Hi! Ich hab ne alte Grafikkarte bei der nirgendswo steht was das für eine ist. Außer ein kleines Nvidia und ein MSI auf dem kühler gibs keine kenzeichnung. Gibs vieleicht Nummern oder was so mit dem man das herausfinden kann?
Verschoben durch User
Wenn es eine PCI, PCI-E oder AGP Karte ist, hat sie eine Vendor- und Device ID, über die man Chip und Hersteller rausfinden kann. Dazu muss man sie allerdings in einen Rechner stecken, der sie dann vermutlich sowieso alleine erkennt.
Knixi schrieb: > Gibs vieleicht Nummern oder was so mit dem man das herausfinden kann? Ja, vielleicht. Wenn du sie nennst... ;-) Also wenn im sichtbaren Bereich nichts draufsteht, dann vielleicht im unsichtbaren Bereich. Lies: Kühler abmontieren. Naheliegend aber vermutlich zu einfach: einbauen und sehen, als was sie sich meldet.
Manchem hat auch schon ein Bild (unter Beachtung der Bildformate) weitergeholfen ;-) Evtl. eine Suche über die sogenannte FCC-Nummer - wenn vorhanden. Stand früher (TM) meistens mit auf der Platengg...
> Außer ein kleines Nvidia und ein MSI auf dem kühler gibs keine > kenzeichnung. Referenz: Nvidia Hersteller: MSI War schon immer so, die Kennzeichnung ...
... schrieb: > War schon immer so, die Kennzeichnung ... Aber das wird nicht die einzigste Identifikation sein. Auf der "Leiterseite" gibt es 100% eine Identifikationsnummer. Manchmal klebt auch ein Aufkleber auf der Buchse fuer den Monitor. Ich hab gerade eine NVidia in der Hand und gucke woran man das unterscheiden koennte. Und meine zZ. betrachtete Karte ist NICHT die neueste. Der passive Kuehlkoerper bedeckt/ueberdeckt auch hier alles. Aber auf der VGA-Buchse ist zB ein Aufkleber. Gruss Asko.
Michael W. schrieb: > Manchem hat auch schon ein Bild (unter Beachtung der Bildformate) > weitergeholfen ;-) Sach' ich doch... :-)
Also im png Format, denn das wird von der Forensoftware nicht
bearbeitet.
Also ich hab da so 'n Auto. Ist ein Motor drin und 4 Ringe als Kennzeichnung. Sonst steht nichst dran. Was ganz genau ist das für ein Auto?
Michael W. schrieb: > Michael W. schrieb: >> Manchem hat auch schon ein Bild (unter Beachtung der Bildformate) >> weitergeholfen ;-) > > Sach' ich doch... :-) Das waere doch zu einfach. Da koennte doch jemand erkennen das er eine gleiche Karte hat. Hier wird wohl eher die Glaskugel gefragt sein. jetzt mal weitergesponnen: "ich hab eine Graphikkarte die ich nicht kenne, aber ich moechte, das sie das selbe kann, wie die von meinem Freund, bei dem ich mal ein Beispiel gesehen habe. Was muss ich anklicken ? " Gruss Asko.
