Hallo liebes Forum, ich hätte eine Verständnisfrage zwecks Drehstrom. Bei einem Heizer (betrieben mit Drehstrom) sind folgende Daten angeben. 15KW 200V/115 max. 42A Der Rest müsste erst einmal nicht so wichtig sein. Jetzt zu meiner Frage. Die 42A, sind diese pro Phase anzunehmen oder insgesamt auf die drei Phasen Verteilt? Sollte es auf drei Phasen Verteilt sein, gibt ein eine Formel um den Strom pro Phase auszurechnen? Danke für eure Hilfe. Gruß Ute
Ute E. schrieb: > Die 42A, sind diese pro Phase anzunehmen oder insgesamt auf die drei > Phasen Verteilt? ja Phase - lässt sich ja auch zum Glück einfach nachrechnen 3 42A 115V = 15kW
Ueblicherweise pro Phase. Beachte dabei, dass die Spannung 115V betraegt, und 200V die verkettete Spannung ist. Das ist eine Amischwarte. Die formel... es muss etwas wie 15kW geben.
Der Strom wird pro Phase angegeben, in jedem der 3 Außenleiter fließen also 42A.
Peter II schrieb: > 3 42A 115V = 15kW Typische µC.net Falle. Richtig ist 3 x 42A x 115V = 15kW Die Sterne sind das Umschaltsignal auf Fettdruck. :-)
Ute E. schrieb: > Sollte es auf drei Phasen verteilt sein, gibt eine Formel um den > Strom pro Phase auszurechnen? Kleines 1 x 1: Bei 3 Phasen geteilt durch 3, bei 2 geteilt durch 2 und bei einer Phase geteilt durch 1.
Dirk J. schrieb: > Ute E. schrieb: > > Sollte es auf drei Phasen verteilt sein, gibt eine Formel um den Strom > pro Phase auszurechnen? > > Kleines 1 x 1: Bei 3 Phasen geteilt durch 3, bei 2 geteilt durch 2 und > bei einer Phase geteilt durch 1. Achtung,geteilt durch wurzel(3) etc.
Guest schrieb: > Achtung,geteilt durch wurzel(3) etc. Kommt darauf an ob Phasenstrom oder Strangstrom bei Dreieckschaltung gemeint ist.
