Moin! Ich habe mir hier noch einmal die AVR-Grundschaltung aufgebaut... wenn ich Programmen will, funzt erst alles, aber dann bricht er bei "Programming FLASH" ab, so ungefähr, wenn der Fortschrittsbalken ein drittel erreicht hat! Hat jemand ne ahnung, wo der Fehler in der Schaltung liegen kann? ChriZi
Controller ist richtig eingestellt! Der Arbeitet die Punkte ab, bleibt dann bei "Programming Flash" hängen und gibt ne Fehlermeldung: "Problems occured when executing command(s). Please check the History Window..." ChriZi
Ja, im history window steht, dass der bei "PROGRAMMING FLASH" nen Fehler hatte...
Programmierfrequenz zu hoch? Controllerspannung zu niedrig? ISP-Kabel zu lang? Prozezzortakt zu hoch oder zu niedrig? Ein paar Ideen hätt´ ich noch...
