Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie unipolaren Schrittmotor mit ATMEGA8 ansteuern
von dili (Gast)
Ich möchte einen unipolaren Schrittmotor mit einem Atmega8 ansteuern.
Die Frequenz beträgt maximal 100kHz.
Was ist besser, ein FET-Transistor oder ein Bipolartransistor?
Welche sind schneller?
Hat jemand eine einfache Schema für eiene Ansteuerung?
Gruess de dili
von Florian (Gast)
Du wirst einen Schrittmotor niemals mit 100kHz fahren.
Selbst die Choppingfrequenzen von Schrittmotortreibern gehen kaum über
40kHz raus.
Wozu brauchst du überhaupt so extrem hohe Schrittfrequenzen?
100kHz sollten weder mit einem Bipolartransistor noch mit einem FET ein
Problem darstellen.
Der Schrittmotor schon eher.
von Florian (Gast)
Hi. Hab hier im Forum eine Beschreibung gefunden, vielleicht hilft sie
dir weiter..
www.wolfgang-back.com/PDF/Schrittmotor.pdf
Ich mache auch gerade Versuche mit einem unipolaren Schrittmotor mit
dem Atmega 8.
Mir ist aufgefallen, das er ab 1 khZ nicht mehr richtig mitkommt... (er
macht, was er will).
Es ist auch nicht der beste Schrittmeotor, nur aus meinem alten Canon
Drucker ausgebaut, aber mit dem ulb 2803 klappt es prima..
Gruß Florian
von Florian (Gast)
sorry...
kleine Korrektur!
Schrittmeotor = Schrittmotor
ulb 2803 = uln 2803
Florian
von Hannes L. (hannes)
Der Anhang in diesem Beitrag:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-261184.html#261258
steuert einen Schrittmotor (unipolar) an, allerdings sehr langsam, ohne
Rampen für Anfahren und Bremsen und ohne Chopperbetrieb. Eben ganz
einfach zum Zuschauen. Als Motortreiber wurde ein ULN2003 verwendet.
von Haiko (Gast)
Also schau doch mal unter dem folgenden Link nach:
http://www.roboter-teile.de/modules.php?name=Forums&file=viewforum...
Und in den Post: Mit Picaxe Schrittmotor bewegen
Gruß  Haiko
von Profi (Gast)
Weniger der Schrittmotor, sondern die Ansteuerung ist unipolar.
d.h. man kann jeden Stepper bipolar ansteuern, und das lohnt sich auf
jeden Fall (mehr Kraft, weniger Erwärmung, mehr Drehzahl).
Bei solchen mit 6 Anschlüssen musst Du die jeweils mittleren freilassen
(mit Ohmmeter ausmessen).
Gib in der Forenübersicht oben in das Suchfeld (im Betreff suchen)
Schrittmotor ein, dann findest Du dutzende Threads, die sich mit dem
Thema beschäftigen.
Wichtig ist: die Spule hat eine Induktivität, die den Strom nur langsam
ansteigen läßt. Deshalb verwendet man eine hohe Spannung und begrenzt
den nun schnell ansteigenden Strom auf den gewünschten Wert (mit
Vorwiderstand oder durch Choppen).
Man muss jedoch auch darauf achten, dass beim nächsten Schritt der
Strom möglichst schnell wieder abfällt, d.h. die in der Spule
gespeicherte Energie möglichst schnell wieder entfernt wird (durch
Verheizen im Widerstand oder Zurückpumpen in die
Stromversorgung(Freilauf)).
Beitrag #6768150 wurde von einem Moderator gelöscht.
