Moin, gibt es Bustreiber ähnlich 74xxx244/245 die aber den Pegel etwas absenken? Rein gehen 5V, raus sollen 3,3V. Und umgegekehrt wäre es auch nicht schlecht. Also 3,3V rein und 5Volt raus. Gruß Holger
Wenn du AHC Typen nimmst, kannst du die Dinger mit 3,3V betreiben und schadlos 5V an die Eingaenge legen. Allerdings koennen die Dinger nicht 5V am Ausgang abgeben. Mit etwas Glueck sollten 3,3V aber vom uC als high erkannt werden (siehe Datenblatt).
74LVX245 bidirektional, hat Vcc=3.3V und 5V-tolerante Eingänge. Voh ist >2.5V und wird auf der 5V-Seite problemlos als H-Pegel erkannt, gibts bei Reichelt für ca. 0.45 Christian.
Hallo, 74LVX245 sind aber SMD. Gibt die auch als DIL/DIP? Gruß
Hi als Hack: 74LS245. Sind die nachfolgenden Eingänge typische CMOS-Eingänge ziehen dessen Schutzdioden die sehr schwachen High-Pegel der LS Typen runter ohne das was passiert. Nichts für Produktiveinsatz aber um mal schnell einen VS1001 an einen 5V Controller zu hängen hat das hier jahrelang funktioniert. Matthias
