Hallo zusammen! Ich habe aus einer Laborauflösung (die haben aufgeräumt und in was Neues investiert...) einen gut erhaltenen HP8753B mit S-Parameter Test Set erstehen können. Das Gerät funktioniert einwandfrei, alle Selbsttests laufen ohne Fehler durch und die Bildröhre ist noch recht scharf und hell. Jetzt meine Frage: Nach gut 25 Jahren kann auch mal was an so einem Qualitätsgerät kaputt gehen, ich kenne mich zwar mit VNA Messungen gut aus so dass ich recht sicher bin nichts via Testport kaputt zu machen, aber gegen altersbedingte Fehler kann man nichts tun. Ist an dem Gerät irgendwas, was man zur Pflege machen sollte? Also evtl. eine Speicherbatterie austauchen, möglicherweise Kalibrationsspeicher auslesen und auf einem PC sichern, Staub entfernen? Möchte an dem Gerät gerne noch ein paar Jahre Spass haben! Viele Dank! Jan
"Never change a running system" men Jung. Aber Entstauben sollte nicht schaden. Gruß Jonas
Kalibrierdaten sichern ist immer eine gute Idee. Das geht je nach Gerät mit GPIB, Diskette, Digitalkamera oder Papier und Bleistift. Die Anleitung dazu sollte im Service Manual zu finden sein, und dieses über die Suchmaschine Deiner Wahl oder direkt bei HP/Agilent/Keystone.
Speicherbatterie, wenn vorhanden, ist oft eine eingelötete Li-Zelle, ähnlich Mignon-Größe. Die sind noch gut erhältlich. Im Service-Manual schwer zu finden. Elkos könnten ausgetrocknet sein. Das Lüftergitter zu entstauben würde ich auch empfehlen.
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > ist oft eine eingelötete Li-Zelle, > ähnlich Mignon-Größe. Die sind noch gut erhältlich. Aber vorsichtig beim wechseln der Batterie. Vorher nachschauen was das Servicemanual dazu meint. Es gibt Geräte, die haben ihre Kalibrierdaten in einen Rom stehen, welche durch eine Lithiumbatterie gepuffert wird. Wenn man die Lithiumbatterie ablötet, sind die Kalibrierdaten unwideruflich weg. Also bevor man die Batterie wechselt, im Servicemanual nachschauen, welche Vorschriften es zu beachten gibt. Ralph Berres
Hallo zusammen! Vielen Dank für die Hilfe! Die Pufferbatterie macht mir auch am meisten Sorgen, nach 25Jahren (oder wird die beim Kalibrieren - das letzte mal 2002 - ausgetauscht?) wird die sicher nicht mehr allzu frisch sein. Im Betrieb nachgeladen werden die nicht, oder? Ich werde jetzt erstmal versuchen, das richtige Manual und einen HPIB Adapter aufzutreiben um zu sehen, was ich an Kalibrierdaten sichern kann. Erst wenn die sicher auf einer Festplatte bzw. auf Papier sind schaue ich unter den Deckel! Das macht fast noch mehr Spass als das eigentliche Messen mit dem Gerät :-) Viele Grüße, Jan
Das Schmieröl verharzt gelegentlich, dann gehen die Drehknöpfe schwer. Und alle Kontakte können Übergangswiderstände entwickeln, alle Relais, Schalter und Steckverbinder. Ich habe mal ein Relais einfach am Funktionsgenerator eine halbe Stunde klackern lassen, dann war der Kontakt wieder ok. Vielleicht kann man die Pufferbatterie solange mit einem Elko puffern.
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Vielleicht kann man die Pufferbatterie solange mit einem Elko puffern. Ich würde während des wechseln der Batterie einfach 3,6V von einen anderen Netzteil einspeisen. Ralph Berres
Hallo, die wichtigen Geräte-Kalibrierdaten des HP8753 stehen in einem fest eingelötetem EEPROM. (Die 2-Tor Fehlerkorrektur steht dann im gepufferten..) Der EEprom Typ ist mittlerweile kaum noch zu bekommen, ich hab mir dafür ein paar wiederaufgearbeitete aus China bestellt... Bei mir ist der Originalbaustein kaputtgegangen - ein Datenbitausgang war tot.Die Kiste ist daher ersteinmal hin, auch wenn sie grundsätzlich noch tut. In diesem EEProm stehen auch die Optionsdaten drin. Wenn es kaputtgeht können die TimeDomain, 6GHz und Mischeroptionen ins Nirvana verschwinden. Die Neukalibrierung mittels per GPIB angeschlossenem Powermeter mit passendem Messkopf und Splitter ...ist recht aufwändig und steht noch aus. Ich suche dafür noch einen 4GHz Messkopf von HP - gern auch leihweise. Bislang ist die Kalibrierung mit einem 18GHz Messkopf immer in einer Fehlermeldung geendet. Also - persönlicher Tipp : eeprom auslöten und sichern. Handbücher: Für den HP8753A gibt es ein CLIP (Component Level...)-Handbuch. Ausgenommen von der Signalquellenbaugruppe steht da alles drin. Ein Großteil der Baugruppen ist bis zum HP8753C identisch. Die Geräte scheinen sich hauptsächlich nur an der Bildschirmeinheit und ggfs. einer geänderten Prozessorplatine zu unterscheiden. Dazu gibt es ein exzellentes Forum bei Yahoo. Viele Handbücher für obsolete Geräte standen zumindest bei Agilent immer noch zum Download bereit. Ansonsten liefert die Firma ArtekMedia scans zu fairen Preisen. Dort habe ich die Schaltpläne für meinen HP8510 umgehend und problemlos bekommen. mfg Maik
Hi Maik! Danke für die ausführliche Antwort! Ja, das EEPROM sichern war auch mein erster Gedanke, laut Handbuch ginge das auf ein externes Diskettenlaufwerk (Service Manual, Kapitel Adjustments, Seite 53) und wird auch vor allen Reparaturen am Digitalteil empfohlen. Ob das auch per GPIB-USB Adapter geht ist noch eine offene Frage... Was da allerdings drin steht ist mir ein Rätsel: Nur die allgemeine Firmware oder auch spezifische Daten zu meinem VNA(Optionen und Kalibration)? Oder steht das im gepufferten Teil? Wie wird denn da gepuffert? Batterie oder SuperCap? Bei SuperCap macht es Sinn den VNA gerne auch mal eine Stunde länger laufen zu lassen... Wie hast Du die EEPROM Kopie gemacht und wo hast Du die EEPROMS her? Würde die auch ganz gerne in die Ersatzteilkiste legen! Danke und viele Grüße, Jan
Nochmal detailliert : im EEprom stehen u.a. die Kalibrierdaten der Quelle (z.B. Pegelregelung), ich glaube auch die Samplerkalibrierung und auch die freigeschalteten Optionen. In den Eproms dann die Firmware. Im Goldcap gepufferten Speicher vermutlich nur Nutzerdaten. Das EEprom müsstest Du auslöten (gefährlich, ESD & mechanisch) - und mit einem geeigneten (guten) EPROM Programmiergerät auslesen. Alternativ natürlich mit HP Floppylaufwerk über GPIB kann weniger kaputtgehen. Die EEproms habe ich via ebay aus China bezogen, unter 5 Euro pro Stück im Zehnerpack. Falls Du aus Niedersachsen kommst - melde Dich mal. vg Maik
