Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ft232 linux
von nokia001 (Gast)
hi.
Ich hab ein LCd-Display und 8 Tasten die ich über den ft232 mit meinem
linux server verbunden hab.
ich hab ein kleines Problem mit dem ft232. Ich hab alles zusammen
gebaut und das gerät wird auch erkannt. Ich hab ein neues device unter
/dev/tts/USB0. Wenn ich mit echo "Hallo">/dev/tts/USB0 etwas sende
geht das wunderbar. Nur wenn ich eine taste drücke kommt nichts am pc
an (cat /dev/tts/USB0). Die LEDS am ft232 (RXLED,TXLED) blinken beide,
aber nur wenn ich auf der console cat /dev/tts/USB0 eingegeben hab.
Ohne diesen Befehl scheint der ft232 richtig zu funktionieren. Also nur
eine der beiden leds leuchtet auf wenn ich eine taste drücke.
Die schalten funktioniert über den Max232 an einem com anschluß
perfekt.
Bitte helft mir.
Lg Nokia
von nokia001 (Gast)
Noch etwas vergessen.
Wenn man cat /dev/ttyS0 eingibt und der COM-Port aber keine daten
empfängt, schließt sich der cat befehl alleine wieder.
Bei cat /dev/tts/USB0 ist das nicht so. Hier sieht es so aus, als ob
immer daten vom AVR ab den ft232 gesendet werden, obwohl das nicht der
fall ist und der cat befehl sich schließen sollte.
von Bjoern Mueller (Gast)
versuch es mal mit einem terminal-programm.
kenne den ftdi nicht, aber evtl will er sowas wie handshaking oder
aehnliches.
zb minicom oder gtkterm
gruss, bjoern.
von nokia001 (Gast)
Leider genau das gleich Problem.
aber trotzdem danke
gruss nokia
