Hallo, sehe ich das richtig, daß der Mega8 der einzige AVR ist den ich (laut DatenBlatt) mit 20Mhz takten kann? Oder gibt es vileicht noch andere (am Besten Tinys)?
Hol Dir mal das neue Datenblatt, die sind nämlich nur 16MHz (20MHz waren nur geplant gewesen). Die Mega48/88/168 sind bis 20MHz (geplant waren 24MHz). Peter
Guckst du: http://atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=ASC
der m8, hatte einige zeit einen am laufen der daten seriell eingelesen hat und dann über rs232 ausgegeben. die kamen so schnell (war ein bisschen eigenartiges protokoll) da ging mit 16mhz nix (oder ich habe zu langsam programmiert. jedenfall lief es mit 20 mhz prima
Diese Betriebsart ist wie Lotto: Es kann funktionieren, muss aber nicht. Ist also nicht besonders empfehlenswert. ...
