Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Welcher Transistor ist der richtige?
von Sven B. (extum)
Guten Abend allerseits,
ich habe mir vorgenommen etwas in das Thema 'Elektronik' einzutauchen
und ein RC-Auto zu bauen. Ich hänge hierbei jedoch bei der richtigen
Transistorwahl fest. Mein Plan ist es einen Motor über PWM mit einem
RaspberryPi zu regulieren. Der Motor hat die Eckdaten 7,4 Volt bei ca.
170 Watt. Er muss lediglich in einer Richtung laufen, soll jedoch
stufenlos in seiner Geschwindigkeit regulierbar sein. Hier benötige ich
jetzt etwas Hilfe: Wie bekomme ich aus dem 3,3V starken Signal des Pi's,
die nötige Spannung für den Motor? Meine erste Idee war hier die
Verwendung eines Transistors, mein Wissen auf diesem Gebiet reicht
jedoch nicht ansatzweise dafür aus, den richtigen zu finden. Könnt ihr
mir da weiterhelfen?
Mit freundlichen Grüßen
Sven Niklas B.
Ps.: Wenn ich hier absoluten Quatsch geschrieben habe, lasse ich mich
gerne belehren :)
//Edit: Ausgangsspannung des Pi's korregiert
von Ulrich H. (lurchi)
170 W bei 7,x V macht also rund 25 A. Dafür wäre ein etwas größerer
MOSFET passend. Für Ansteuerung wird man wohl ein Gate-Treiber IC wie
ICL7667 (ggf. auch beide Kanäle parallel) nutzen.
Als MOSFET dürfte so etwas wie IRL3803 oder ähnliches passen. Also ein
MOSFET für etwa 30-50 V, mit vielleicht 3-10 mOhm Ohm Widerstand. Dazu
braucht man auch noch eine (ggf. Doppeldiode oder notfalls 2) passende
Shottkydiode für gut 20 A mit Kühlkörper.
Bevor man so etwas so groß aufbaut, sollte man eher kleiner üben, etwa
mit einem 1-5 A Motor. Beim Layout muss man ggf. schon etwas aufpassen.
von Ralf G. (ralg)
von Old P. (Gast)
Die Welt ist schon verrückt....
Da wurd ganz locker mit Computerhardware experimentiert, aber eine
simple Frage, "welcher Transistor ist hier richtig?" bringt den User zum
verzweifeln.
Mir scheint, der "Old-School-Weg" erst Transistor verstehen und dann
einen Computer bauen, ist zielführender.
Übrigens: RC hört sich nach Fernsteuerung an, ich hoffe, die kommt aus
der Schachtel ;-)
Old-Papa
von Helmut L. (helmi1)
> der Schachtel ;-)
Dann kommt die naechste Frage welcher Transistor braucht man fuer den
100W Sender :-)
von Thomas D. (thomasderbastler)
> 100W Sender :-)
Einige BLW60 Typen..oder ?
Damit kommt man schon weiter. Allerdings wuerde ich von dem BLW60 die
Finger lassen. der ist saugefaehrlich. Im Datenblatt wird extra darauf
hingewiesen das er Beriliumoxyd enthaelt und das Zeugs ist hochgiftig
und erzeugt Krebs.
Also nix fuer Bastler.
von FrankF (Gast)
Wie hoch ist eigentlich die PWM-Frequenz?
Ein MOSFET hat den Vorteil, dass er voll durchgesteuert nur einen ganz
kleinen Restwiderstand besitzt, deshalb wird er kaum heiß.
(an einem "normalen" Bipolartransistor fallen bei Vollaussteuerung immer
ca. 0,6V ab, die dann bei höheren Strömen schnell zur Erhitzung des
Transistors führen)
Wenn der MOSFET nur halb durchgesteuert ist, besitzt er einen relativ
großen Restwiderstand. Es fällt eine höhere Spannung an ihm ab als im
oberen Fall.
Der MOSFET wird sehr heiß.
Deshalb sollte der MOSFET bei der Ansteuerung mit einem digitalen Signal
(PWM) immer voll durchgesteuert sein.
Der MOSFET hat am Gate (seiner Steuerelektrode, sozusagen der "Basis")
leider eine parasitäre Kapazität gegen seine Source ("Emitter").
Dadurch führen schnelle PWM-Signale mit geringer Stromstärke dazu, dass
der MOSFER nicht voll durchsteuern kann - Ergebnis: er wird heiß.
Daher benötigst du für einen MOSFET einen Gate-Treiber (dein
Controller-PWM-Ausgang ist zu "schwach", um einen dicken MOSFET richtig
durchzusteuern. Dazu kommt, dass die Steuerspannung auch etwas niedrig
ist).
von Harald W. (wilhelms)
Sven B. schrieb:
> Der Motor hat 170 Watt.
Du willst ein Auto bauen, in das Du Dich selbst reinsetzen kannst?
Klar will er das, deshalb sagte ich das ja auch mit dem 100W Sender.
von dolf (Gast)
nen blw97c......
den hatte ich im nachbrenner meiner cb funke verbaut.
120w waren damit kein problem.
von dolf (Gast)
> und erzeugt Krebs.
nur als staub ist beo giftig.
die beo keramik als solche ist nicht gefährlich.
die hersteller warnen ja auch vor mech. arbeiten an beo keramik.
als amateur kann man damit locker um.
mfg
