Hi, erstmal Danke an alle die helfen wollen. Als Anhang liegt der c Code bei. Ich versuche 2 Dioden nacheinander zu pulsen. Diode 1 an PortC Pin6 die andere an PortC Pin7. Dabei ist es wichtig das die Leuchtzeit nicht überschritten wird (hoher Diodenstrom). Deshalb sollen in den Comperatorregistern A und B die Zählerstände für das erlaubte wiedereinschalten abgelegt werden. Die Überprüfung ob schon wieder geschaltet werden darf, soll über die Output-Compare-Match-Flags geschehen, jedoch ohne Interrupt. Benutz man nur eine Diode ist das Timing auch in Ordnung. Heißt Einschaltzeit wird eingehalten, Pausezeit auch. Dabei hab ich sowohl die variante mit "muß noch warten" und darf sofort getestet. Sobald aber beide Dioden nacheinander genutz werden geht das Timing völlig in die Hose. Ich hoffe jemand hat ne Idee woran es liegen könnte. Gruß Nepi
