Hallo Derzeit suche ich in meinen alten Lehrbüchern und auch über Google eine Schaltung, die sich dazu eigent vom Rechner aus über einen DA-Wandler einen Widerstandsausgang aufzubauen. Fällt jemandem dazu was ein? Herzlichen Dank für jede Hilfe Wolfgang
Hallo suche mal nach "elektronischer Last". Gibt es z.B. bei ELV. Ist ein FET der als Widerstand betrieben wird.
Solange es nur um ein paar Milliampere geht, kannst du digitale Potis benutzen und die mit nem uC kontrollieren. Gibts z.B. bei Analog Devices oder Dallas Semiconductor.
Hallo Danke für die Tips - also genau geht es um die Simulation eines PT 1000 - ich habe mal nach verschiedenen Begriffen gegoogelt und mir ist inzwischen klar, wieso ich diese Schaltungen nicht kannte. Bisher habe ich wirklich nie was damit zu tun gehabt. Ich ich hatte gedacht, dass es da was fertiges geben müsse. Wolfgang
Es gibt (professionelle) PT100 und PT1000 Simulatoren, aber die haben ihren Preis. Im Augenblick fällt mir als Hersteller nur die Firma Burster ein die sowas anbietet, früher gab es auch mal einen Simu von Jumo (Juchheim). Ein Digitalpoti dürfte sowohl wegen Auflösung als auch Absolutgenauigkeit kaum in Frage kommen. Dieter
Es gäbe noch die Möglichkeit den "D/A Wandler" per Relais aufzubauen, dann kann das ganze entsprechend niederohmig sein und damit dann den PT100 simulieren. Gruß Thomas
hallo schau mal da da, http://members.aon.at/ese.at/Industrieelektronik/Standardprodukte/DESQ.html habe das mit nem ADC0804 (8bit) + Reed Relais gemacht weil potentialfreiheit des Ausgangs gefordert war bin gerade dabei, das Ganze mit 10 Bit zu machen Peter
Hallo Peter Danke für den Link. Das sieht mir alles recht aufwendig aus. Aber vielleicht hast du Recht. Vielleicht 10 Reed-Relais ... Es gibt nur recht einfache Taschenmultimeter, die auch eine Kalibrierfunktion haben (http://www.pewa.de/DATENBLATT/DBL_FL_FL712_DEUTSCH.PDF) und einen pt1000 simulieren können. Dabei brauche ich keine Kalibriergenauigkeit sonderen eben nur was zum Testen und ich dachte schon, dass es einfacher geht. Herzliche Grüße Wolfgang
