Hallo, ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Ich sollte Signale über Timer B Input capture einlesen. Nun wie macht man das ? Als völlig Programmieranfänger habe ich da einige Probleme. Ich will nun die Signale die an meinem Transponder IC sind,auf den Controller bringen. Wie muß ich meinen Timer Initialiseren und was muß ich machen damit ich den Timer einfach mal bei einer steigenden Flanke laufen lassen kann und wenn der Timer durch gelaufen ist,das Port wieder zurücksetzen will. Hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen Gruß Joe
Du müsstest mal ein wenig besser beschreiben, was Du willst. Von MOT gibt es zu dem Thema ein extra kleine literature-Büchlein, in dem die Timer im HC05/HC08 beschrieben sind.
