Forum: HF, Funk und Felder Balun für TI CC2510 Familie
von Sarah (Gast)
ich entwickel gerade was mit dem RF-SoC CC2510 von TI. Mir ist an dem
Baustein eigentlich alles klar, nur die Auswahl vom Balun. Im RefDesign
ist der "BD2425N50ATI" von Anaren angegeben. Der ist erhältlich und ich
würde ihn gerne verwenden, aber da ich das von Hand bestücken werde ist
die Bauform mit 1,05 x 1,05mm dann doch etwas undankbar.... Datenblatt:
http://www.anaren.com/sites/default/files/BD2425N50ATI%20Data%20Sheet%20Rev%20A.pdf
Ich hab bei Mouser was von Murata gefunden was mir einigermassen
plausibel erscheint und mit 0603 sogar angenehm zu löten ist.
http://www.mouser.com/ds/2/281/k99e_s0800-1076.pdf
Allerdings kann ich letztendlich mangels Wissen nicht beurteilen ob das
funktioniert oder eben nicht. Ich wollte eine PCB-Antenne verwenden.
letztendlich kommt es mir auf Lötbarkeit (0603 ist ok) und Verfügbarkeit
bei Mouser/Digikey/RS/Farnell... an.
Hat da jemand einen Tip für mich?
:-) Sarah
von foo (Gast)
Wewnn du dafür einen Dipol verwendest, kannst du dir den Balun doch
überhaupt schenken.
von Sarah (Gast)
Ooops, daran hatte ich überhaupt nicht gedacht.... klingt aber viel
simpler.
Hast Du da was zu lesen, wie ich die am besten berechne/layoute?
:-) Sarah
von foo (Gast)
Ich  nicht, aber TI.
Rechne damit, daß die angegeben Maße für deinen Fall nicht exakt
stimmen.
Wenn du optimale Daten brauchst, deshalb am besten erst ein Muster mit
exakt dem später verwendeten Platinenmaterial, Gehäuse etc. anfertigen,
dieses vermessen, trimmen, und erst danach die endgültigen Maße
festlegen.
von Markus H. (dasrotemopped)
http://www.johansontechnology.com/integrated-passives/rohs-compliant-baluns.html#.VLZLEHveJ-I
http://www.ti.com/general/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=swra161b
selbst benutzt und für gut befunden @2.4GHz(Atmel) + @868MHz(TI)
Balun + inverted-F Antenne
Gruß,
dasrotemopped.
von Sarah (Gast)
Falls das von Interesse ist, bei TI gibt es die AN004 in der eine
gefaltete Dipolantenne für die CC25xx beschrieben wird, also genau das,
was ich gesucht habe.
http://www.ti.com/lit/an/swra118/swra118.pdf
:-) Sarah
Was nicht plausibel erscheint, sind die Angaben zum Gewinn.  Da stehen
Werte um die 5 oder 6 „dB“ (ohne Bezugswert).  Ein einfacher Dipol
hat einen theoretischen Gewinn von 2,15 dBi, und die vom Faltdipol
eingenommene Fläche ist nur unwesentlich größer.  Der Bezugswert dieser
Gewinnanangaben wird dann wohl vermutlich eine Keramikantenne mit einem
negativen „Gewinn“ sein und kein Isotropstrahler.
Interessant, dass sie die Harmonics der ersten Oberwelle hinreichend
unterdrückt bekommen (das ist kritisch, da der Halbwellendipol für
diese Frequenz ein Ganzwellenstrahler ist), wenngleich es etwas
verwundert, dass beim Reduzieren der Sendeleistung der Abstand der
ersten Oberwelle zum Träger dann irgendwann wieder geringer wird
(aber immer noch sicher im grünen Bereich).
