Für mein Raceboard zur Zeitmessung bin ich nun auf eine neue Frage gestoßen. Ich habe von Contrinex Reflexionslichtschranken im Einsatz. Diese werden mit 12V betrieben und am Signalausgang habe ich ein Reedrelais (Schließer) mit 12V und einer Schutzdiode. Die funktioniert einwandfrei und derzeit baue ich diese Anlage weiter aus. Nun habe ich aus meinem Starterset vom Arduino noch ein 5V Relais (Wechsler) gefunden und schalte hier eine LED rote und grüne LED um damit ich an meinem Zentralpult optisch erkennen kann ob die Lichtschranke geschlossen oder geöffnet ist. Danach hab ich nun mal versucht herauszufinden, was es eigentlich an unterschieden in den Relais gibt. Also Wechsler und Schließer sind mal generelle Unterschiede. Ich könnte ja gleich ein 12V Relais als Wechsler nehmen, dann würde ich mir das kleine 5V Relais sparen. Dann finde ich Reed Relais, Leistungsrelais und Signalrelais u.s.w wenn ich auf meine Schoppingtour bei Reichelt gehe. Meine Suchergebnisse, herauszufinden, was es denn an Unterschiede gibt und woraus man achten sollte waren sehr mager und da sind ja ganz schöne Preisunterschiede. Ich dachte zuerst dass es auch vom Strom abhängig ist aber das kann man so wohl auch nicht sagen. Hat es eventuell etwas mit der Reaktionszeit zu tun? Hat jemand hier eventuelle Infos wo man die unterschiedlichen Relaisarten erklärt bekommt oder kann diese hier kurz erklären?
Jochen S. schrieb: > eventuell etwas mit der Reaktionszeit Die Reaktionszeit ist auf Grund ihres Aufbaus sehr verschieden. Genauere Werte solltest Du im jeweils zugehörigen Datenblatt finden. Reed-Relais haben den kleinen Vorteil, daß sie in Schutzgas arbeiten und die Kontakte nicht so oxydieren können. Dafür verkraften die meisten Typen wenig Strom. Sonst nehme ich gern 12V-Typen mit glasklarem Gehäuse, da sie eine leichtere Fehlersuche ermöglichen (Kontaktabbrand, Funken, kleben...). In anderen Fällen ist auch die Kapazität oder Spannungsfestigkeit zu beachten. Mehr in der Wiki od. da: http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Jochen S. schrieb: > Hat jemand hier eventuelle Infos wo man die unterschiedlichen > Relaisarten erklärt bekommt oder kann diese hier kurz erklären? http://www.amazon.de/Relais-Lexikon-Heinz-Sauer/dp/3778509438
Harald Wilhelms schrieb: > http://www.amazon.de/Relais-Lexikon-Heinz-Sauer/dp/3778509438 Auflage von 1985. Ob das noch aktuell ist?
Jochen S. schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> http://www.amazon.de/Relais-Lexikon-Heinz-Sauer/dp/3778509438 > > Auflage von 1985. Ob das noch aktuell ist? Grundlagen sind immer aktuell.
Datenblätter vom Hersteller auch. Suchmaschine + Datenblatt= Erkenntnis.
oszi40 schrieb: > Datenblätter vom Hersteller auch. Suchmaschine + Datenblatt= Erkenntnis. Naja, um aus den Datenblättern die genauen Unterschiede herauszulesen, braucht man schon leicht gehobene Elektronikkenntnisse. Herr Sauer war m.W. der erste, der die seit Jahrzehnten unverändert benutzten Konstruktionsregeln für Relais hinterfragt hat. Ich glaube, seitdem gibt es auch keine neueren Bücher, die moderne Relais theoretisch beschreiben. Relais gelten ja seit einiger Zeit, speziell auch in diesem Forum als "bäh", werden aber nach wie vor millionenfach gebaut. Gruss Harald
Jochen S. schrieb: > Hat jemand hier eventuelle Infos wo man die unterschiedlichen > Relaisarten erklärt bekommt oder kann diese hier kurz erklären? Viele Relais Hersteller haben Info Seiten mit technischen Erläuterungen... Einfach zu bequem selbst zu suchen? Hier sich das erzählen lassen?
no comment schrieb: > Einfach zu bequem selbst zu suchen? Hier sich das erzählen lassen? Nein das bin ich nicht. Wie du schreibst gibt es sehr viele Hersteller und unterschiedliche Relais. Ich dachte daran einen Tipp zu bekommen, da ich hier schon sehr viel wertvolle Hinweise auf Internetseiten oder Links bekommen habe wo man sich das gut einlesen kann. Ich wollte nicht dass du mir meine Arbeit abnimmst denn ich möchte ja selbst was bauen und nicht ein fertiges Produkt kaufen.
Guckst Du hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Relais siehe Punkt 3: Relaistypen Alles anschaulich beschrieben, auch für Anfänger.
