Hallo, aus gegebenem Anlass (anderer Thread) aber mit anderem Hintergrund dachte ich es wäre vielleicht ganz schön, mal ein paar high precision Opamps zusammen zu tragen, die vorallem durch zwei Kriterien eingegrenzt sind, die sich aus der Anwendung in mobilem low power Equipment auszeichnen: a) Betrieb bei bis runter zu 3V Single Supply b) Kleine Bauform/ erhältlich in Dual/Quad. Ich mache mal folgende Angebote (alle Werte typ.) und hoffe, dass ihr vielleicht noch neues habt (der optimale fehlt mir nämlich noch). Ziel ist, den OP zu finden, der der eierlegenden Wollmilchsau am meisten nahekommt: =========================================== AD824A Quad, 14-SOIC Single supply 3V-30V Offset: 100µV Noise 0.1Hz-10Hz: 2µVpp Noise Density@ 1kHz: 16nV/sqrt(Hz) Input bias Current: 2pA Bandwidth: 2MHz Slew Rate: 2V/µs Pro: 3V, Quad Con: Bad noise, bad Offset =========================================== AD8676 Single, 8-MSOP Offset: 12µV Supply +-5V-+-15V Noise 0.1Hz-10Hz: 0.1µVpp Noise Density@ 1kHz: 2.8nV/sqrt(Hz) Input bias Current: 2nA Bandwidth: 10MHz Slew Rate: 2.5V/µs Pro: Good noise, offset Con: Supply, only single package =========================================== LMC6081/82/84 Quad, 14-SOIC Single supply 4.5V-15V Offset: 150µV Noise 0.1Hz-10Hz: ? Noise Density@ 1kHz: 22nV/sqrt(Hz) Input bias Current: 10fA GBP: 1.3MHz Slew Rate: 0.8V/µs Pro: Quad, low Voltage, low bias current Con: Noise, offset =========================================== LT1028/LT1128 Single package, 8-SOIC Supply: +-15V typ (minimum: ?) Offset: 10/20µV Noise 0.1Hz-10Hz: 35nVpp Noise Density@ 1kHz: 0.85nV/sqrt(Hz) Input bias Current: GBP: 50MHz (LT1028) , 13MHz (LT1128) Slew Rate: 11V/µs (LT1028), 5V/µs (LT1128) Pro: outstanding noise char. Con: single package, supply =========================================== LT1077 Single 8-SOIC Supply 3-5V(optimized) Single, +-15 Offset: 40µV (max) Noise 0.1Hz-10Hz: 0.5µVpp Noise Density@ 1kHz:~28nV/sqrt(Hz) Input bias Current: 0.06nA GBP: 250kHz Slew Rate: 0.12V/µs Pro: micropower, Single Supply Con: Noise, Slew Rate/GBP, Single package =========================================== OA1/2/4MPA Single SC70-5, Dual DFN8, Quad QFN16 Supply 1.5-5.5V Offset: 200µV (max) Noise 0.1Hz-10Hz: 10µVpp Noise Density@ 1kHz: 100nV/sqrt(Hz) Input bias Current: 1pA GBP: 150kHz Slew Rate: 0.05V/µs Pro: Quad, low Power/Supply, Con: low GBP/Slew rate, bad noise =========================================== OPA2(2/4)77 Single 8-SOIC, Dual, Quad 14-SOIC Supply +-2V - +-18V Offset: 10µV Noise 0.1Hz-10Hz: 0.22µVpp Noise Density@ 1kHz: 8nV/sqrt(Hz) Input bias Current: 1nA (max) GBP: 1MHz Slew Rate: 0.8V/µs Pro: Low Power, quad, noise Con: slow =========================================== Bislang ist der OPA(4)277 mein Favorit mit den besten Specs all around. Dabei fällt mir aber eine Wissenslücke auf: Der OPA4277 ist ab +-2V spezifiziert - von single supply ist nirgends eine Rede. Spricht etwas bei solchen Opamps gegen single Supply verwendung (wenn dann eben mit +4V)?
Aeh... ja der Speisestrom waer auch noch ein Kriterium, und wie nahe Eingang und Ausgang an den Rail kommen durefen
Siebzehn Für Fuenfzehn schrieb: > Aeh... ja der Speisestrom waer auch noch ein Kriterium Du hast natürlich recht, für mich geht es allerdings vor, die anderen kriterien erstmal unter einen Hut zu bekommen - wenn dann die Batterie etwas schneller alle ist, wäre das nicht so schlimm. Ich habe schon probleme, einen guten Tradeoff low noise - low supply voltage (3V) - medium slew rate /GBP OPA zu finden. Falls es sinn macht und gewünscht wird, trage ich die Iq's aber noch nach.
Hallo, ich werfe mal den MCP 6V31UT-ELT (SC-70 Gehäuse) mit 23uA in die Diskussion. Aber so pauschal ohne die genaue Anwendung zu kennen ist das eh zwecklos. Precision OPs brauchen vor allem eines: unheimlich hohe Leerlaufverstärkung. Gruß Anja
Anwendungsfall für das was ich momentan suche ist ein Stromregler für einen 1kHz modulierten 50% Dutycycle Rechteck-Strom. Möglichst geringes rauschen auf den Niveaus, möglichst steile Flanken, möglichst klein und mit 3V versorgbar. Tja... :)
Je nach Anwendung kämen Chopper stabiliserte OPs in Frage, wie etwa AD855x oder ähnliche (z.B. MCP6V27,...) - allerdings ist da die Bandbreite recht begrenzt. Ein guter alter Kandidat wäre ggf. auch noch der LT1012/3/4 , allerdings eher langsam, aber dafür single Supply. Für ein 1 KHz Signal und Stromregelung braucht man i.A. nicht wirklich einen Präzisions OP. Die Auswahl ist riesig und vom Lieferanten abhängig. Sonst einfach selber in der parametrischen Suche der Hersteller schauen. So viele Kandidaten gibt es da nicht mehr (vor allem Ti, Analog, LT, Maxim und eventuell noch Microchip, wenn es um low Power low cost geht).
... fuer einen Stromregler... wow. wie genau soll der strom denn gemessen werden ? 0.1 % oder viel genauer ?
Siebzehn Für Fuenfzehn schrieb: > ... fuer einen Stromregler... wow. wie genau soll der strom denn > gemessen werden ? 0.1 % oder viel genauer ? Es geht wohl um diesen Thread: Beitrag "µV Rausch-Evaluation" Warum Bastel Alex den nicht verlinkt und überhaupt einen 2. Thread aufmacht weiss ich nicht.
Anja schrieb: > Hallo, > > ich werfe mal den MCP 6V31UT-ELT (SC-70 Gehäuse) mit 23uA in die > Diskussion. 50 nV/sqrt(Hz) und zw. 0.1 Hz und 10 Hz 1.0 uVpp? > Aber so pauschal ohne die genaue Anwendung zu kennen ist das eh > zwecklos. Richtig. > Precision OPs brauchen vor allem eines: unheimlich hohe > Leerlaufverstärkung. Auch das... Da ich hier einen ähnlichen Suchprozess hinter mir habe und solche OpAmps immer mal wieder gebraucht werden ADA4528: 1.4 mA/Amp MSOP-8, LFCSP-8 +-1.1V bis +-2.75V bzw. 2.2V bis 5.5V Offset: 2.5 uV max, 15 nV/°C max Drift Input bias: 600 pA (soweit bei den Herstellern angegeben, jeweils das Maximum über den gesamten Temperaturbereich/Eingangsspannungsbereich) Input impedance common mode: 10^9 Ohm Noise: 97 nVpp 0.1 Hz - 10 Hz, en 5.6 nV/sqrt(Hz) @ 1 kHz, in 0.7 pA/sqrt(Hz), kein 1/f, 50 nV/sqrt(Hz) peak bei 200 kHz Avo: 140 dB @ 10 kOhm GBW: 3 MHz @ Av = 100 Slew rate: 0.45 V/us OPA2188 0.475 mA/Amp MSOP-8 +-2V bis +-18V bzw. 4V bis 36V Offset: 25 uV max, 0.085 uV/°C max Input bias: +- 4 nA max Input impedance common mode: 6*10^12 Ohm || 9.6 pF Noise: 250 nVpp en: 8.8 nV/sqrt(Hz), in 7 fA/sqrt(Hz) Avo: 136 dB GBW: 2 MHz Slew rate: 0.8V/us OP2177/4177: 0.4 mA/Amp MSOP-8 (TSSOP-14 bei 4 Amps) +-2.5 V bis +-15 V Offset: 60 uV max, 0.7 uV/°C max Drift Input bias: +- 2 nA max Noise: 400 nVpp 0.1 Hz - 10 Hz ei 7.9 nV/sqrt(Hz), 0.2 pA/sqrt(Hz) Avo: 2000 V/mV (bin zu faul zum Umrechnen) GBW: 1.3 MHz Slew rate 0.7 V/us OPA2140: 2 mA/Amp MSOP-8 / TSSOP-14 +-2.25 V bis +- 18V, 4.5V bis 36 V Offset: 220 uV max, 1 uV/°C max Drift Input bias: +- 3 nA max (+-0.5 pA typ @ 25 °C) Input impedance common-mode 10^13 Ohm || 7 pF Noise: 250 nVpp en 5.1 nV/sqrt(Hz), in 0.8 fA/sqrt(Hz) Avo: 140 dB GBW: 11 MHz Slew rate: 20 V/us MAX44251 1.1 mA/Amp +-1.35 V bis +-10V, 2.7 V bis 20 V MSOP-8, SOT23-8 Offset: 7 uV max, 19 nV/°C max Input bias: 2.4 nA Noise: 123 nVpp en 5.9 nV/sqrt(Hz), in 0.6 pA/sqrt(Hz), steigt ab 7 bis 8 kHz, peak bei 70 kHz Avo: 154 dB GBW: 10 MHz Slew rate: 8V/us ISL28134 (single OpAmp) 0.675 mA/Amp +- 1.125 bis +-3.0 V, 2.25 V bis 6.0V SOT-23, uTDFN (1.6 mm x 1.6 mm) Offset: 2.5 uV max, 15 nV/°C max Input bias: +-550 pA Noise: 250 nVpp en 10 nV/sqrt(Hz), in 0.2 pA/sqrt(Hz), ~ 8nV/sqrt(Hz) zw. 0.2 Hz und 100 Hz, außerhalb steigt es... Avo: 174 dB @ 1 MOhm GBW: 3.5 MHz Slew rate: 1.5 V/us bzw. 1.0 V/us Eingangsspannungsbereiche beachten, einige in der Liste sind definitiv nicht Rail to Rail
>aus gegebenem Anlass (anderer Thread) aber mit anderem Hintergrund >dachte ich es wäre vielleicht ganz schön, mal ein paar high precision >Opamps zusammen zu tragen, die vorallem durch zwei Kriterien eingegrenzt >sind, die sich aus der Anwendung in mobilem low power Equipment >auszeichnen: Eine solche Auswahl finde ich ziemlich unsinnig, weil in einer konkreten Applikation oft ganz andere Kriterien wichtig sind. Ich kann mich noch gut an Zeiten erinnern, als man nur den 741 und den 3140 hatte. Damit konnte man auch prima Schaltungen aufbauen...
Es gibt auch andere Gruende weshalb so eine liste unsinning ist. Der eine hat bevorzugte Hersteller. Die zB nicht grad in einem halben Jahr irgendwas neues wieder abkuenden. Oder bevorzugte lieferanten, wo eigentlich immer eine Bestellung haengig ist. Oder hat enge Preisvorstellungen, alles teurer als 20ct ist sowieso ueberteuert.
Alex v. L. schrieb: > Hallo, > aus gegebenem Anlass (anderer Thread) aber mit anderem Hintergrund > dachte ich es wäre vielleicht ganz schön, mal ein paar high precision > Opamps zusammen zu tragen, Hallo Alex, M.E. wäre es schön, wenn Du diese Liste in die DSE-FAQ einfügst. Unter diesem Link http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/ findest Du email-Adressen, wo Du deswegen anfragen kannst. Die Infos dort über OPVs sind schon etwas veraltet. Gruss Harald
Udo Schmitt schrieb: > Es geht wohl um diesen Thread: > Beitrag "µV Rausch-Evaluation" > > Warum Bastel Alex den nicht verlinkt und überhaupt einen 2. Thread > aufmacht weiss ich nicht. Nein, um den Thread geht es tatsächlich sogar nicht, deshalb eingangsweise meine Bemerkung "aus gegebenem Anlass (anderer Thread) aber mit anderem Hintergrund". Im Thread µV Rausch-Evaluation möchte ich ein Supply vermessen, das AUCH (aber nicht nur) den Stromregler bedient. ;) Arc Net schrieb: > Da ich hier einen ähnlichen Suchprozess hinter mir habe Danke! Da sind schon ein paar interessante für mich dabei! :) Kai Klaas schrieb: > Eine solche Auswahl finde ich ziemlich unsinnig Ich habe mir schon gedacht, dass das hier bemerkt wird - mir fiel nur keine andere sinnvolle Art und Weise ein Input für andere Alternativen als denen von mir bereits recherchierten zu bekommen und dafür meine Ergebnisse auch bereit zu stellen.
