Hallo, ich hab da mal eine Frage bezüglich der Timings Analyse bei einem rein kombinatorischen design. Normal müsste ich ja eine Timings constraint erstellen und dann eine genaue timing Analyse machen. Bei dem kombinatorischen Design habe ich ja kein Takt und das einzige was mir der Place&route Report anzeigt ist der Pad-to-pad Delay. Ich hätte jetzt aber gerne den kritischen Pfad meines Designs, kennt einer eine Lösung?
Du kannst doch auch ein FROM TO Constraint setzen, dann prüft die STA auf die Durchlaufzeit und zeigt auch den kritischen Pfad an. http://www.xilinx.com/itp/xilinx10/isehelp/pce_c_from_thru_to_top.htm
ich habe jetzt mal ein wenig was probiert, aber so richtig zu funktionieren scheint es nicht. in meiner ucf file sind jetzt folgende kommandos: NET "Voltage_Input" LOC = P35 | IOSTANDARD = "LVTTL"; NET "Angle_Output" LOC = P34 | IOSTANDARD = "LVTTL"; INST "Voltage_Input" TNM="IN"; INST "Angle_Output" TNM="OUT"; TIMESPEC"TS_"=FROM "IN" TO "OUT"; 10 ns; jetzt müsste er in der Place&Route Phase ja versuchen diese angaben zu realisieren.in meinem Post-Plase&Route timing report steht aber zu beginn INFO:Timing:2698 - No timing constraints found, doing default enumeration. INFO:Timing:3412 - To improve timing, see the Timing Closure User Guide (UG612). INFO:Timing:2752 - To get complete path coverage, use the unconstrained paths option. All paths that are not constrained will be reported in the unconstrained paths section(s) of the report. INFO:Timing:3339 - The clock-to-out numbers in this timing report are based on a 50 Ohm transmission line loading model. For the details of this model, and for more information on accounting for different loading conditions, please see the device datasheet. es scheint ja so, als ob es meine constraints nicht findet oder ähnliches. weiß jemand rat was ich falsch gemacht habe? mfg Dexter
Laut UG625 klappt "From To" nur mit einem 'Period constraint'. Für rein kominatorische Designs ist mir kein Constraint bekannt. Evtl. kann man mit "Offset In" oder "Offset Out" was machen. Ansonsten kannst Du im finalen Timing-Report schauen, ob die Durchlaufzeiten passen und ggf. mit LOC-Constraints etwas korrigieren. Duke
Hallo Duke, danke dass du geantwortet hat. Ich habe das Problem jetzt etwas anders gelöst. Ich habe die ein und Ausgänge mit einem Register eingetaktet. Dadurch konnte ich eine period constraint setzen und mit den Pfad anzeigen lassen
