCB Schutz nun haben, denke ich müsste es doch möglich sein mit einem Lithium Ionen Ladeboard beide Zellen zu laden oder ? das PCB Board schützt vor Über und Unterspannung und vor Kurzschluss. Ich hoffe ihr könnt mir und anderen bzw. zukünftigen Hilfe suchenden helfen. danke.
> gekostet haben und mit 3000mAh angepriesen wurden :D (wär´s glaubt), am > Ende waren es gemessen um die ~1000mAh. Es faellt mir schwer zu glauben das man so wenig Kapazitaet in eine 18650 packen kann. Ich meine man kann das Zeug darin ja schlecht mit Wasser verduennen. :-) > Jedenfalls haben beide keine PCB´s eingebaut sondern nur ein > Dummy board vermute ich, Einzelzellen haben keine Schutzschaltung weil diese dazu gedacht sind in einem Akkupack verbaut zu werden. Eine Schutzschaltung findet man nur bei Zellen die dafuer gedacht sind das der Enduser sie wechselt. Also z.B Handy oder Laptopakkus. > Ich möchte diese nur gern parallel schalten, da beide ein > PCB Schutz nun haben, denke ich müsste es doch möglich sein > mit einem Lithium Ionen Ladeboard beide Zellen zu laden oder ? Du kannst sie problemlos auch ohne Schutzschaltung parallel schalten. Das ist eine uebliche Vorgehensweise bei vielen Laptopakkus. Ob bei deinem Gesamtakku dann wiederum eine Schutzschaltung notwendig ist haengt von deinem Anwendungszweck ab. Aber natuerlich ist sowas generell empfehlenswert. Olaf
Petr tiom schrieb: > Ich möchte diese nur gern parallel schalten, da beide ein PCB Schutz nun > haben, denke ich müsste es doch möglich sein mit einem Lithium Ionen > Ladeboard beide Zellen zu laden oder ? Wenn Du daraus einen Akkupack machen willst, also die Zellen werden immer parallel geschaltet und so aufgeladen und entladen werden, dann ja. Wenn Du die Zellen einzeln verwenden willst und nur zum Laden parallel schalten möchtest, dann nein, da es werden Ausgleichströme fließen sobald die Zellen unterschiedlichen Entladezustand haben. Dem kann man entgegenwirken, wenn man die Zellen jeweils über eine Schottky Diode ans Ladegerät hängt. Das hat auch gewisse Nachteile, aber funktioniert in der Praxis erstaunlich gut. Gruß, Marek
Petr tiom schrieb: > das PCB Board schützt vor Über und Unterspannung und vor Kurzschluss. Eigentlich werden Zellen ohne Board parallel geschaltet und das PCB schützt dann beide, siehe handelsübliche Laptopakkus. Wäre es nicht einfacher, an statt die über eBay verramschten ausrangierten Akkus aus defekten Laptopakkus zu verwenden, einfach neue gute 18650 einzubauen ? Spart das parallel-Schalten und hält sicher länger,
Olaf schrieb: > Es faellt mir schwer zu glauben das man so wenig Kapazitaet in eine > 18650 packen kann. Da muss ich dich leider enttäuschen, ich habe in vielen verschiedenen Foren gelesen, das die 18650 fast nie die Kapazität haben wie angegeben, ok, ich habe ich vergessen zu schreiben, das die Akkus von "UltraFire" sind. Wenn du nach UltraFire 18650 kapazität googlest, wirst du sehen das sie solche Kapazitäten nicht bieten können. Olaf schrieb: > Einzelzellen haben keine Schutzschaltung weil diese dazu gedacht sind in > einem Akkupack verbaut zu werden. Und wie heißen die Akkus mit PCB ? Wenn die 18650 kein PCB haben, dann wie heißen sie mit PCB, denn 18650 ist eine Batterie Größe http://www.taschenlampen-forum.de/uebersicht/483-uebersicht-batteriegroessen.html Olaf schrieb: > Du kannst sie problemlos auch ohne Schutzschaltung parallel schalten. > Das ist eine uebliche Vorgehensweise bei vielen Laptopakkus. Ja, das kenne ich, aber in Laptop Akkus befinden sich auch spezielle Lader/Balancer damit der Laptop nicht in flammen steht ;) Marek Lewandowski schrieb: > Wenn Du daraus einen Akkupack machen willst, also die Zellen werden > immer parallel geschaltet und so aufgeladen und entladen werden, dann > ja. Ja, genau das habe ich vor, ich möchte sie zusammen kleben und über ein Lithium Ionen Ladeboard laden und in diesem Zustand verschiedene Schaltungen betreiben.
> Es faellt mir schwer zu glauben das man so wenig Kapazitaet in eine > 18650 packen kann. Ich meine man kann das Zeug darin ja schlecht mit > Wasser verduennen. :-) Ich habe mir letztes Jahr über ebay eine Taschenlampe mit 2x 18650 gekauft auf welchen irgendwas mit 6Ah stand. Diese Akkus haben in einer anderen Taschenlampe ca.45min. gehalten. Akkus die ich aus einem Notebook-Akku (angegeben mit 2.6Ah) ausgeschlachtet habe hielten in der Taschenlampe 2h25min. Auch waren die "6Ah"-Akkus verdächtig leicht. Es gibt also light-Akkus :oD
Hallo, Ich wollte mich bei euch für eure Hilfe bedanken. Ich habe die Zellen verbunden und nun funktioniert alles. Danke
Die Schutzschaltung sollte halt für den Strom ausgelegt sein, der da jetzt reinfliesst ;) > ok, ich habe ich vergessen zu schreiben, das die Akkus von "UltraFire" > sind. Wenn du nach UltraFire 18650 kapazität googlest, wirst du sehen > das sie solche Kapazitäten nicht bieten können. Ich habe noch UltraFire-Akkus (aus 2010), die tatsächlich die 2200mAh haben, die aufgedruckt sind. Inzwischen wird aber jeder guter Name missbraucht... Man merkt es tatsächlich aber schon am Gewicht. Die vermeintlichen 2200er für 1.50EUR vor 3 Jahren haben auch nur so 1200 und sind merklich leichter als die UltraFires. Ich muss mal eine aufmachen, evtl. ist da eine CR123A mit etwas Schaumstoff umwickelt drin ;)
Meine Erfahrung: Bei den Kapazitätsangaben bezüglich 18650er LiIon Akkus wird bei ibäh gelogen, dass sich die Balken biegen (z.B. 6 Ah). Die knallharte Kalkulation: Die Anzahl der Reklamationen muss nur genügend gering sein, damit es sich rechnet. Und wer dann meint, dass die gemessene Kapazität nur 1Ah statt 6 Ah beträgt, muss das erstmal beweisen. Ich habe mir kürzlich bei Amazon diese Zellen beschafft: http://www.amazon.de/Samsung-ICR18650-26F-Li-Ion-2600mAh-Akkubox/dp/B008D23C34/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1419289969&sr=8-2&keywords=18650 Nennkapazität stimmt. Zellen sind ungeschützt; das war mir klar. Der Schutz wird wird durch die externe Beschaltung sichergestellt.
Ich hol meine Zellen bei akkuteile.de. Da gibt es derzeit preiswerte Restbestände von Nominal 2600mAh Samsung Akkus. https://www.akkuteile.de/samsung-icr-18650-26f/a-100609/ Leute die die Zellen mit PCB benötigen kaufen besser diese: https://www.akkuteile.de/samsung-icr-18650-26f-mit-pcb-geschaeuetzt/a-100619/ www
Bernd K. schrieb: > Bei den Kapazitätsangaben bezüglich 18650er LiIon Akkus wird bei > ibäh gelogen, dass sich die Balken biegen Das stimmt leider. Wenn man zumindest grob sagen oder pauschal sagen könnte, wieviel gramm eine Lithium Zelle hat, so das man die vom Gewicht her auf die ungefähre Kapazität schließen könnte, wäre das schon viel besser. Georg A. schrieb: > Die vermeintlichen 2200er für 1.50EUR vor 3 Jahren haben auch nur so 1200 > und sind merklich leichter als die UltraFires. Da hast du noch gute erwischt, ich habe einmal eine bekommen die weniger als ~500mAh hat. Bei welchem ebay Shop hattest du die Zelle mit den 1100mAh gekauft, wenn du dich noch erinnern kannst ? Weil ich lieber Lithium Zellen mit 1200mAh für 1,50€ vorziehe als welche mit 2200mAh von Samsung für 3€ + 5€ Versandkosten ;) Zurzeit habe ich nebenbei eine kleine Solarzelle mit dem Lipo Rider Pro (http://www.exp-tech.de/seeed-studio-lipo-rider-pro), als Akkus habe ich bisher immer alte Nokia BL-5F Akku 950mAh Li-Ion die ich günstig bei ebay gekauft hatte. Jetzt habe ich einen ersatz AKku der für ein Galaxy Note 3 Neo gedacht ist, aber da er mit 4700mAh nur 4€ gekostet hat, konnte ich nicht widerstehen und habe Ihn gekauft. Sobald er auf 4,2V aufgeladen ist (was jetzt im Winter bei dem wenigen Licht etwas noch dauern dürfte^^) werde ich über 5V stepup des Lipo Riders mein Handy laden, der Akku hat 3000mAh, theoretisch sollte der 4700mAh AKku meinen Handy Akku einmal voll aufladen können, verluste beim Step mit eingerechnet ;)
Petr tiom schrieb: > Das stimmt leider. Wenn man zumindest grob sagen oder pauschal sagen > könnte, wieviel gramm eine Lithium Zelle hat, Hier hat sich jemand dieses Themas angenommen. http://lygte-info.dk/review/batteries2012/Common18650Summary%20UK.html
A. K. schrieb: > Hier hat sich jemand dieses Themas angenommen. > http://lygte-info.dk/review/batteries2012/Common18650Summary%20UK.html Danke :) das kann bestimmt einigen weiterhelfen, da gibt es tatsächlich einige "gemessene" Unterschiede. Ich habe das hier gerade bei ebay gefunden. http://www.ebay.de/itm/3x-TrustFire-Gold-26650-Li-ion-Akku-5000mAh-Batterie-Zelle-PCB-GESCHUTZT-/390687417412?pt=DE_TV_Video_Audio_Akkus&hash=item5af6c8e444 TrustFire 26650 Lithium Ion Akku 5000mAh sind 5000mAh bei dieser Baugröße realistisch ? Immerhin kann man sehen das dort ein PCB Board in der Zelle bereits verbaut ist.
Alles was derzeit mit mehr als 3400mAh beworben wird ist, meiner Meinung nach, unwahr! Und das was mit weniger beworben wird glaube ich spontan nur Markenherstellern sowie, nach gesichteten Testergebnissen einigen wenigen Fremdherstellern. Die XXXfire und Konsorten gehören pauschel noch nicht mal dazu! Wer Zellen mit mehr Kapazität hat möge sie bitte zur Verifizierung an Damfakkus, das Messerforum oder Lygte schicken. A.M.
A.M. schrieb: > Alles was derzeit mit mehr als 3400mAh beworben wird ist, meiner Meinung > nach, unwahr! Vorsicht: Die relevante Frage bezog sich nicht auf einen 18650er Akku, sondern auf einen 26650er: >TrustFire 26650 Lithium Ion Akku 5000mAh >sind 5000mAh bei dieser Baugröße realistisch ? Diese Größe könnte tatsächlich 5000mAh enthalten, siehe Übersicht: https://www.akkuteile.de/lithium-ionen-akkus/26650/ Die Bandbreite geht von 3000...5200 mAh.
