Forum: Compiler & IDEs Eclipse mit verschiedenen Toolchains für mehrere µC Platformen konfigurieren
von Andreas G. (andreasgs)
mein IDE der Wahl ist Eclipse. Für dieses muss ich bei jeder neuen µC
Familie eine neue/angepasste Toolchain in Eclipse anlegen. Bisher hab
ich das immer so gemacht: Virtuelle Maschine geklont, jungfräuliches
Eclipse eingespielt und konfiguriert.
Bisherige Anläufe, eine bestehende Installation entsprechend zu
erweitern um sie auch für eine zweite Toolchain zu verwenden sind bei
mir immer gescheitert, weshalb sich der o.g. Ansatz mit der virtuellen
Maschine für mich am Besten funktionierte.
Nicht zuletzt weil mit oben genannten Ansatz grundsätzlich 2 Rechner
laufen, muss es doch hier einen Besseren Ansatz geben. Meine
Erwartungshaltung ist folgende: Ich konfiguriere einmal eine Toolchain,
die ich für jedes weitere Projekt auf der selben Hardware clonen kann.
Weiterhin können mehrere Toolchains für verschiedene µC innerhalb
Eclipse coexistieren ohne dass eine Einstellung der Toolchain 1 eine
Auswirkung auf die Einstellung der Toolchain 2 hat. Ich dachte, dass
dies mit der Auswahl des Projekttyps passiert, was wohl nicht so ist!
Ich hoffe, ihr könnt mir hier weiterhelfen.
von Mladen G. (Gast)
Hast du es mal mit einem Workspace pro Mikrocontroller probiert?
Wenn das nicht geht, eine Eclipse Installation + Workspace pro
Mikrocontroller?
Workspace lag bei mir auf einer Netzfreigabe, auf dessen Rechner auch
die virtuelle Maschine lief. Dann vom Werkstattrechner (wegen den Ports)
per RDC auf die Virtuelle Maschine zugegriffen. Funst für die Meisten
Anwendungen, wenn die Ports ebenfalls weitergeleitet werden.
Vom Prinzip her hab ich also deinen Vorschlag schon, nur dass ich
darunter noch zusätzlich eine VM hab. Ich möchte nur das ganze jetzt in
einer Eclipse Umgebung haben auf meinem Werkstattrechner haben.
von hp-freund (Gast)
Auf meinem Ubuntu Rechner leben verschiedene Versionen von ARM und AVR
friedlich nebeneinander, da sie nichts voneinander wissen.
Ich installiere als normaler Benutzer verschiedene gcc Versionen in
einem eigenen Verzeichnis und setze die Pfad-Variable dann auf dieses.
In diesem Verzeichnis wird dann jeweils auch ein eclipse installiert.
Einfach den Workspace wechseln funktioniert auf Grund der vielen
Einstellungen nicht.
Ist auch eine gute Möglichkeit der Komplettsicherung und kann sogar vom
USB-Stick laufen.
von Christopher B. (chrimbo) Benutzerseite
ich verstehe dein Problem nicht ganz. Ich habe bei mir (Ubuntu 14.04)
eine Eclipse Instanz (Luna) und auch nur einen workspace. Darin sind
Projekte für PC, AVR (AVR Plugin), STM32 (ARM Plugin), EFM32 (ARM
Plugin) und Latex (texlipse). Alles lebt friedlich nebeneinander. Warum
sollte es da auch zu problemen kommen? Der GCC hat für die
unterschiedlichen Architekturen doch präfixe (z.B.: arm-none-eabi-gcc).
LG
Christopher
Ein konkretes Beispiel:
Ich hab für das Beagle Bond Black die Cross compiler toolchain, die
includepfade  und das remotedebugging lauffähig in einem Projekt
konfiguriert, so das alles compiliert und am BBb ausführbar ist.
Nun könnte man meinen, wenn ich das Projekt kopiere, werden alle
projektspezifischen Einstellungen ebenfalls kopiert, sind sie ja als
Projekt configs im ersten Projekt angelegt.
Leider funktioniert das so nicht. Die Run configs, für mich Teil des
Projektes, sind nicht im Clone enthalten, genauso wie die pfadangaben
auf die includedatein.
Wie bekomme ich nun eine lauffähige Kopie, oder Ein projekttemplate
zusammengeflickt?
Grüße Andreas
von ter oder (Gast)
Hallo Andreas,
ein Teil der Eclipse-Einstellungen lassen sich aus einem Workspace
exportieren und in einem anderen wieder importieren
(Export/Import -> C/C++ -> C/C++ Project Settings u.ä)
Musst Du ausprobieren, ob das macht, was Du brauchst.
Insgesamt scheint das aber bei Eclipse leider ein ziemlicher Krampf
zu sein, wie ich erst gestern recherchiert habe.
Ich ärgere mich jedesmal, wenn ich bei einem neuen Workspace
dieselben Einstellungen wiederholen muss.
Siehe auch:
http://code.google.com/a/eclipselabs.org/p/workspacemechanic/
http://fredrikattebrant.blogspot.de/2011/03/controlling-eclipse-preferences.html
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Andreas Gassner schrieb:
> Die Run configs, für mich Teil des Projektes, sind nicht im Clone
> enthalten
Das ist Teil des Workspaces und lässt sich auch exportieren oder
kopieren. Eine Runkonfig basiert nämlich idr auf mehreren
Projekten/Libs. Runconfigs lassen sich aber auch einzeln in Dateien
exportieren (und dann z.B. im passendem Projekt unter SVN Kontrolle
ablegen).
