Hallo zusammen, ich habe den RDM6300 Reader (125Khz) gekauft. Allerdings ist die Lesedistanz für meine Zwecke zu gering. (Modellbau) Daraufhin habe ich eine größere Antenne (9x12cm) gekauft. Leider empfange ich mit dieser Antenne nun gar keine Tags mehr. Kann mir jemand sagen, warum das so ist? Link zum RDM6300: http://imall.iteadstudio.com/im120618002.html Link zur Antenne: http://www.distrelec.de/de/RFID-Leser-Zubeh%C3%B6r-125-kHz-Codatex-ANTENNE-9X12/p/17320975?q=173-20-975&page=1&origPos=1&origPageSize=10&simi=97.3 Vielen Dank, Manu
Das liegt daran, dass die Induktivität der Lesespule auf den Reader abgestimmt sein muss. Das heißt, du kannst nicht einfach irgendeine Spule kaufen, sondern sie muss die gleiche Induktivität haben, wie die mitgelieferte.
Die mitgelieferte Spule hat übrigens 400µH (Laut einem Entwicklungsingenieur von denen). Deine verlinkte allerdings 1,04mH.
Annahme Parallel-Schwingkreis -> 125kHz @ 400µH -> 4.2nF 125KHz @ 1.04mH -> 1.6nF
Wie kann ich dann die Reichweite verbessern oder ist die Induktivitaet meines Readers einfach zu gering? Danke, Manu
Manu schrieb: > oder ist die Induktivitaet > meines Readers einfach zu gering? Das hat mit der Induktivität nichts zu tun, sondern ist eine Frage der Antennengeometrie. Ich erinnere mich dunkel an eine Faustformel, nach der die Eindringtiefe der Antenne etwa gleich ihrem Durchmesser ist, was ja auch bei diesem Reader ungefähr hinkäme. Du brauchst also eine Antenne mit grösserem Durchmesser bei gleicher Induktivität, um den Empfangskreis nicht zu verstimmen. Da allerdings schon in den Daten des Empfängers die 50mm als maximale Reichweite angegeben sind, kann ich dir den Vorwurf nicht ersparen, das du gewarnt warst.
Hallo Manu Dann mach dir die Spule doch selber. Irgendwas Rundes mit einem Durchmesser von 100mm wird sich finden. 40 Windungen drauf, Länge ca. 13m, und die Spule ist fertig. Bei R. kosten 23m Kupferlackdraht mit 0,4mm Drahtdicke 2,40€. Eventuell kann man den Drahtring direkt verwenden. Einfach die notwendige anzahl Windungen abzählen und den Rest wegschneiden. Gruß, Bernd
Die Antenne ist Teil eines Schwingkreises. Im Reader sind die nötigen Kondensatoren dafür fest verbaut. Wenn Du eine andere Antenne ( abweichende Induktivität ) verwendest, muss der gesamte Schwingkreis wieder auf Resonanz bei 125 khz gebracht werden. Wenn Du einen Schaltplan des Readers hast, dann kannst Du evtl. die Kondensatoren verändern, bis es wieder passt. Aber ob Du dann eine höhere Reichweite bekommst, ist nicht gesagt, denn wie Matthias Sch. schon schrieb: Matthias Sch. schrieb: > Das hat mit der Induktivität nichts zu tun, sondern ist eine Frage der > Antennengeometrie. Ich erinnere mich dunkel an eine Faustformel, nach > der die Eindringtiefe der Antenne etwa gleich ihrem Durchmesser ist, was > ja auch bei diesem Reader ungefähr hinkäme. > Du brauchst also eine Antenne mit grösserem Durchmesser bei gleicher > Induktivität, um den Empfangskreis nicht zu verstimmen. > > Da allerdings schon in den Daten des Empfängers die 50mm als maximale > Reichweite angegeben sind, kann ich dir den Vorwurf nicht ersparen, das > du gewarnt warst. Irgendwann benötigt man auch eine höhere Sendeleistung des Readers, denn der Transponder wird ja nur durch die Energie des Readers versorgt. Falls Du generell eine höhere Reichweite brauchst, kann ich RFID im 13,56 MHz Bereich vorschlagen. Da sind mit wenig Aufwand auch 20cm Reichweite drin. Mit viel Aufwand auch 80cm.
> Falls Du generell eine höhere Reichweite brauchst, kann ich RFID im > 13,56 MHz Bereich vorschlagen. > Da sind mit wenig Aufwand auch 20cm Reichweite drin. > Mit viel Aufwand auch 80cm. Hallo Stefan M. ich bin auch an HF-RFID-Reader sehr interessiert, und möchte gerne einen Reader bauen, der eine Reichweite zwischen 50cm bis 70cm erzielen lässt. Kennst du vielleicht einen Bausatz bzw. einen RFID-Modul, der diese Reichtweite schafft. Vielen Dank hadchi
Hallo Manu, ich habe noch von Philips ein 125kHz RFID Modul das für große reichweiten da ist nennt sich HTRM 800. Falls du interesse hast melde dich .. Gruß Dieter
Hallo Dieter, welche Reichweite erzielst du mit dem HTRM 800 125kHz RFID Modul von Philips? LG hadchi
..in der PDF steht bis zu 1000mm, das Ding ist recht aufwenig mit DSP und Controller aufgebaut da haben die recht großen Aufwand getrieben http://doc.chipfind.ru/philips/htrm800.htm
danke dafür. Es wäre sehr gut, wenn So ein Modul in HF-Bereich(13,5MHz) gibt, da ich eine Reichweite bis 70cm brauche. Gibt es da vielleicht andere Module? LG hadchi
