Hallo allerseits, ich möchte mal wieder das "heiße" Thema "Snubber-RC an Relais Kontakt" aufgreifen (und ich weiß das es Solid State Relais gibt). Ich möchte einen 1-poligen Schließer in einer festen Installation (Homeautomation) benutzen. Mittlerweile glaube ich, folgende Erkenntnisse gewonnen zu haben: 1. C sollte 100nF haben und Kategorie X2 sein 2. R sollte zwischen 70 und 120 Ohm haben 3. Für Neon mit normalem Vorschaltgerät ist R=10k zu verwenden, da sonst ein Schwingkreis droht 4. Für R>=10k sind 2 R in Serie zu schalten, da R>=10k gewickelt sind und es zu Spannungsüberschlägen kommen kann 5. In meiner Konstellation ist es sinnvoller, den Snubber paralell zum Verbraucher zu schalten (Verbraucher ist meistens aus) als zum Relaiskontakt Nun zu meinen Fragen: - Stimmen die Aussagen so (insbesondere Nr.5)? - Was passiert ohne Snubber (Funkenbildung ist klar, aber wie lange würde der Relaiskontakt das mitmachen? Gibt es weitere Gründe für einen Snubber?) Für erhellende Antworten bedanke ich mich im voraus... Grüße Matthias
Also ich habe hier welche die haben 22nF+100R X1 fertig zusammen in einem Gehaeuse. Und man braucht die auch bei Halbleiterrelais wenn sie nicht bereits eingebaut sind. Solltest du das einzeln aufbauen wuerde ich dir empfehlen mal im Datenblatt deines Widerstandes zu lesen wieviel Spannung der abkann. Wie lange ein Relaiskontakt soetwas mitmacht wenn es vergisst kann man schwer vorhersagen. Es haengt stark von der Induktivitaet und den Kontakten ab. Ich habe aber schonmal ein Relais so nach ein paar Tagen kaputt bekommen. :-) Ausserdem bedeutet so ein Funke auch das du einen Funkensender baust. Kann man auf MW und KW vermutlich ein paar km weit epfangen. Olaf
"Solltest du das einzeln aufbauen wuerde ich dir empfehlen mal im Datenblatt deines Widerstandes zu lesen wieviel Spannung der abkann." -> Es gibt tatsächlich Datenblätter zu R ;-). Ok, können 500V ab. "Ausserdem bedeutet so ein Funke auch das du einen Funkensender baust. Kann man auf MW und KW vermutlich ein paar km weit epfangen." -> Sollte im allgemeinen Gewitter der normalen Lichtnetz-Schalter Funkerei untergehen... 22nF + 100R sind mir auch schon gleich sympathischer.
