Hi Leutz, weiß jemand, wo ich einen solchen Ring wie auf dem Foto bekommen könnte? Hab schon rumgegoogelt aber eigentlich nix gefunden. Stammt aus einer Kamera, da war der Ring halt zur Ausleuchtung dran. War ohne irgendeine Vorbeschaltung direkt an der Versorgungsspannung dran....!!! Gruß - Markus
guck mal hier: http://www.elv.de/led-kamera-ringleuchte-led-rl-1-komplettbausatz-mit-gehaeuse-und-leds-jedoch-ohne-filter-adapter.html
Ich finde diesen Ansatz auch interessant - werde ich ggf mal nachbauen https://www.youtube.com/watch?v=xsd5b9p19nM
mal bei Aliexpress nach "LED angel eye" suchen, da gibt es einiges. Die Lichtfarbe ist aber oft unterirdisch 6000-10000K
@Dieter: Ja, sehr interessanter Ansatz! Lichtausbeute wär natürlich genial. Aber ich bin auf diesen Ring begrenzt. Maße 46x70 mm Mal weiterkucken...
Markus _neu schrieb: > Maße 46x70 mm UW-Fotos? Ansonsten ist das ja ein "popliges", selbstgemachtes PCB mit ein paar LED's. Muss man halt in eagle etwas herumspielen und das Teil später aus der Platine raussägen. Welche Spannung/Strom lagen denn an? Kannst Du mal die Rückseite zeigen?
Anbei mal die Rückseite - wie man sieht sehr "hochwertig" gemacht. War in einer Untersuchungskamera aus dem industriellen Sektor verbaut....
Dieter Frohnapfel schrieb: > Youtube-Video "How to make an AMAZING video ring-light for just $25" Pfusch so weit das Auge reicht...Büroklammern statt Kabel, alle LEDs parallel verschalten, Regelung über die Spannung... Nur um die 20 Euro für die Platine zu sparen?
0815 schrieb: > Pfusch so weit das Auge reicht... Na, dann kannst Du uns ja mal eine professionelle Version zeigen :-) Mir geht es mehr um die Idee, die dahinter steckt - und natürlich die wirklich tolle Ausleuchtung. Ich sehe auch keinen Grund, das nicht auf eine Platine zu packen - ggf. kann man ja auch so einen schönen, fertigen Super-bright LED-Streifen nehmen oder ...
Dieter Frohnapfel schrieb: > Na, dann kannst Du uns ja mal eine professionelle Version zeigen :-) Rund ist nicht so easy, dazu wäre ne Fräse ganz nett...;-) So wie im Bild vielleicht, würde ich heute aber in SMD und natürlich mit Widerstand je LED-Kette machen.
0815 schrieb: > würde ich heute aber in SMD Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Mal schauen, welche Lichtstärken da machbar sind. Ich suche etwas vernünftiges für meine kleine UW-Kamera - bzw. etwas, was noch ins UW-Gehäuse reinpasst. Den Blitz kann man vergessen und eine zusätzliche Leuchte will ich nicht mitnehmen. Ist so schon Geraffel genug ... Der Ring ist ja riesig geworden :-) Da hätte ich mir mit Eagle wahrscheinlich die Finger bei gebrochen ...
Nach der Beschreibung vom Youtube Video jagt er 25V auf die LEDs. Ob das richtig ist? Zudem sind die LEDs nicht gekühlt, obwohl sie eigentlich extra dafür die blanke Alufläche haben. Also nur Pfusch.
Hallo, Rund ist für Masochisten kein Problem ;-) Ein Loch innen bohren, Laubsägeblatt durch das Loch hindurch fädeln und dann in die Laubsäge einspannen. Platine auf einen stabilen Tisch auflegen und dann : "Ritsche ratsche mit viel Verdruss, mal hickel und mal hackel und Blasen an den Flossen ist der Kreis ganz "schnell" ausgeschnitten und man hat auch viel gelitten" Das ganze (ohne Loch) dann noch mal von Außen (und schön aufpassen das der nun entstehende Ring nicht beschädigt wird) und schon ist "alles" fertig. Vorher sollte natürlich die Platine schon geätzt worden sein. Bohrungen besser nicht (egal ob vorher oder nachher) also ist SMD angesagt, der einzige Part der endlich mal wirklich Spaß macht. Ne, ne für einen Elektrokomiker ist das nichts... mfg Praktiker
schau mal hier. da kannst du sogar noch an der farbe schrauben..... eBay-Artikelnummer: 301378559733 ist nur die Frage ob das bei dir mit den gepulsten LEDs klappt chris
Chris dus schrieb: > schau mal hier. da kannst du sogar noch an der farbe schrauben..... Scharf :-) habe ich gerade mal 2 zum Spielen bestellt ...
Praktiker schrieb: > Rund ist für Masochisten kein Problem ;-) Da nimmt man ne kleine Dekupiersäge oder zur Not eine Stichsäge die man von unten an einen selbstgebauten Tisch befestigt hat.
Dieter Frohnapfel schrieb: > Mir geht es mehr um die Idee, die dahinter steckt FullACK! Hier gehts um eine Idee und die unkonventionelle Umsetzung. Beides hervorragend in meinen Augen. Daraus "mehr" zu machen ist ja dann jedem selbst überlassen.
Dieter Frohnapfel schrieb: > Ich suche etwas vernünftiges für meine kleine UW-Kamera > - bzw. etwas, was noch ins UW-Gehäuse reinpasst. Den Blitz kann man > vergessen und eine zusätzliche Leuchte will ich nicht mitnehmen. Ist so > schon Geraffel genug ... Mit diesem Setup wirst du keine anständigen Aufnahmen hinbekommen, da alle Schwebeteilchen vor der Kamera auch direkt vom Ring angeleuchtet werden. Bei UW Aufnahmen ist es wichtig, dass die Beleuchtung möglichst weit weg von der Bildachse ist. Du wirst um eine zusätzliche Leuchte nicht hinwegkommen. Fahr mal bei Nebel mit Vollicht, dann weisst du, was ich meine.
Guest schrieb: > alle Schwebeteilchen vor der Kamera auch direkt vom Ring angeleuchtet > werden. Hmm, das wird wohl (leider) so sein. Habe ich noch nicht dran gedacht ... Ich bin zwar fast ausschliesslich in relativ klarem Wasser unterwegs - aber auch das ist natürlich nicht frei von irgendwelchen Teilchen. Muss ich mal sacken lassen ...
