Hat von euch jemand schon den adapter nachgebaut? gibt es erfahrungen damit? Vieleicht zusätzliche software. Hab mir überlegt den adapter nachzubauen und wolt eure meinung dazu wissen. http://www.mictronics.de/?page=can_bus Zitat: Heart of the circuit is an Atmel AVR ATmega162 microcontroller which controls the Communication between FTDI FT245BM USB to parallel converter and Philips SJA1000 Stand-alone CAN bus controller.
Hi, Das Teil arbeitet wie ein passiver (s.u.) CAN-USB Adapter und kann keine krummen Baudraten wie z.B. 83.333. Wenn du also anspruchsvolle CAN Kommik aufbauen willst, wird das irgendwann nicht mehr gehen, aber du kannst dem ATMega ja noch die fehlende Intelligenz beibrngen, damit das Teil zu einem aktiven CAN-Adapter wird. Ausserdem hat das Teil keine galvanische Trennung, ich wuerdse noch einbauen (Optokoppler, DC-DC Konv. & Co. zwischen serieller Anbindung SJA und PCA82c25x). bei http://www.ixxat.de/overview_features_de,1037,147.html geklaut: Passive CAN-Karten Diese Karten erfordern den direkten Zugriff des PC-Treibers auf den CAN-Controller der Karte. Der PC muss den CAN-Controller konfigurieren und bedienen. Aktive ("Intelligente") CAN-Karten Diese Karten verfügen über ein eigenständiges Mikrocontrollersystem. Der Mikrocontroller kann dabei neben der Konfiguration des CAN Controllers auch zeitkritische Aufgaben wie das Senden, Empfangen und Filtern von CAN-Nachrichten übernehmen, empfangene Nachrichten mit Zeitstempeln versehen oder höhere Protokolle wie CANopen oder DeviceNet abwickeln.
gibt es noch ander open source usb-can adapter? der bedarf dafür müsste ja eigentlich vorhanden sein.
Muss ich moagen ...achnee... heute mal inne Firma kukken, was wir so da haben bzw de Kolaegge hat. Ansich ist es ja nich so schwer, die HW haste ja gesehen, der uC macht nur die Datenumsetzung von USB->parallel auf SJA1000. Die SW dazu haste auch. Was macht ein kommerzieller USB-CAN Adapter? Vielleicht mach ich unseren neuen einfach mal auf, bzw. kukk mir den Quellcode vom Kollegen mal an, aber ich denke mal, dass da auch eine Spur Inteligenz drin sein wird. Ich will das Teil von dem mictronics Menschen nicht niedermachen, auf keinen Fall, aber ich behaupte vollmundig, dass da noch mehr drin sein koennte. Nur der Teil wird richtig SW-Arbeit werden. Zumal CAN-Adapter mit 2 CAN-Knoten dran nicht mehr mit 8-Bit Controllern gesteuert werden, sondern von 16-Bittern. Ein passiver USB-CAN Adapter kostet ca. 100 bis 200 Euros. Und weil das eben keine Massenware ist wie Grafikkarten, ist's eben teurer. Eine aktive CAN-Karte fuer den PC (PCI-Bus) ohne galv. Trennung, und nur mit einen CAN-Knoten kostet z.B. 200 Euro (excl. Mwst.) incl. Treiber (z.T. Open Source). Kussu hier: http://www.phytec.de/phytec/industrie-pcs/pcan-pc.html Und jetzt ab inne Kiste!
@Hegy >>Ich will das Teil von dem mictronics Menschen nicht niedermachen... Danke, weis ich zu schätzen. >>Das Teil arbeitet wie ein passiver (s.u.) CAN-USB Adapter und kann >>keine krummen Baudraten wie z.B. 83.333. Warum soll er das nicht können? Durch setzen der BTR Register läst sich der SJA1000 auf die erforderliche Baudrate konfigurieren. >>Aktive ("Intelligente") CAN-Karten >>Diese Karten verfügen über ein eigenständiges Mikrocontrollersystem. >>Der Mikrocontroller kann dabei neben der Konfiguration des CAN >>Controllers auch zeitkritische Aufgaben wie das Senden, Empfangen >>und Filtern von CAN-Nachrichten übernehmen, empfangene Nachrichten >>mit Zeitstempeln versehen oder höhere Protokolle wie CANopen oder >>DeviceNet abwickeln. - eigendständiger uC ist vorhanden - uC konfiguriert CAN Controller - uC steuert das Senden und Empfangen - CAN Frames lassen sich bei Bedarf filtern - Zeitstempel mit 1ms Auflösung läst sich aktivieren - CANopen oder DeviceNet läst sich implementieren Also ich sehe kein Grund, warum mein Interface nicht "intelligent" sein sollte. Aber schau Dir die Documentation an, wenn Du dich im Detail informieren möchtest.
Habe sowas selbst gebaut mit nem AT90CAN128 und einem FT232BM. Dazu einfach eine Klasse geschrieben und die in eine DLL gepackt, das wars.
@ Michael Ich habe die Doku zum Board leider nur 2x ueberflogen und da stand, das nur die folgenden Baudraten gingen (so habe ich es gelesen). Dass der SJA auch mehr baudraten kann ist mir klar, nur war mir nicht klar, dass man die Baudrate auch ueber USB individuell einstellen kann. Oke, wenn das Board alles das kann, was du geschrieben hast, kann das ja praktisch alles, was man so braucht. Frage mich dann nur, warum andere Hersteller sagen, dass der PC das zyklische Senden von Frames uebernehmen muss, also der uC darin nichts in der Richtung macht. Habe naemlich heute noch mit einem Vertiebler telefoniert. Kann das von dir entwickelte Board auch 40 Frames staendig zyklisch rausfunken und gleichzeitig 10 Frames empfangen, ohne das der PC was dazutun muss? Z.B. folgende Konfiguration: - 2 Frames, Zykluszeit 50ms, 8 Byte lang - 14 Frames, Zykluszeit 100ms, 1 - 8 Byte lang - 6 Frames, Zykluszeit 200ms, 2 Byte lang - 13 Frames, Zykluszeit 250ms, 8 Byte lang - 4 Frames, Zykluszeit 500ms, 2 - 3 Byte lang - 1 Frame, Zykluszeit 1000ms, 8 Byte lang Gleichzeitig lesen von 10 Frames, keine Zykluszeit, kommen sporadisch. Wenn das ginge, ohne das der PC was dazu tun muss ausser die 10 Frames absaugen, das waere schon echt cool. Und wenn man einzelne Frames der 40 gesendeten auch zwischendurch aendern koennte, waere das noch viel cooler, dann waere das eingentlich perfekt! Tracen, also Zeitgenaues mitschneiden und Filterfunktion geht ja auch, was will man mehr? Und noch was muss ich berichtigen: Ich hatte geschrieben, dass es aktive CAN-Karten (PCI-Bus) fuer 200 Oiro gaebe. Stimmt nicht, die ich meinte, ist ebenfalls eine passive, die will also alles per Treiber mitgeteilt bekommen und macht nicht viel selbst. Sieht nur so intelligent aus, weil da fette PCI-Schipps drauf sind. Ausserdem habe ich mal unseren neulich gekauften CAN-USB Adapter mal auseinandergebaut. Das Gehaeuse jedenfalls und auch die Zugentlastung am Kabel ist der groesste Scheiss daran. Beides schon im Eimer, nicht von mir. Das Teil ist erst ein paar Wochen hier und hat eigentlich nur zu Entwicklungszwechen auf dem Schreibtisch des Kollegen gelegen. Halbleiterinnereien: SJA1000T A82C251 2 x Optokoppler SAF C161 PDIU 8012 (USB, Philips) AM29F010B (Flash) DCP010505BP-U (DC-DC konverter) So, Megapost ende. - Martin
>>Kann das von dir entwickelte Board auch 40 Frames staendig zyklisch >>rausfunken und gleichzeitig 10 Frames empfangen, ohne das der PC was >>dazutun muss? Kann es nicht, weil es dafür nicht konzipiert wurde. Das CAN Interface ist nur als Gateway zwischen PC und CAN Bus gedacht, nicht als Stand-alone CAN Unit. Aber es steht jedem frei den Code so zu ändern wie er benötigt wird. Es ausreichend freier Programmspeicher vorhanden, um solche Anforderungen zu erfüllen.
Dann waere es mal ratsam für mich, daß Teil mal nachzubauen und die SW daraufhin zu erweitern. Mal sehen wann die Bauchlandung kommt :) Ich muß mir das nochmal genauer ankukken. Aktiv/Passiv: Kann man dann diese beiden Arten dann darin unterscheiden, dass der aktive als Stand-alone funktioniert und der passive als intelligente Durchreiche?
Ich kram den Thread mal vor... Ich würde mir gerne ein oder 2 von den Platinen nachbauen. Nur leider scheitert es momentan an den entsprechenden Platinen. Hat sonst noch jemand Interesse daran? Dass es sich finanziell lohnt, sollte man mindestens 5 Platinen machen lassen. Gruß Uwe
Welche Platinen willst du denn genau nachbauen? Handelt es sich bei deinem Vorhaben um einen Prototypen oder um die Umsetzung eines funktionierenden Layouts?
Hi, es handelt sich um das funktionierende Layout von www.mictronics.de Ich hol grad mal Angebote ein. Brauchen tu ich so oder so welche ;)
Hallo Uwe, wäre mit 2 Platinen dabei. sven . kasemann ÄDD wäb de Gruß Sven
Hi Uwe H., hast du schon bei IBR-Ringler nachgefragt - da habe ich schon mal eine Platine bestellt - recht günstig und gute Qualität! http://www.ringler.info/ Je nach Preis wäre ich auch dabei, aber hole erst einmal ein Angebot rein!
Hat sich schon etwas ergeben bezüglich eines Angebotes?
Hi, bisher keine Antwort. Ich denke eine Platine wird unter 10€ kosten. Gruß Uwe
Hallo, wenn die tatsächlich unter 10€ kosten werden, nehme ich 2 Stk. E-Mail-Adresse: mail ÄT Soundtechniker.de
Hi, das Angebot von bilex ist da. 4 Stück würden da dann je 7,50€ + Porto kosten. So wie es momentan aussieht, werde ich aber eher 10 Stück machen lassen. Dann sollte es noch etwas günstiger werden.
Hallo Uwe, ich bin mit 2 Platinen auch dabei. Ulf Duerhammer ÄT gmx . de Gruß Ulf
@Uwe: Hast Du schon Emails an uns verschickt ? Zwecks vorab-überweisung und so ? Gruß Sven
Hi Sven, nein habe noch nichts verschickt. Wollte erst noch abwarten wer nun alles wieviele braucht.
So habe nun noch einmal ein Angebot angefordert, da sich die Stückzahl ja nun ändert. Hat jemand Einwände gegen folgende Daten? FR4, 1,5mm, 35μm, zweiseitig Groesse: 61x35mm Gebohrt, gesaegt Loetstop
Hat schon jemand eine Stückliste für die Bestellung der Bauteile zusammengestellt? Wenn nicht, dann mache ich das mal an Hand der Schematik!
Hier die Liste aus dem Mictronics Forum: Pos Name Wert Gehäuse 1 C1 100n 0805 2 C2 1uF/5V 1206_ELKO 3 C3 15p 0805 4 C4 15p 0805 5 C5 100n 0805 6 C6 100n 0805 7 C7 100n 0805 8 C8 100n 0805 9 C9 10n 0805 10 C10 10u 3216 11 C11 100n 0805 12 C12 33n 0805 13 C13 100n 0805 14 C14 100n 0805 15 C15 100n 0805 16 C16 27p 0805 17 C17 27p 0805 18 D1 LED_Red LED3ST 19 D2 LED_Green LED3ST 20 D3 MBRS130LTR SMB 21 IC1 PCA82C250 SO8_SOT96-1 22 IC2 SJA1000 SO28 23 IC3 Atmega162-16AI TQFP44 24 IC4 78M05 D-PAK 25 IC5 FT245BM TQFP32-08 26 IC6 93LC46B/SN 8-SMD-1 27 JP1 K1x2 1X02 28 K1 CAN BUS HD10-S 29 K2 USB-B USB-B-PRINT 30 K3 ISP 2X03 31 Q1 16MHZ HC-18U 32 Q2 6MHZ HC-18U 33 R1 121 0603 34 R2 39k2 0603 35 R3 10k 0603 36 R4 27 0603 37 R5 27 0603 38 R6 1k5 0603 39 R7 470 0603 40 R8 520 0603 41 R9 520 0603 42 R10 2k2 0603 43 R11 10k 0603
so nachtrag: alle haben das Geld überwiesen. Fertigstellung der Platinen soll bis zum 11.06. erfolgen. Hab mal noch die Bestellung von Segor rausgekramt: 20:u10-0805-Y5V 10 4,00% 0,40 100nF 50V Y5V+80-20% 0805 21:15p-0805-NPO 10 5,00% 0,50 15pF NPO 5% 63V SMD 0805 22:27p-0805-NPO 10 5,00% 0,50 27pF COG/NPO 5% 50V 0805 23:10n-0805-X7R 10 5,00% 0,50 10nF X7R 10% 50V 0805 24:33n-0805-X7R 10 5,00% 0,50 33nF X7R 10% 50V SMD 0805 25:TA10u-16A SMD 1 0,15 0,15 10uF-16V Tantal SMD A3216 26:TA1u0-25A SMD 1 0,20 0,20 1uF-25V Tantal SMD A3216 27:MBRS 140 LT3-SMD 1 0,30 0,30 Schottky 40V 1A DO214 SMD 28:82C250 T 2 2,00 4,00 CAN-Transceiver SO8 29:SJA 1000 T-SMD 1 6,80 6,80 PeliCAN 2.0B 1Mb/s 24MHz 30:ATmega 162-16AU 1 4,00 4,00 ISP-MCU 16MHz TQFP44 31:78M05-DPAK SMD 1 0,35 0,35 +5V 0,5A DPAK TO252 SMD 32:FT 245 BL 1 5,90 5,90 USB-Interface f.uC QFP32 33:93LC46 B/SN 1 0,70 0,70 64x16 EEPROM SO8 34:USB-B BU 1 0,60 0,60 USB B-Buchse Print 4pol 35:Q 6,0 1 0,80 0,80 MHz HC49/U (=HC18/U) 36:Q 16,0 1 0,80 0,80 MHz HC49/U (=HC18/U) 37:120R-0603-1% 10 3,50% 0,35 120 Ohm 1% SMD 0603 38:470R-0603-1% 10 3,50% 0,35 470 Ohm 1% SMD 0603 39:510R-0603-1% 10 3,50% 0,35 510 Ohm 1% SMD 0603 40:27R-0603-1% 10 3,50% 0,35 27 Ohm 1% SMD 0603 41:10k-0603-1% 10 3,50% 0,35 10k Ohm 1% SMD 0603 42:39k-0603-1% 10 3,50% 0,35 39k Ohm 1% SMD 0603 43:1k5-0603-1% 10 3,50% 0,35 1,5k Ohm 1% SMD 0603 44:2k2-0603-1% 10 3,50% 0,35 2,2k Ohm 1% SMD 0603 Die Anzahl der Bauteile bei den Widerständen usw ist nicht korrekt, da man teilweise min 10 Stück bestellen muss. Die Quarte sind keine LP (Low Profile), da sollte man die richtigen bestellen ;) Auch fehlen die Stiftleisten. Ob alles wirklich die richtigen Gehäuse sind, kann ich leider auch erst sagen wenn die Platinen da sind.
Sind bei der Bestellung noch zufällig Platinen übrig oder schon alle "vergeben"? Ich hätte nämlich auch noch Interesse, hab den Thread aber zu spät erst gesehen. Gruß johannes
Hi, die Platinen sind heute angekommen und gehen nächste Woche raus. MfG Uwe
Vielen Dank- die Platinen sind bei mir vor ein paar Tagen angekommen! Leider kann ich diese erst nach meiner Prüfungszeit an der Uni bestücken und ausprobieren! Dennoch würde ich es begrüßen, wenn ihr von euren Erfahrungen und ggf. von den Problemen mit der Platine berichtet. Sind die Baugrößen der Bauteile von Segor nun korrekt?
Hallo ! Ist jemanden vielleicht noch eine Platine von diesem CAN-USB Adapter übrig geblieben ? Würde mich sehr freuen... Gruss, Harald
Hallo, was ist nun aus dem Adapter-Projekt geworden? Läuft alles zur Zufriedenheit?
Ja meiner tut Problemlos. Nur die Software ist nicht so der Hit.
ja der läuft zuverlässig ... ich hab ihn bei mir mit 125K Baud und CAN-Hacker laufen leider funktioniert er aber nicht im zusammenhang mit der Atmel Bootloader Software...jedenfalls hab ich noch keine Software gefunden wenn du Platinen suchst ich hab noch professionell gefertigte (Beta Layout) auf Wunsch sogar schon bestückt... hab nämlcih noch genug Bauteile dafür da einfach pm an mich oder unter Contact auf meiner seite Gruß Martin http://www.jtronics.de
Hi @mister, Hi @bluematrix was tut und was nicht. Wollte den Adapter evtl. nachbauen, wenn möglich mit Optokpopplern versehen (galvanische Trennung). Später ein bisschen auf dem CAN-Bus an meinem Auto "Schnüffeln". Oder auch ein paar Anzeigen verändern. Meint Ihr das haut hin? Puh, ich kann ja gar nicht so schnell schreiben wie Antworten kommen ....
Prinzipiell funktioniert das schon. Schön wäre halt eine Software die die Daten interpretiert, also Werte umrechnen kann usw. Ideal wäre es wenn ne DBC Unterstützung da wäre :)
Hi, ich wollte nun auch den Controller nachbauen. Leider gibts es bei Reichelt aber folgende Bauteile nicht: 1. SMD (0805) Keramikondensator 27pF 2. SMD Schottky-Diode MBRS130LTR (evtl MBRS 140?) 3. 5V Spannungsregler 78M05 (evtl. µA 7805?) 4. SMD (0603) Widerstand 121 Ohm (evtl. 120?) 5. SMD (0603) Widerstand 39,2k-Ohm (evtl. 39k) 6. SMD (0603) Widerstand 520 Ohm (evtl. 510) Kann mir hier vielleicht jemand Alternativen nennen? Kann ich z.B. anstatt 121 Ohm auch einfach 120 nehmen? Vielen Dank im Voraus und Gruß Mark
