Forum: Haus & Smart Home 12V LED Leisten an Autobatterie
von Ich (Gast)
Hallo Gemeinde,
ich möchte die Innen-Beleuchtung unseres Wohnwagens auf 12V LEDs
umrüsten.
D.h. größtenteils wird die Beleuchtung aus einem 12V Netzteil versorgt
-> kein Problem.
Teils soll aber auch die Versorgung aus einem Akku oder dem KfZ Bordnetz
stattfinden.
Ich plane beispielsweise folgende Leuchten zu verwenden:
http://www.pollin.de/shop/dt/MTMxOTc4OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/LED_Technik/LED_Strips_LED_Leisten/LED_Leiste_DAYLITE_LLK_1200W_12_V_790_lm_3000_K.html
Meine Frage ist nun:
Was passiert wenn die Spannung etwas höher als 12V ist (bis zur
Ladeschlussspannung)?
Ich glaube kaum dass die LED Leisten eine Konstantstromquelle drinhaben.
Ich gehe von mehreren Einzel-LEDs und einem Vorwiderstand in Reihe aus.
D.h. der Strom würde größer werden -> mehr Wärme -> Lebensdauerverlust.
Wir groß schätzt ihr das Problem ein?
Danke.
von Klaus W. (mfgkw)
Ich habe etliche 12V-LED-Leisten (auch von Pollin, aber anderer Typ) in
einem Kastenwagen als Laderaumbeleuchtung schon seit Jahren.
Die haben auch keine echte Regelung, sondern einen Vorwiderstand.
Das funktioniert bei mir einwandfrei und dauerhaft.
Schönheitsfehler ist natürlich, daß sie etwas zucken, wenn man den Motor
anlässt oder der Kühlschrank anspringt.
Meine Einschätzung: mach es.
von Ich (Gast)
Super, dann bestell ich gleich.
(bin halt der typisch deutsche Bedenkenträger)
Danke!
bitteschön...
Kannst ja evtl. Bescheid sagen, wie es geht - dann haben andere auch
noch was davon.
von Mani W. (e-doc)
Am besten überprüfbar mit einem regelbaren Netzgerät...
Daran lässt sich erkennen, ob es Vorwiderstände gibt...
Im Normalfall halten 12 V Leds auch 14 Volt und mehr aus, ergibt eine
Super-Helligkeit...
Mani
von name (Gast)
Obacht beim KFZ-Bordnetz, das ist nicht grad sauber und haut manchmal
schöne Spannungsspitzen raus. Die sollte man eigentlich kurzschließen,
im uCnet Wiki gibts iwo nen Eintrag zu.
von Mani W. (e-doc)
Für Leds mit Vorwiderstand belanglos...
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Hallo Mani,
Soso. Warum sollten Spannungsspitzen im Bereich von einigen Hundert Volt
ausgerechnet hier belanglos sein?
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
von Martin (Gast)
Spannungen >12Volt können die Lebensdauer von LEDs sehr reduzieren.
Daher habe ich bei meiner Solaranlage den 12V LEDs einen Spannungsregler
LM7812 + 2 Kondensatoren vorgeschaltet. Das ganze in die vorhandene 12
Volt Leitung eingelötet und mit Schrumpfschlauch umgeben. Funktioniert
seit 5 Jahren einwandfrei.
Im Kfz konnen natürlich noch hohe Spannungsspitzen auftreten.
Meine Erfahrung beim LM7812: Das hält der Spannungsregler aus.
von Test (Gast)
Je nach leistung kann man auch einfach eine diode in reihe
schalten...die 1.4v weniger erhöhen die lebensdauer dann scchon
deutlich..
von npn (Gast)
> reduzieren.
Dann solltest du aber auch eine Spannung von ca. 15V haben. Wenn du an
einen 7812 nur 12V an den Eingang legst, kommen keine 12V mehr raus
(Stichwort:Dropout).
von Martin (Gast)
>> Wenn du an einen 7812 nur 12V an den Eingang legst, kommen keine 12V mehr raus
OK, das ist richtig und stimmt nach Datenblatt. In der Praxis ist der
Spannungsabfall jedoch sehr gering. Natürlich schwankt die Spannung noch
etwas, weil bei 12Volt am Eingang keine Differenz zum Regeln bleibt. In
der Praxis hat sich das bei meinen Leuchten in der Helligkeit nicht
bemerkbar gemacht. IIm Normlafall liegt die Spannung bei 12V Batterien
ausreichend hoch über den 12V Nennspannung.
von Helge A. (besupreme)
Ich hab LED-Streifen für die Auto-Innenbeleuchtung umgerüstet, sodaß sie
statt 20mA bei 12V nun 10mA bei 14V aufnehmen. Die Helligkeit reicht mir
für die Anwendung aus, hält seit > 3 Jahren.  Gleiches für
Schalterbeleuchtung und Tachobeleuchtung. Alle vorherigen Versuche mit
"Auto-LED" hielten nur wenige Wochen.
von Mani W. (e-doc)
Wieso sollen im Bordnetz (Lichtmaschine) bei intakter Batterie hunderte
Volt
auftreten, die gerade die Led-Leiste sterben lassen soll?
Es gibt genug Bordelektronik und Radio sowie Hifi-Komponenten im Auto...
Osszi nehmen und selbst nachsehen.
Mani
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Thorsten Ostermann
von npn (Gast)
...die allesamt aufwendig gegen solche Spitzen am 12V-Eingang geschützt
sind.
Manuel Ertumpf schrieb im Beitrag #3967559:
> i glab das des nit ganz tüv tauglich isch
Wenn du für eine Lampe im Wohnwagen den TÜV fragst, dann gute Nacht!
von Martin (Gast)
>> hunderte Volt auftreten, die gerade die Led-Leiste sterben lassen soll?
Weil ein Anlasser mit seiner Spule und vergleichbare Geräte beim
Schalten sehr hohe Spannungsspitzen induzieren können und das im Kfz
auch tun.
von Harald W. (wilhelms)
> auch tun.
Ein Auto enthält jede Menge induktiver Verbraucher, die alle
Störimpulse erzeugen. Zum Glück sind nicht alle diese Impulse
so energiereich wie die des Anlassers.
von Mani W. (e-doc)
Hier wird aus einer Maus ein Elefant gemacht...
von Mani W. (e-doc)
Mit minus 1 bewertet !!! Scheinbar interessiert es gewisse Leute
nicht...
Mich stört nicht ein oder viele Minus, sondern die Ignoranz...
Schönen Gruß
Mani
