Forum: Haus & Smart Home Fragen zum Neukauf einer Steckerleiste
von Christoph H. (der_christoph)
Für meinen Computer benötige ich eine neue Steckerleiste, die ich an-
und ausschalten kann.
Es gibt für Steckerleisten mit einem Schalter zwei Varianten, die
entweder ein- oder zweipolig abschalten können. Der Unterschied besteht
meines Wissens nach darin, dass bei der einpoligen Variante immer noch
ein kleiner Leckstrom fließen kann, was aber durch Drehen des Steckers
verhindert werden kann.
Das Verhalten kann ich bei einem Einzelstecker beobachten, denn da
blickt die Status-LED des Bildschirms immer noch bzw. nicht mehr, wenn
ich den Einzelsteckeraufsatz um 180° drehe.
Lohnt sich die Anschaffung einer zweipoligen Abschaltung oder kann der
Trick mit dem Drehen gefahrlos genutzt werden? Egal welche Variante ich
nutzen würde, in beiden Fällen gehe ich immer davon aus, dass die
Verbindung unter Strom steht und ich nicht einfach mit meinem Finger
reingreifen kann. Mir geht es schlicht um die komplette Abschaltung,
sodass die angeschlossenen Verbraucher keinen Strom mehr nutzen
(Schuldeutsch: „verbrauchen“) und demzufolge nicht meine Stromrechnung
belasten.
Ein weiterer Punkt wäre ein Überspannungsschutz.
Normalerweise muss jeder Haushalt über einen Sicherungskasten verfügen,
deren Sicherungen auslösen. Dabei spielt es keine Rolle, ob man noch die
alten, drehbaren Sicherungen oder den FI-Schalter besitzt. Bevor eine
Sicherung auslöst, muss meiner Meinung nach erst ein Fehlerstrom
fließen, sodass der Verbraucher kurzzeitig mit Überspannung betrieben
wird. Ist also ein weiterer Überspannungsschutz sinnlos oder zu
empfehlen?
Angenommen, er wäre sinnvoll, dann gibt es auch wieder zwei
Ausführungen, nämlich mit und ohne austauschbare Sicherung. Die Leisten
mit wechselbarer Sicherung sind sehr teuer und ich stelle mir die Frage,
ob eine Leiste mit defekter (ausgelöster) Sicherung überhaupt noch
sicher betrieben werden kann.
Ich bin auf dem Gebiet der Elektronik ein Laie, auch wenn ich mir das
Zusammenstecken eines ATMega auf einer Steckplatine hinbekomme. Bevor
ich aber das Risiko eingehe, mit Eigenbauten oder Chinateilen einen
Kurzschluss mit anschließendem Wohnungsbrand zu riskieren, würde ich
gern eure Meinung zum Thema hören.
Frohe Weihnacht!
von Peter X. (peter_x)
Kauf eine, die du aufschrauben und reparieren kannst. Sonst kaufst du
bald eine weitere und eine weitere...
Markenleisten lohnen sich schon deswegen, weil man z.B. den Schalter
ohne Problem austauschen kann(wichtig, wenn man induktive Lasten daran
betreibt).
von Bernd (Gast)
Ich verwende die Leisten von Knürr für mein Computer mit Peripherie und
für das Audio-Gedöns
- Phase und Neutralleiter werden sicher getrennt
- Überspannungsschutz
- EMV-Filter
- Master Slave
- Sicherungsautomat
Ob das alle Sinn macht ist natürlich eine andere Frage. Mir gefällt
haptisch und optisch ansprechendes Spielzeug. Dafür gebe ich gerne Geld
aus ...
https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowPHNode(SE,swvt,23056)&context=ArtikelSubsetId:0;SE:Mehrfachsteckdosenleisten&l=d&jump=PHNode_SE_swvt_23056&ch=10030
Christoph Hirler schrieb:
> Bevor eine Sicherung auslöst, muss meiner Meinung nach erst ein
> Fehlerstrom fließen, sodass der Verbraucher kurzzeitig mit Überspannung
> betrieben wird. Ist also ein weiterer Überspannungsschutz sinnlos oder
> zu empfehlen?
Die Sicherungen im Sicherungskasten schützen überhaupt nicht vor
Überspannung. Gegen einen Fehlerstrom hilft hingegen ein FI, aber der
hat mit Überspannung auch nichts zu tun.
von MAHWE (Gast)
Ganz nett ist auch immer wieder brennstuhl. Z.b
Bei Reichelt
von Schreiber (Gast)
> belasten.
dafür reicht einpolig
der Leckstorm bewegt sich im vernachlässigbaren Bereich und weit unter
der Messgenauigkeit des heimischen Stromzählers
> empfehlen?
sinnvoll
austauschbare Sicherung? Sinnlos, einfach wegschmeißen wenn kaputt.
> Bevor
für gängige Haushaltsanwendugnen (Computer...) sind die
Steckdosenleisten aus dem Ikea völlig ausreichend und sehr günstig.
von Mani W. (e-doc)
Man kann ja jedes Thema zerlegen in seine sinnvollen Dinge...
Na, Gott sei Dank leckt es nicht so stark, daß der Zähler mitläuft!!!
Mani
von Mani W. (e-doc)
> empfehlen?
Dazu ist nichts mehr zu sagen!
Mani
Außer, geh zu dem Elektriker Deines Vertrauens!
Mani
Was soll daran lustig sein? Der Strom fliest über die
Entstörkondensatoren in Schaltnetzteilen (teilweise mit einem
zusätzlichen Widerstand in Serie) zwischen Phase und Schutzleiter.
Den Nullleiter zu schalten hilft da nichts.
von Wolle G. (wolleg)
Zumeist ist eine "Grundlast" in Betrieb. Dann wird der Leckstrom
mitgezählt.
Allerdings verriechen sich diese kleinen Mengen.
