Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug 3D-Druck mit Nylon - wie Kabelbinder? Preise?
von Rainer U. (r-u)
Hi allerseits,
Ich habe gelesen, dass viele 3D-Drucker mit Nylonfäden drucken
(Polyamid?) und so ein Material verhalten (biegsam, fest) bräuchte ich
auch.
Also die Fragen: wenn man einen Kabelbinder drucken würde, wäre der vom
Material vergleichbar (ok, er muss nicht einrasten/funktionieren)
Vom Aufwand / Material her wäre es ca, so, als ob man 4 handelsübliche
4mm/15cm Kabelbinder drucken wollte. Welcher Preis ist dafür angemessen,
Eurer Meinung nach, wenn die Druckdaten geliefert werden?
Rainer Unsinn schrieb:
> dass viele 3D-Drucker mit Nylonfäden drucken (Polyamid?)
PLA steht nicht für Polyamid, falls Dich das auf die Idee gebracht haben
sollte.
http://de.wikipedia.org/wiki/Polylactide
http://de.wikipedia.org/wiki/Polyamide
Und nein, PLA ist nicht so stabil wie Polyamid.
von Rainer U. (r-u)
Nee, ich hab irgendwo das Wort "Nylonfaden" gelesen in dem Zusammenhang,
naja.
Hat noch jemand eine Idee, was sowas kostet (ungefähr, Richtwert?)
von Steffen W. (derwarze)
Es gibt auch Nylon als Druckmaterial, ist aber nicht einfach so einfach
zu Drucken wie PLA zumal nicht jeder 3D-Drucker das verarbeiten kann.
Habe hier eine Testmenge davon da bin aber noch nicht dazu gekommen das
zu probieren. Das Filament ist jedenfalls nicht so fexibel wie das
Kabelbindermaterial.
 Das Filament? So 30-50€ die Rolle, je nach Anbieter.
Zu den Preisen von Auftragsdruckern bemühst Du eine Suchmaschine deines
Vertrauens.
von abc.def (Gast)
> "Nylonfaden"
Angelschnur?
Müßte man mal probieren. Standard-Durchmesser für Filament ist 1.75mm.
Die Festigkeit kann nicht so sein, wie Kabelbinder, denn das heiße
Material wird da nur aufeinandergelegt. Beim Spritzgußverfahren wird mit
100 ... 500 bar in Stahlformen gearbeitet.
Preise ergeben sich meist über die hergestellte Menge. Wenn der
Hersteller ein paar Tonnen pro Charge produzieren kann, dürfte der Preis
vergleichbar sein.
von Rainer U. (r-u)
> Vertrauens.
Hab ich natürlich versucht, aber die wollen alle eine Zeichnung/Datei,
deshalb dachte ich das mit den 4 Kabelbundern ist irgendwie bildlich.
Also es geht mir nicht um den Preis für's Material, sondern schon inkl.
Druck.
abc.def schrieb:
> Angelschnur?
Stand hier in dem Artikel so drin..
http://www.morgenpost.de/berlin-aktuell/startups/article125625086/Berlin-weltweit-fuehrendes-Zentrum-bei-3D-Drucktechnik.html
von Karl O. (knorke)
Angelschnur? Hehe... Mal sehen wo es die in 1,75 mm gibt.
Wenn Du wissen willst, was das kostet, geh mal zu Shapeways. Die sind
teuer, aber gut und auch nicht völlig überteuert.
Evtl. haben die Kabelbinder schon im Sortiment.
Nee, haben sie nicht. Aber hier die Preise für weiße biegsame
Hartplastik:
$1.50/part
$0.28/material cm3
$0.21/machine cm3
Aus den 4 Stück kannst Du aber ein Teil machen....
von Rainer U. (r-u)
Danke, das hilft mir weiter.
