Hallo Leute, Ich wollte wissen, wer von euch kennt einen guten Dimmer für: Philips Master LEDspot Value 6,5-35 W 830 GU5,3 36 Grad Dimmbar 78543900 12 V dc Er sollte mit einem BUS System laufen können... Er sollte halt nicht "flackern"
Du kannst doch einfach eine normale Strombegrenzung bauen, die Spannung stellt sich dann ein. 35/12=2,9A 300-3000mA Buck Regulator LED Driver for 1-100W High Power LED (LE-LL51113) http://www.ebay.de/itm/300-3000mA-Buck-Regulator-LED-Driver-for-1-100W-High-Power-LED-/181529164190 Preis: 6,90 Euro + 5 Euro Versand (jeder weitere Artikel + 1,60 Euro) Features: Minimized size, high efficiency Constant current output, stable LED lighting Input voltage: 10V-45V Full protection: Thermal/UVLO(Under Voltage Lock Out)/Start-Up/LED Open-/Short- Circuit Easy installation and long service life Under voltage protection voltage:9.6V 10,000:1 PWM Dimming Range 250:1 Analog Dimming Range Built-in soft-start function ... fast vergessen, da kann man ja auch einen Preisvorschlag machen, das heißt dass sie noch Platz nach unten haben und auch nutzen würden.
Elektriker_Freak schrieb: > Philips Master LEDspot Value 6,5-35 W 830 GU5,3 36 Grad Dimmbar 78543900 > > 12 V dc > > Er sollte mit einem BUS System laufen können... > Er sollte halt nicht "flackern" Hmm, das DAtenblatt: http://download.p4c.philips.com/l4b/9/929001114202_eu/929001114202_eu_pss_deude.pdf sagt 50-60Hz. Da steht auch nix von Dimmbar. Wenn du eine neue Leuchte kaufen und damit ausrüsten willst, ist es vielleicht zweckmässig eine Dimmbare LED-Leuchte zu kaufen statt eine Halogenlampenleuchte mit einem Ersatz-Bauteil auszurüsten. Diese Ersatzteile (also Retrofit-LED-Leuchtmittel) sind als Ersatz für vorhandene Leuchten gedacht und meistens nur mit Abstrichen geeignet. Vermutlich würde es mit einem klassischen Halogentrafo und einem normalen Dimmer bzw. Dimmaktor (Phasenanschnitt) am besten funktionieren. HTH, bye uwe
Elektriker_Freak schrieb: > Hallo Leute, > > Ich wollte wissen, wer von euch kennt einen guten Dimmer für: > > Philips Master LEDspot Value 6,5-35 W 830 GU5,3 36 Grad Dimmbar 78543900 Das Ding wird doch sicher nicht direkt betrieben, wenn es denn für 12V Halogen Lampen Trafos (AC?) gedacht ist. Man muss wissen was da verbaut ist, so richtig perfekt (effizient) wird man es wohl nicht hinbekommen. Ich wuerde das Ding erst mal an ein regelbares (lineares) Netzteil anschliessen und ein wenig das Verhalten testen.
Also wie sind denn dimmbare und nicht dimmbare 12 V LED Lampen aufgebaut ? Und ich habe gehört, dass bei PWM das Dimmen bei den unteren Stufen leicht zum Flimmern führt????
Das ist so einfach nicht zu sagen, da geht nur Probieren. Die Hersteller der Lampen machen sich da meist wenig Gedanken dazu. Wir bauen einen DALI zu PWM Controller bei dem wir gute Erfahrungen in der Kombination mit Soraa Lampen haben: http://www.codemercs.com/index.php?id=ledwarrior07&L=0
Elektriker_Freak schrieb: > Also wie sind denn dimmbare und nicht dimmbare 12 V LED Lampen aufgebaut > ? Bei einem dimmbaren LED Leuchtmittel (fuer E27, E14, G4) muss die Regelelektronik die zweckfremde Art des Dimmens (weil fuer "traege" Gluehfaden Lampen gedacht) irgendwie erkennen und in eine fuer die LED geeignete Form umsetzen (PWM, geregelter Konstantstrom). Das ist nicht effizient, da die Dimmer in der Regel Phasen(an|ab)schnittsteuerungen verwenden. > Und ich habe gehört, dass bei PWM das Dimmen bei den unteren Stufen > leicht zum Flimmern führt???? Das flimmern kommt durch die "billigen" Regler, welche mit den Luecken durch die an- oder abgeschnittenen Phasen nicht klar kommen, dazu müssten sie mehr stabilisiert sein. Wenn man es neu baut, dann gleich auf neue Technik setzen, den alten Krams komplett entsorgen, dann hat man alle Freiheiten.
Friedrich J. schrieb im Beitrag #3999651: > Für gutes Dimmen eignet sich ein Poti. ...überhaupt nicht > Laut Omischen Gesedts hats was ist denn das? > du dann ein Spannungsabfalkl. und was ist das? Für gutes Schreiben eignet sich ein Duden... Abgesehen davon, daß du mehr Fehler als Wörter geschrieben hast, ist die Aussage totaler Quatsch. Ein Poti im herkömmlichen Sinne kann keine LED mit 35W dimmen (höchstens ein paar mW) und läuft auch nicht mit einem BUS.
Guido Körber schrieb: > Elektriker_Freack schrieb: >> kann ich die einem Kunden verbauen als Elektriker? > > Ja, warum nicht? CE Abnahme dürfte das Budget der meisten Kunden sprengen, oder?
Bernhard E schrieb: > CE Abnahme dürfte das Budget der meisten Kunden sprengen, oder? Was ist denn eine CE Abnahme? CE basiert auf der Deklaration der Konformität. Die Vorstellung etwas aus Komponenten bauen zu können und sich darauf verlassen zu können, dass es schon innerhalb der Normen bleibt weil alle Einzelteile ein CE Zeichen haben, ist irreführend. Auch bei einem LED-Treiber mit CE Zeichen gibt es z.B. Abstrahlungen ausserhalb der Norm wenn man zu lange Kabel anschließt. Was sollte sonst noch an Anforderungen für die CE auf Kleinspannungskomponenten die in ortsfeste Installationen eingebaut werden zutreffen?
