Hallo, ich habe vor ein paar Tagen schon einmal einen Thread gestartet, da aber die Überschrift nicht mehr zu meinem jetzigen Problem passt ein neuer ... Und zwar habe ich mir den HV-Programmer von der-hammer.info aufgebaut und per STK-200 kompatiblem Programmer die Datei stk500_Mega8535_hack.hex aus fixSTK500.zip als Firmware geflasht. Nach einem anfänglichen Fehler in der Schaltung erhalte ich jetzt beim Versuch, über das Teil einen ATMega32 zu flashen, folgende Fehlermeldung: avrdude: stk500_getsync{}: not in sync: resp=0bf Leider habe ich keinerlei Ahnung was der Fehler nun zu bedeuten hat. Probleme mit der Hardware, dem COM-Port oder der Software ? Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte, mich verlässt langsam der Mut. Danke
P.S. Die Verbindung mit AVRStudio funktionier auch nicht
:o( Kann mir denn wirklich niemand weiterhelfen ?
ich schiebe das Posting einfach mal zum letzten mal hoch in der Hoffnung jemanden zu finden, der mir vielleicht doch weiterhelfen kann ...
OK, wenns das letzte mal "hochschieben" ist, mache ich auch zum letzten mal einen Versuch, Dir trotz Deiner spärlichen und wenig aussagekräftigen Hiweise zu helfen. (keine Versionen von avrdude, AVRStudio, kein posting der kompletten Meldung, des eingegebenen Kommandos, der Plattform usw.) Hast Du den HV-Prog mit einer gekauften, einer selbstgemachten oder ohne Platine aufgebaut? Leider kann niemand hier raten, was Du genau aufgebaut hast und mit welchen Kommandos Du etwas ausprobierst. In Deinen früheren Postings hat auch regelmässig das Feedback auf die Ergebnisse der vorgeschlagenen Hilfen gefehlt. Irgendwann mag sich dann vermutlich auch keiner mehr was neues Ausdenken. Je genauer Du schreibst was Du hast und was Du tust, desto besser die Chance das jemand was einfällt. Also, auch von mir der letzte Versuch: Ich hab das File auf meinen HV-Prog geflasht, und es funktioniert bei mir. Da die LEDs bei Dir anscheinend richtig leuchten, ist das Programm vermutlich richtig übertragen worden und es wird wohl ein ein Fehler im Aufbau sein. Fehlermöglichkeiten: falscher, nicht sauber schwingender Quarz (Kondensatoren?) ein Wackelkontakt im Aufbau? (insbesondere im Bereich serielle Schnittstelle) Wackler im Kabel? Lötbrücke? Lötstelle (ev. an der Oberseite) nicht verlötet? Eventuell ist bei vorherigen Versuchen mit den Fusebits des m8535 was schiefgegangen? Stehen die Fusebits noch so wie sie sollten? Viel Erfolg, Klaus
Hallo, entschuldigung, ja vielleicht drücke ich mich manchmal nicht ausreichend aus: Platine: selbstgeätzt nach Originallayout Verbindungscheck: Zumindest primärseitig (zwischen serieller Schnittstelle und µC) keine Fehler festzustellen. Irgendeine Verbindung scheint auch zu bestehen, denn wenn man das serielle Kabel abklemmt kommt als Fehlermeldung 0x00 Testrechner: Asrock Mainboard mit serieller Schnittstelle Onboard, Win XP, Win AVR in der aktuellsten Version Fusebits: Habe lediglich an lfuse und hfuse gespielt, und das mit den vorgegebenen Werten. Quarzschwingen: Habe leider keinerlei Möglichkeit das festzustellen. Allerdings hatte ich keine SMD-Kondensatoren zur Hand und habe simple Keramikkondensatoren mit stark gekürzten Beinen unter die Platine gelötet Kommando: "avrdude" -p m32 -c stk500 -P com1 -U flash:r:"C:\Dokumente und Einstellungen\Christian\Desktop\at\test.hex":a Auch eine zusätzliche Definition der Baudrate hat nichts gebracht Meldung ... diese Meldung ist komplett: avrdude: stk500_getsync{}: not in sync: resp=0bf Die andere Geschichte mit der Lowfuse hat sich inzwischen erledigt Noch mal zu dem Aufbau: Der PC scheint ja die Verbindung zu erkennen, andersrum funktioniert auch der selfprogramming-Port. Kann es sonst wo noch Probleme geben ? Das mit den Fuses würde ich gerne noch einmal überprüfen. Wohin erfolgt in AVRDude-gui denn die Ausgabe der gelesenen Fuses. lfuse und hfuse stimmen aber sicher, kann das Problem auch bei den anderen Fuses liegen ?
Na das klappt ja schon besser ;-) steck mal dem m32 ab und gib nur avrdude -p m32 -c stk500 -P com1 ein, kommt dann die gleiche Meldung? Bei mir kommt Deine Fehlermeldung ... 0xbf (unter Windows) dann, wenn ich das serielle Kabel abstecke. Unter Linux kam dann 0x00. Prüfe mal den seriellen Zweig bis zum Chip mit einem Terminalprogramm (am m8535 die Pins 14 und 15 brücken, dann müssen am Terminalprogramm alle gesendeten Zeichen als Echo zurückkommen) Wenn das nicht klappt, brücke die Pins 2 und 3 am seriellen Kabel (benutzt Du ein 1:1 Kabel?) Wenn das "Echo" klappt, kanns noch am Takt liegen 7,3276 MHz ? oder an den Fuses oder einem doch fehlerhaft gebrannten Chip (letzteres eher unwahrscheinlich) Tipps und Hilfsmittel zum testen der seriellen Verbindung findest Du in der "Fehlersuchanleitung" auf meiner avr910 Seite ( http://www.mikrocontroller-projekte.de ) Ich tippe immer noch auf ein Hardwareproblem. Am max232 musst Du die Pins 11 und 12 z.B. oben löten, sieht man nach einstecken des ICs nicht mehr so gut. Auch am m8535 sind einige Pins oben zu löten. Das sind "gute" Fehlerquellen. Such mal auf der Platine. Gute Nacht, Klaus
Erste Tests gemacht bevor ich mich ins Bett verfrachte: Controller raus ... Programm macht einige Sekunden gar nichts, dann 0x00 Mit Controller reagiert die Software nahezu sofort Ähm ich habe als Quarz 7,3728 MHz wie auch im Schaltplan verwendet. Das sollte doch stimmen oder doch nicht ? Gute Nacht und Danke Christian
Moin, Dein Quarz stimmt, ich hatte falsch abgelesen, sorry. Klemme mal den Quarz ab, dann siehst Du, on der Controller vielleicht mit internem Takt läuft (wenn die LEDs dann noch blinken). Dann wären die Fuses noch falsch. Wenn nicht stimmt schon mal das. Ich hatte beim Aufbauen ein ähnliches Problem, ich weiss zwar die Fehlermeldung nicht mehr, Ursache war aber eine "vergessene" Lötstelle auf der Platinenoberseite irgendwo im RS232 Zweig. Ciao, Klaus
