Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Länge Flachbandkabel für LCD
Autor: AntonWert (Gast)
Wie lange darf ich ein Flachbandkabel zwischen LCD und AVR maximal
machen (evtl. mit und ohne Schirmung)?
Autor: Benedikt (Gast)
Kann man so nicht sagen:
Neben einem 5MW Motor kann 1cm schon zu lang sein.
In einem geschirmten Gehäuse mit wenigen Hz Taktfrequenz kann man
einige km verwenden.
Autor: cdg (Gast)
Ich betreibe ein 27x4 LCD (Pollin)
an ca. 50cm Flachkabel (altes Floppykabel) fehlerfrei.
Dabei kam die Betriebsspannung + und Gnd
jeweils über eine Ader des Kabel.
Wenn eine Hintergrundbeleuchtung dazu kommt,
währen wohl weitere Adern wegen dem Strom nötig. (parallel schalten)
MfG cdg
Autor: Andreas Kassner (andi_k)
Betreibe hier ein GLCD mit einem ca. 1,4m langen Flach-Kabel an einem
AVR.
Selbst die gepulsten 200mA für die Beleuchtung über einen Draht des
Kabels stören nicht.
Andi
Ich betriebe ein LCD an 50cm Kabel.
Ist das LCD an, geht meine Funkmaus nicht.
Nur soviel zu dem Thema LCD an AVR stört nicht...
OK, danke für die Anhaltspunkte. Aber eine Frage hab ich noch: sind nun
eure Kabel geschirmt oder nicht?
Ich verwende immer ungeschirmte Flachbandkabel.
Rundkabel lassen sich besser schirmen, haben aber auch mehr Übrsprechen
zwischen den einzelnen Drähten.
Autor: TravelRec. (Gast)
Wenn Du ganz lange Kabel verwenden willst, mach immer jede zweite Ader
des Flachbandkabels auf Masse oder nimm ein Stück von den
ATA133-Kabeln, die sind dann bei doppelter Aderanzahl genau so breit.
Damit kommst du locker auf´n Meter und bei kleinerer Ansteuerfrequenz
noch entschieden weiter.
