Guten Morgen, ich suche nach dem Anschlussnamen/Bezeichnung/DIN/etc. von diesem Stellschieber. Kennt sich jemand in diesem Bereich aus? Das Ding ist 28mm x 36mm. Dazu kommt halt diese angerundete Seiten (Siehe Bild). Leider findet sich am Stellschieber selbst keine weitere Info über Hersteller u.s.w. In Google gehen mir langsam auch Ideen für Suchbegriffe aus.... Ich will gerne nen Stellantrieb auf die Kiste setzten. Und brauch dafür nen Adapter. Wenn es da etwas von der Stange gibt wäre es einfacher als extra einen Adapter anfertigen zu lassen. Vielen Dank im Voraus! Gruß Dominik
Dominik L. schrieb: > Bezeichnung/DIN/etc 1.Beuth-Verlag kennt sich mit DIN aus. 2.Besser wäre den Hersteller zu fragen. 3.Der Installateur Deines Vertrauens könnte ein passendes PVC-Rohr finden und heiß machen.
oszi40 schrieb: > Dominik L. schrieb: >> Bezeichnung/DIN/etc > > 1.Beuth-Verlag kennt sich mit DIN aus. > 2.Besser wäre den Hersteller zu fragen. > 3.Der Installateur Deines Vertrauens könnte ein passendes PVC-Rohr > finden und heiß machen. Danke für die Antwort! 1.Der Beuth-Verlag verrät mir leider nicht um was es sich handelt, wenn ich ein Bild hin schicke :P 2.Wie ich schon im ersten Beitrag geschrieben hatte: "keine weitere Info über Hersteller".... 3.Mh.. wenn das die Lösung wäre, könnt ich mich glücklich schätzen.. aufgrund des Mediums brauch ich 150.Nm über diesen Flansch.. ich brauch schon etwas mehr als PVC! Das ding scheint vom Chinesen oder so zu kommen. Das es sich bei dieser Art von Anschluss aber nicht um etwas genormtes handelt kann ich mir fast nicht vorstellen....
Was ist das denn für ein Teil? Wenn du keinen Antrieb dafür hast muss es ja wohl durch irgendein manuelles "Werkzeug" gestellt werden. Kann man das ggf. preiswert nachkaufen und den Anschluss nutzen?
Bisher wissen wir auch nicht wozu das Ding gebraucht wird. Ein Stück 5mm dickes Blech Löcher in dieser Form bohren, ausfeilen dauert evtl. eine Stunde. ********* *********
oszi40 schrieb: > Ein Stück 5mm > dickes Blech Löcher in dieser Form bohren, ausfeilen dauert evtl. eine > Stunde. Passendes (Edel)stahlrohr suchen und innen 2 Stahlstreifen reinschweißen könnte auch gehen. Die Schweißnaht kann man nur am Rohreende machen und sauber verschleifen.
Ist das ein Kugelventil in HT-Rohr mit DN100 bzw. etwas vergleichbares? Poste doch mal ein Bild, auf dem man etwas mehr sieht.
