. Bin am Suchen nach einer Tages/Wochenschaltuhr für reinen Batteriebetrieb (habe 12/24V). Sie sollte nur einen Signalausgang haben, kein Relais (wegen des Stromverbrauchs). Kennt jemand eine Quelle wo man das herbekommt oder soll ich einen AVR aus der Kiste rauskramen. Kurt
Kurt Bindl schrieb: > > Bin am Suchen nach einer Tages/Wochenschaltuhr für reinen > Batteriebetrieb (habe 12/24V). Der gleiche Tip, wie vor wenigen Tagen: Ausbau des Kondensatornetz- teils aus einer elektronischen Steckerschaltuhr. > Sie sollte nur einen Signalausgang haben, kein Relais (wegen des > Stromverbrauchs). Dann zusätzlich Ausbau des Relais. Die eigentliche Schaltuhr braucht meist nur ca. 1,5V. Die kann man z.B. mit einer LED als Shuntregler erzeugen. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Kurt Bindl schrieb: > >> > Bin am Suchen nach einer Tages/Wochenschaltuhr für reinen >> Batteriebetrieb (habe 12/24V). > > Der gleiche Tip, wie vor wenigen Tagen: Ausbau des Kondensatornetz- > teils aus einer elektronischen Steckerschaltuhr. > Hört sich gut an, werds lesen. >> Sie sollte nur einen Signalausgang haben, kein Relais (wegen des >> Stromverbrauchs). > > Dann zusätzlich Ausbau des Relais. Die eigentliche Schaltuhr > braucht meist nur ca. 1,5V. Die kann man z.B. mit einer LED > als Shuntregler erzeugen. > Gruss > Harald Hallo Harald, ich mach lieber eine Monozelle hin, denn ich will kein mA verschenken. Danke Kurt
Kurt Bindl schrieb: >> Die eigentliche Schaltuhr >> braucht meist nur ca. 1,5V. Die kann man z.B. mit einer LED >> als Shuntregler erzeugen. > Hallo Harald, ich mach lieber eine Monozelle hin, denn ich will kein mA > verschenken. Der Stromverbrauch der Uhr dürfte geringer als die Selbstentladung der Monozelle sein. LEDs als "Referenz" haben den Vorteil, das sie meist noch mit wenigen µA Querstrom funktionieren. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > > Der Stromverbrauch der Uhr dürfte geringer als die Selbstentladung > der Monozelle sein. LEDs als "Referenz" haben den Vorteil, das sie > meist noch mit wenigen µA Querstrom funktionieren. > Gruss > Harald Ja gut, wäre vernünftig. Bei den Uhren die ich angeschaut habe liegt die Pufferzeit bei wenigen Tagen, da dürfte eine kleiner Akku drin sein. Diese -wenige- Tage verteile ich auf einen kleinen Akku, sagen wir mal 30 mAh Kapazität, also scheint die Uhr nicht auf Sparsamkeit getrimmt zu sein. Ich hab mir schon eine bestellt, das Multimeter wird dann entscheiden wie ich vorgehe. Kurt Wenn da kein Accu drin ist, sondern ein Kondensator, dann schauts wieder ganz anders aus. .
Kurt Bindl schrieb: > Diese -wenige- Tage verteile ich auf einen kleinen Akku, sagen wir mal > 30 mAh Kapazität, also scheint die Uhr nicht auf Sparsamkeit getrimmt zu > sein. Ich hab mir schon eine bestellt, das Multimeter wird dann > entscheiden wie ich vorgehe. > > Kurt > > Wenn da kein Accu drin ist, sondern ein Kondensator, dann schauts wieder > ganz anders aus. > So, die Uhr ist da, drinnen ist ein NI-MH, mit 40mAh und 1,2V Hingehängt hab ich eine 1,5V AAA. Nach einem Reset nimmt die Uhr ca 40 µA auf dann geht sie auf 2µA zurück um alle Sekunde einmal kurz hochzugehen. Das dürfte der Strom sein wenn der Rechner eingeschaltet wird und eine neue Anzeige berechnet und diese dann ausgibt. Im Mittel rechne ich mit irgendwas bei 5µA, das lässt sich mit einer Monozelle wohl sehr lange halten. Ob der Ausgang, er bringt die Versorgungsspannung, dabei aktiv ist oder nicht ist dabei egal. Kurt
http://www.ebay.de/itm/Wochen-Zeitschaltuhr-digital-Schalttafel-Einbau-Hutschiene-16A-230V-3500W-8-Prog-/321601840664?pt=Z%C3%A4hler_Zeitrelais_Uhren&hash=item4ae0f6a618 sowas könnte man sicher auch gut umbauen...
Sven L. schrieb: > http://www.ebay.de/itm/Wochen-Zeitschaltuhr-digital-Schalttafel-Einbau-Hutschiene-16A-230V-3500W-8-Prog-/321601840664?pt=Z%C3%A4hler_Zeitrelais_Uhren&hash=item4ae0f6a618 > sowas könnte man sicher auch gut umbauen... Genau so eine isses, geht ganz einfach. Kurt
